5502 connectés
NO Signal
n°11006393
molom
Posté le 31-05-2021 à 13:07:54  profilanswer
Mon alim a malheureusement rendue l'ame !
Je l'ai donc changée. Et depuis mon PC démarre bien et je n'ai pas de signal sur mon écran.
J'ai tenté de brancher sur ma CG, ma CM en débranchant la CG, changé de CM aussi.
Toujours le même souci, une idée ? :(
n°11006396
kenpachi07
Posté le 31-05-2021 à 13:12:52  profilanswer
Slt
La config complète ?
Quand tu dis que l'ordi rédémarre, ça veut dire quoi ?
n°11006435
Pachparla
ou par ici.
Posté le 31-05-2021 à 15:04:35  profilanswer
Oui, il va falloir détailler tout ça, parce qu'on n'est pas  [:michaeldell:2]
n°11006975
molom
Posté le 01-06-2021 à 12:47:19  profilanswer
RX570
Gigabyte Ga-B450M DS3H
I3 9100
Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B 3200 MHz 16gb x 1
n°11006996
kabyll
Posté le 01-06-2021 à 13:45:47  profilanswer
Pas possible 9100 + B450M.
Faudrait vraiment savoir précisément, pcq selon le cpu, ca peut etre normal de pas avoir d'affichage sans cg
n°11007391
molom
Posté le 02-06-2021 à 09:48:37  profilanswer
Oops désolé j'ai confondu avec mon autre PC
C'est un Ryzen 5 3600
n°11007397
kabyll
Posté le 02-06-2021 à 09:59:35  profilanswer
ok, donc une chose est certaine, sans la cg t'auras pas d'affichage (pas de chipset graphique dans le ryzen 3600)
est-ce que tu es sûr que le souci c'était ton alim et pas simplement ta RX570 ?
tu as l'occasion de la tester sur une autre machine?
c'est quoi l'ancienne alim, et la nouvelle ?
n°11007462
molom
Posté le 02-06-2021 à 12:45:40  profilanswer
A la base le PC ne s'allumait plus du tout, plus de courant. J'ai donc changé l'alimentation et il s'allume maintenant mais en Nosignal
Pour l'alimentation j'ai repris celle qui était déjà présente dans le PC et qui a laché c'est à dire celle ci https://www.ldlc.com/fiche/PB00313685.html
Je peux éventuellement tester la CG sur une autre machine oui
n°11007466
kabyll
Posté le 02-06-2021 à 12:54:10  profilanswer
teste la cg sur une autre oui,
ou une autre cg sur celle-ci,
No signal et le PC qui tourne toujoursNo signal suite réinstallation d'une carte graphique
Ecran No signalProblème No Signal
Problème : No signal avec cable HDMI Ok avec VGA (Ryzen 5 / Vega 11)No Signal et reboot en boucle
Ecran qui s'éteint - No signalMontage pc Écran No Signal
Black Screen + No SignalNO SIGNAL HDMI
Plus de sujets relatifs à : NO Signal
