4366 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Mini Pc , Thin Itx, boitier IWILL
n°9079822
bm88
Posté le 06-03-2014 à 14:03:45  profilanswer
oui, effectivement ton idée est excellente wils, à mon retour je regarderai celà d'un peu plus près. Le fichier pdf ne donne pas les dimensions mais il y a toujours moyen de faire un petit bricolage pour
l'adapter et de comparer les tempêratues.
n°9079991
Wils
Posté le 06-03-2014 à 16:19:43  profilanswer
Le HT4 fait 32 mm de haut
Le bloc du Euler doit faire 40 mm de haut si je me souviens bien (vu dans un test il faudrait que je remets la main dessus)
Édit :
En recherchant le test en question je suis retombé sur celui qui compare la position horizontale et verticale.
http://extrahardware.cnews.cz/rece [...] strana/0/4
Édit 2 :
Je n'arrive pas à mettre la main dessus :/
Il faudra que tu mesure (ça doit être entre 38 et 40 mm)  [:the geddons]
Message édité par Wils le 06-03-2014 à 16:40:51
n°9086167
alfred21
Posté le 12-03-2014 à 11:00:28  profilanswer
Héllo,
J'aimerais savoir à quelle norme est le mSata pour cette Asus Q87T:
* sata 2 à 3 Gb/s
* sata 3 à 6 Gb/s
Quel est la température du mSata, si capteur de température présent ?
Perso, j'ai un Samsung 840Evo 250Gb, sans capteur. :-( Et un Crucial M500 120Gb avec capteur.
J'avais mis le Crucial dans un portable sous linux, où il montait à 60°C.
Merci de vos précieuse réponse qui m'aideront à acquérir cette carte. Ou pas !
n°9093598
rais
Posté le 18-03-2014 à 20:13:54  profilanswer
c'est 4 x sata-III à 6Gb/s
Pour le capteur je n'ai pas encore regarder
si jamais : http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 9_Q87T.pdf
n°9111594
bm88
Posté le 06-04-2014 à 18:46:36  profilanswer
[quotemsg=9086167,122,1034412]Héllo,
Notice Asus: http://www.asus.com/Motherboards/Q87T/specifications/
Intel® Q87 chipset : *2
4 x SATA 6Gb/s port(s), yellow
1 x mini-SATA 6Gb/s port(s), black
Support Raid 0, 1, 5, 10
Très intéressant ce port mSATA en 6Go que je viens de découvrir.
Message édité par bm88 le 06-04-2014 à 18:52:04
n°9111608
bm88
Posté le 06-04-2014 à 18:55:38  profilanswer
Dis moi rais, toi qui possède également cette carte, as-tu installé le driver ASUSProbeII ?
Description = Le pilote ASUS Probe II Sense fournit des informations système en temps réel à partir de l'écran de démarrage de Windows.
Je l'ai installé mais je n'ai rien trouvé pour le lancer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°9118622
rais
Posté le 13-04-2014 à 21:44:56  profilanswer
Je suis sous linux
J'avais aussi windows sur autre hdd, mais je n’avais pas installer ça, j'ai juste installer les drivers qu'il fallait et rien mis de superflu.
bon faudra que je réinstalle un windows, je pourrai essayer mais pour l'instant aucun idée.
Faudrait peut être poster sur un forum Asus, la plus des cartes Asus doivent avoir ce logiciel
n°9158918
rais
Posté le 25-05-2014 à 22:27:47  profilanswer
Enfin des news de mon projet, ça a trainer par manque de temps et pour des problèmes techniques
Donc j'ai changer mes plans, j'ai laisser tomber l'idée d'utiliser le top d'origine et la plaque intermédiaire d'origine. Trop difficile à centrer nickel, rendu pas terrible
J'ai refais une seule plaque couvercle
http://img15.hostingpics.net/pics/78262220140507182839.jpg
J'ai pris une tôle de la même épaisseur que le couvercle d'origine(1,5 mm) j'ai découpe un rectangle assez grand, j'ai coller des petites plaques en alu(support grille) et j'ai coller la grille dessus
J'ai fait aussi un support pour le ssd(un simple U, fixé sur le fond) pour éviter de faire plus de trou dans le couvercle
J'ai du aussi faire un support pour le bouton power ( 2 vis M3 fixe sur la plaque du fond)
j'ai peint le tout en noir et remonter le tout
http://img15.hostingpics.net/pics/91630520140525145242.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/94128320140525162557.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/89633220140525162603.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/418612DSCN2488.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/347552DSCN2487.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/933071DSCN2489.jpg
Voilà très content du résultat, ça rend vraiment bien et c'est silencieux (je dois encore surveiller la chaleur, mais ça à l'air bon )
Il faut juste encore que je regarde encore la led power qui ne marche pas
Message édité par rais le 25-05-2014 à 22:38:03
n°9158931
JeffBlagna​c
xargs et awk, c'est la vie
Posté le 25-05-2014 à 22:37:46  profilanswer
Si on n'est pas aussi bricoleur que toi, on peut partir sur ce genre de boitier ? : http://www.aliexpress.com/item/Hig [...] 68012.html ?
Même si je ne suis pas trop chaud pour un achat de ce montant/volume/poids depuis la Chine.
n°9158949
rais
Posté le 25-05-2014 à 23:01:34  profilanswer
Oui, ça ressemble au mien, et c'est du Mini Itx , donc légèrement plus grand , mais plus standard et moins contraignent.  (par contre c'est le même système de fixation d'origine  de la carte mère , c'est à dire depuis le haut du boitier)
Parcontre bizarre les dimensions : 30*22*5.6 cm
Il faut aussi prévoir une alim Pico ou utiliser une cm Thin itx
Si non il y a Streacom F1 ou ici http://iwill.en.alibaba.com/ (s197-h55,s197-h60)
Bien sur les frais de port sont plus important que le prix du boitier. Et après c'est vrai que c'est un peu une loterie, on pas sûre d'avoir vraiment le boitier qu'on imagine, donc faut être prêt commander un boitier que l'on ne va peut être pas utiliser et perdre la somme investie
Moi j'ai pris le risque, ça m'a couté 56 Dollars US, j'ai payer par Paypal
Commander ici http://iwill.en.alibaba.com/
J'ai écris et commander par mail
Message édité par rais le 25-05-2014 à 23:12:47
n°9159388
bm88
Posté le 26-05-2014 à 14:45:19  profilanswer
Bonjour rais,
Content de te revoir et bravo pour ta réalisation.
As-tu des nouvelles de notre ami Wils ?
C'est le désert sur notre forum.
Tiens, un boîtier qui n'est pas vilain, que j'ai acheté mais qui est actuellement en rupture, je l'ai eu couleur argent.
http://www.aliexpress.com/item/Mac [...] 38893.html
La version HW-TC4 est identique avec en plus trous de ventilation sur les côtés; je n'en voulais pas car il n'est pas exclu que je monte des radiateurs sur ces côtés:
http://www.aliexpress.com/item/Hea [...] 92880.html
qui sera scié en deux.
A+
n°9165442
rais
Posté le 01-06-2014 à 20:33:11  profilanswer
Non pas de nouvelle. C'est vrai que ça bouge pas beaucoup ici, mais bon c'est un sujet bien spécifique aussi
Intéressent et très beau ton boitier , on attend tes photo quand tu l'auras
n°9428893
freechelmi
Free your mind
Posté le 24-02-2015 à 19:08:33  profilanswer
Salut , si j'ai bien suivi il n'y a que la Asus Q87T  qui propose un mSata en MiniITX ? Je cherche a fair eun AIO avec mSata + Disque dur.
Ekimia  : Achetez vos PCs et smartphones reconditionnés sous Ubuntu Linux et eOS
n°9428897
thony94
Posté le 24-02-2015 à 19:15:17  profilanswer
Non, tu as aussi la Asus H81T, gigabyte H87TN et gigabyte Q87TN ;)
n°9428988
JeffBlagna​c
Posté le 24-02-2015 à 21:23:25  profilanswer
n°9428991
thony94
Posté le 24-02-2015 à 21:29:47  profilanswer
Non, pas toutes :o Les asrock n'ont pas de port msata ou M.2 :p
n°9428999
JeffBlagna​c
Posté le 24-02-2015 à 21:37:56  profilanswer
Certaines l'ont, on dirait qu'ils ont viré le mSata à partir des Series 8
ou aucune finalement, la doc Intel parle de "mSata Support (PCIe*)" mais on ne voit qu'un port Mini-PCIe half sur les Asrock donc au final, t'as raison je pense
Message édité par JeffBlagnac le 24-02-2015 à 21:43:30
n°9429004
thony94
Posté le 24-02-2015 à 21:42:30  profilanswer
euh :heink: Même les CM en 1155 n'ont pas de msata chez asrock... (mais du e-sata...)
http://www.hardware.fr/news/12965/ [...] srock.html
n°9429007
JeffBlagna​c
Posté le 24-02-2015 à 21:45:24  profilanswer
J'ai édité, tu as raison sur Asrock, j'ai trop extrapolé le Thin Mini-ITX que je connais chez Gigabyte aux autres marques pensant que le mSata (puis M.2) était obligatoire dans la norme Intel et ce n'est finalement pas la cas chez Asrock.
La doc Intel est donc fausse : http://www.intel.com/content/dam/w [...] atalog.pdf :D
Message édité par JeffBlagnac le 24-02-2015 à 21:46:07
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Achat 1er PC gamerConfig PC 850 - 900€ avis svp
Conseil sur une configuration PC[Blue Screen] PC qui redémarre seul
PC Gaming ~700€Conseil achat PC portable infographie
[AIDE] Pc fix Gamer ou PC portable MSI?Problème PC fixe ne s'allume plus
[RECH] boitier fenêtre à droiteDEFI !!!!! recuperation boitier acer predator 7710 case....
Plus de sujets relatifs à : Mini Pc , Thin Itx, boitier IWILL
