3417 connectés
  Problème PC fixe ne s'allume plus
n°8952349
antoined73
Posté le 27-11-2013 à 12:00:58  profilanswer
J'ai récemment eu un problème avec mon pc. Celui-ci ne veut plus démarrer.
Aucun voyant sur la facade de devant ne s'allume, aucun ventilo ne tourne, et aucun bruit n'est produit.
J'ai ouvert la carcasse metallique pour pouvoir en savoir plus. J'ai alors constaté qu'un bouton vert (qui représente le symbole on/off) sur ma carte mère s'allume lorsque le PC est sous alimentation. Sinon les connectiques semblent toutes mises à leurs places.
J'ai essayé d'allumer le PC plusieurs fois en enlevant une barette RAM, puis l'autre, puis sans les 2; avec et sans la carte graphique, avec et sans le lecteur CD mais rien n'y fait.
Le problème est survenu suite à un arrêt forcé de ma part en appuyant sur le bouton on/off de la face avant. En effet, le PC était en train de s'éteindre (L'écran Windows 7 indiquant "Arret en cours" avec le petit chargement). Cependant, cela faisait déjà une bonne 15 aines de minutes que le PC était dans cette situation, j'ai alors décidé d'agir ainsi.
Voici ma configuration:
-Carte mère MSI H55M-ED55
-Alimentation ATX-5000 480W max
-Disque dur Western Digital 500 GB
-Carte graphique MSI (Je ne sais plus la réf)
-Processeur AMD ( pareil, aucune idée de la réf)
A votre avis, d'où viens le problème et comment y remèdier?
Merci de votre aide.
Message édité par antoined73 le 27-11-2013 à 12:02:23
n°8952857
RogerBacon
Posté le 27-11-2013 à 17:48:58  profilanswer
Ton alim est probablement morte.
Il faudrait que tu testes avec une autre alim.
L'ATX-5000, c'est une grosse merde.
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Si c'est bien l'alim qui a lâché, demande conseil ici avant d'acheter.
n°8953021
antoined73
Posté le 27-11-2013 à 19:36:31  profilanswer
Ok merci pour l'info!
Cependant, même si la diode de la carte mère s'allume, ça pourrais être l'alim' qui fait défaut?
Je vais essayer très prochainement de tester avec une autre alim' je vous tiens au courant!
n°8953299
RogerBacon
Posté le 27-11-2013 à 22:20:20  profilanswer
Une alimentation délivre 3 tensions différentes : 12V, 5V et 3,3V.
La diode de la carte mère est probablement alimentée par un circuit en 3,3V ou 5V.
Par exemple, si ton circuit 12V est mort, il est possible que les 2 autres tensions fonctionnent correctement
et donc que ta diode soit allumée.
n°8954443
antoined73
Posté le 28-11-2013 à 19:53:43  profilanswer
Ah d'accord!
Merci beaucoup, je donne du nouveau dès que possible!
n°8961288
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 04-12-2013 à 00:53:46  profilanswer
Change l' alim.
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
probleme ecran noir no signalConfiguration PC gamer micro atx ?
Problème câble prise murale RJ45 cat 6 et câble FTP 40m cat 6boitier advance redboost ne s'allume pas
Mon PC devenir un peu lent ! Disque dur peut etre ?PC portable relié à TV / Problème grésillement/parasite son
Config PC gamerPC neuf et des soucis
Pc démarre 5 sec et s'éteind
Plus de sujets relatifs à : Problème PC fixe ne s'allume plus
