4115 connectés
 Page :   1  2  3  4
Mini Pc , Thin Itx, boitier IWILL
n°8961197
Wils
Posté le 03-12-2013 à 23:25:53  profilanswer
Tout comme les cartes mères thin-itx Intel
Par contre ce n'est pas le cas des Gigabyte d'après ce que j'ai vu/lu
Message édité par Wils le 03-12-2013 à 23:26:58
n°8961396
arkim34090
Suis le lapin blanc.
Posté le 04-12-2013 à 09:11:09  profilanswer
Salut, du coup je vais prendre un boitier antec isk 300 d'occasion et je vais dégager l'alimentation ce qui me fera une place pour mes deux dd 3"5
Concernant le chargeur j'en ai trouvé un sur Amazon en reconditionné à 19 euros, un FSP 120 watts.
Je confirme que Gigabyte ne fournit qu'une backplate thin itx, je viens de m'en rendre compte, il faudra que je bricole....
Message édité par arkim34090 le 04-12-2013 à 09:11:26
Mes ventes: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3317_1.htm
n°8961431
Panamdawan
RAS
Posté le 04-12-2013 à 09:42:58  profilanswer
Je vends mon boitier isk-300 (l'alim est hs)  :ange: . Si çà t'intéresse, pm moi....
Message édité par Panamdawan le 04-12-2013 à 09:43:53
n°8961507
arkim34090
Posté le 04-12-2013 à 11:02:18  profilanswer
J'en ai déjà trouvé un en MP  :love: , tu vends le tien combien ?
n°8961585
Panamdawan
RAS
Posté le 04-12-2013 à 12:00:05  profilanswer
Je t'ai PM
n°8970440
rais
Posté le 11-12-2013 à 20:10:58  profilanswer
Enfin des news
J'ai reçu le Zalman CNPS2X
http://img11.hostingpics.net/pics/253202DSCN2363.jpg
Il est vraiment petit , J'ai du modifié la fixation, car d’origine Zalman fournir une plaque arrière trop épaisse, j'aurai du surélever la carte mère(j'ai pourtant mis des entretoises standard de 5mm)
j'ai donc mis à l'arrière de la carte mère des écrous M3 avec rondelle + rondelle plastique pour ne pas abimer la carte mère
une fois installer le ventilo dépasse de 3 mm donc impossible de ne pas découper le top. Donc soit je laisse celui là et je découpe le top , ou sinon je prend un Dynatron K199 ou autre aussi bas . je dois encore réfléchir à ce que je vais pour ça
http://img11.hostingpics.net/pics/693412DSCN2371.jpg
Coté perf , c'est du même voir un peu moins bien que d'origine mais avec un volume bien plus petit. Coté bruit léger mieux(mais vraiment léger) par contre le bruit est moins désagréable que celui d'origine
A noter que quand je ferme le dessus du boitier avec des cartons, pour simuler un couvercle, je gagne 10 degrés sur un CPU burn donc c'est positif
http://img11.hostingpics.net/pics/529190DSCN2374.jpg
Comme après  30min de CPU Burn je suis à MAX 56 degrés cpu, alors que sans couvercle je suis à 68 degrés
Message édité par rais le 11-12-2013 à 20:14:42
n°8970496
regis183
Posté le 11-12-2013 à 20:44:11  profilanswer
Tu ne décapsules pas le processeur pour gagner quelque dBA ?
n°8970544
Wils
Posté le 11-12-2013 à 21:14:31  profilanswer
rais,
Pas de bol :(
Le Silverstone Argon AR04 fait 23 mm de haut (soit 4 mm de moins que le Zalman CNPS2X)
Ça devrait passer.
Ça serait dommage de percer le top avec tous les conséquences que cela implique :
- Esthétique
- Ventilo exposé
- Poussière ou autres choses nuisibles qui risquent de rentrer plus facilement.
PS : les temp m'étonnent un peu le ventilo est réglé au max ?
Édit : rais, tu aurais un ventirad GPU par là ? Ça peut aussi faire l'affaire en modifiant la fixation (tout dépend du type et forme du ventirad)
regis183,
Pourquoi décapsuler ? L'IHS ne fait que 2 mm d'épaisseur.
Et en plus la base du rad risque de ne plus toucher le CPU.
Décapsuler pour changer la pâte thermique d'origine pour le recapsuler je veux bien.
Message édité par Wils le 11-12-2013 à 21:22:39
n°8970587
bm88
Posté le 11-12-2013 à 21:40:38  profilanswer
Bonsoir les amis.
Pour info, Le Silverstone Argon AR04 ne fait pas 23 mm mais 29 mm de haut, mesure entre circuit imprimé (carte mère côté composants) et haut du ventirad en place.
Je viens de le recevoir aujourd'hui. Rais, peux-tu faire cette même mesure avec celui que tu viens de recevoir.
J'ai finalement acheté un boitier un peu différent du tien,le S197-H47, je vais devoir adapter un top là-dessus car mon rad dépasse de 4mm environ.
Je n'ai jamais su comment joindre des images sur ce serveur. Je vois bien l'icône 'Insérer une image' que dois-je mettre comme adresse, je t'enverrais 2 photos de ce que j'ai fait.
n°8970639
rais
Posté le 11-12-2013 à 22:13:59  profilanswer
J'avais prévu qu'il dépasse mais un peu moins(1mm)
Pour le top , j'ai dans l'idée de: soit en faire un nouveau en plexi que je découperai pour faire des tests , ou de prendre un rad Dynatron et faire des tests avec top non découpé
Mais j'imagine que je devrais surement découper dans le top pour éviter la surchauffe, ce n'est pas grave pour moi si je découpe ce top, mais ça sera fait dans un top en plexi ou en tôle, je garde l'original intacte au cas ou
Oui je suis étonné des mesures de chaleur, j'ai quand l'impression que le CPU n'est en load 100% avec ce CPU burn(est ce que j'ai le bon) je vais voir un autre programme. Le Zalman tourne environ 1600 t/min
Je te ferais une mesure du Zalman mais ce week end , je ne peux pas avant
Oui je vois comment est le 197-h47, je l'ai vu seulement sur le site une fois que j'avais reçu le mien, il a l'air intéressant
Pour mettre des photo tu vas ici : http://www.hostingpics.net/
Tu choisis ton image, tu le redimensionne en 800x600 et ensuite une fois charger, tu tu copie "Lien forum (1)" en prenant juste la partie [IMG] ---- [IMG]  Exemple: http://img11.hostingpics.net/pics/919991D.jpg et tu le colle dans ton message SANS utiliser le bouton image du forum
Message édité par rais le 11-12-2013 à 22:20:27
n°8970649
rais
Posté le 11-12-2013 à 22:18:41  profilanswer
Voilà les Dynatron, je changerai le ventilos par un standart en 80mm
http://www.dynatron-corp.com/en/pr [...] d=191&in=0
http://www.dynatron-corp.com/en/pr [...] =227&in=0#
Je pense partir dans cette direction car pour le moment pas surper satifait du Zalman, je souhaite un peu plus de silence. On verra
Je n'ai pas de ventirad de GPU, mais ça peut être une idée, même une bonne idée, faut que j'étudie ça
Message édité par rais le 11-12-2013 à 22:22:40
n°8970656
Wils
Posté le 11-12-2013 à 22:21:18  profilanswer
bm88,
Et depuis quand on compte les pieds quand on mesure un rad :o
D'habitude on ne compte pas les pieds mais à partir de la base.
Message édité par Wils le 11-12-2013 à 22:21:59
n°8970664
rais
Posté le 11-12-2013 à 22:24:29  profilanswer
oui pour moi les mesures se font du cpu --> point le plus du ventirad
n°8970668
Wils
Posté le 11-12-2013 à 22:25:42  profilanswer
rais,
Ventirad moins intéressant niveau perf/bruit.
De plus ils sont donnés plus haut. Et même en changeant le ventilo par un standard tu vas le faire dépasser encore plus.
n°8970679
Wils
Posté le 11-12-2013 à 22:28:51  profilanswer
Autre exemple avec le NT07-115X
http://silverstonetek.com/product. [...] 42&area=en
Le rad ne fait pas 23 mm de haut mais 21 ! (Regarder le gif animé en haut de la page)
n°8970688
bm88
Posté le 11-12-2013 à 22:31:44  profilanswer
ok, la mesure effectuée 29 mm est exactement la même que celle marquée 23 mm de la notice, depuis le bas des pieds qui reposent sur le circuit (sans les clips bien sûr) et le haut du ventirad en place... 29 mm
n°8970698
rais
Posté le 11-12-2013 à 22:35:17  profilanswer
Celui là, je ne le connaissais pas , intéressant
Mais ça me fais un peu peur de prendre un ventirad qui n'est pas complètement en cuivre
Pour le Dynatron , je ne suis pas d’accord avec toi, car : Overall Dimension  85.0 x 81.5 x 28.5mm et Fan Dimension  80 x 80 x 15 mm  .Ce qui fais une base 13,5mm + un ventilos 80mm de 10mm de haut(ça existe il me semble) = 23,5 mm(le Zalman doit faire environ 28mm, je confirme ça ce week end)
n°8970715
bm88
Posté le 11-12-2013 à 22:47:56  profilanswer
n°8970721
Wils
Posté le 11-12-2013 à 22:50:54  profilanswer
rais,
Il vient de sortir celui là.
Ton Zalman n'est pas full cuivre les ailettes doivent être en alu avec une revêtement les faisant ressembler à du cuivre.
Sinon le poids ne serait pas aussi faible ainsi que le prix.
Oui mais là ce n'est plus du standard (25 mm d'épaisseur) mais du slim (entre 10 et 15 mm en général)
bm88,
Ce n'est pas ce que donne le site Silverstone (mais ils se sont déjà trompé)
http://silverstonetek.com/product. [...] 18&area=en
n°8970722
bm88
Posté le 11-12-2013 à 22:51:19  profilanswer
merci rais, çà a l'air de marcher. La carte mère est la Gigabyte GA-H77TN avec CPU i3-3225 - 3.30 GHz HD 4000
n°8970726
Wils
Posté le 11-12-2013 à 22:54:45  profilanswer
bm88,
Pour poster des photo le mieux c'est de répondre à un message/post (avec photo) ce qui fait apparaître la structure du message.
Et tu t'y inspire ;)
Édit : Sympa ton mod/install.
Tu as le même boîtier que rais ? Il me semble.
Message édité par Wils le 11-12-2013 à 22:57:10
n°8970728
bm88
Posté le 11-12-2013 à 22:55:10  profilanswer
Ok wils, c'est cette MêME mesure que j'ai effectuée, 29 mm au lieu de 23, leur notice doit être fausse.
n°8970729
rais
Posté le 11-12-2013 à 22:55:29  profilanswer
Copie les [IMG] du debut et de la fin
et ça affichera ton image ici
n°8970736
rais
Posté le 11-12-2013 à 22:57:58  profilanswer
Wils , tu m'apprends quelque chose avec cette imitation cuivre, je dois t'avouer que je me suis fais avoir, car pour moi cuivre = perf
n°8970742
rais
Posté le 11-12-2013 à 23:00:22  profilanswer
Pas tout a fait le même que, moi c'est le 197-42 et là c'est le 197-47
Tu vas avoir moins de soucis à trouvé un ventirad
Ce boitier est très recent et n'existait pas quand j'ai commander
n°8970773
bm88
Posté le 11-12-2013 à 23:24:34  profilanswer
ok rais, demain, je démonterai mon ventirad, ferai la mesure au pied à coulisse identique à celle que tu as noté dans la
video du NT07-115X (21 mm)
n°8970776
Wils
Posté le 11-12-2013 à 23:28:19  profilanswer
rais,
Tu veux dire que le tien fait 42 mm de haut et celui de bm88 fait 47 mm ?
Si c'est le cas je ne comprends pas pourquoi l'AR04 n'est pas compatible vu qu'il l'ai avec le boîtier Silverstone PT13B qui lui fait aussi 42 mm de haut.
http://www.silverstonetek.com/prod [...] 19&area=fr
Édit : peut-être que ça vient de tes entretoises de 5 mm :??:
Message édité par Wils le 11-12-2013 à 23:30:54
n°8970779
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-12-2013 à 23:31:05  profilanswer
Décapsule le CPU, retire la griffe du socket, et tu gagnes 1,5mm :o (et quelques degrés)
n°8970811
bm88
Posté le 12-12-2013 à 00:12:42  profilanswer
Ok, mais dans le H47 nous n'avons que 25 mm entre la carte mère et le top du boitier.
Une contre-plaque avec entretoises supporte la carte mère et, entre cette contre-plaque et le fond du boitier, une hauteur est
réservée pour y loger 2 HD ou SSD.
n°8970815
bm88
Posté le 12-12-2013 à 00:22:53  profilanswer
Wils a écrit :
rais,
pour vous donner une petite idée de la hauteur disponible en fonction du niveau de la carte mère...
 http://img15.hostingpics.net/pics/819726001.jpg
n°8970838
Wils
Posté le 12-12-2013 à 01:06:31  profilanswer
Bravo tu y es arrivé :D
Ah ouais il y a un sacré espace en dessous.
Mais rais a modifié la fixation d'origine en fixant la carte mère par le bas supprimant cet espace.
n°8970883
bm88
Posté le 12-12-2013 à 03:22:45  profilanswer
ok wils, mon boitier est assez différent de celui de rais, la plaque du dessous est percée pour recevoir 2 SSD ou HDn 2.5.
Au fait je viens de faire la mesure de l'épaisseur de mon ventirad, 25 mm entre contact CPU et haut du ventirad.
Je ne dispose que de 22 à 23 mm entre CPU et face inférieure de mon top.
Les 2 boitiers sont au même format Lxl.
J'ai donc commandé uniquement un top en chine comme celui de rais que je vais adapter sur le mien.
Je trouve que la formule qui a été retenue par le constructeur du modèle de rais , obligatoire pour moi, de surélever le top est géniale pour l'évacuation de la chaleur.
D'origine, un ventilateur de 40x40 était installé dans mon boitier, je l'ai viré, ne sert pas à grand chose et génère pas mal de db...
Je te mets une image de mon boitier.
http://img15.hostingpics.net/pics/3069238047.jpg
n°8970897
regis183
Posté le 12-12-2013 à 06:06:39  profilanswer
Plutôt que d'acheter des boitiers au format "thin" avec plaque E/S spécifique pour les bidouiller de partout, ne serait-il pas plus simple de prendre chez le même fournisseur le même boitier au format standart ?
S197-H44 -> H=44mm
S197-H60 -> H=60mm
http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/597684490/Iwill_S197_H60_HTPC_Case_With_VESA.jpg
http://www.iwill.en.alibaba.com/pr [...] acket.html ?
Message édité par regis183 le 12-12-2013 à 06:19:45
n°8970923
bm88
Posté le 12-12-2013 à 08:06:19  profilanswer
ok Regis183 mais quand on aime 'bidouiller', on aime compliquer les choses... faire des ajustements, modifier...
se casser un peu les pieds... c'est là qu'est le plaisir.
Ton boitier suggéré n'est pas mal mais l'ordi que je monte est pour un de mes petits-fils, je me devais lui mettre
un boitier avec au moins une prise USB sur la face avant, voilà ce qui a justifié mon choix.
Une bonne journée à vous tous. Amitiés
n°8971025
Jackledes
Silence, les ordinateurs !
Posté le 12-12-2013 à 10:41:11  profilanswer
J'adore toutes ces bidouilles... je ne parviens pas à tout suivre... vous êtes des malades, mais atteint de maladies qui font envie :-) !
Message édité par Jackledes le 12-12-2013 à 10:41:28
n°8971055
rais
Posté le 12-12-2013 à 11:03:44  profilanswer
Le 197-42 et le 197-47 ont un conception différente
Le  197-47 à un compartiment pour ssd et perd un peu de hauteur pour le ventirad, mais peut être qu'on peut mettre le boitier à l'envers et percer le compartiment pour ssd pour le cooler, mais ça va demander un boulot énorme(je sais pas si je me fais comprendre , je ferai un croquis ce soir)
Oui j'ai vu les boitiers mini itx standard comme le s197-60 ou s197-55, mais je voulais plus bas et surtout bricoler, car c'est ça qui m'intérresse(avec le risque de se planter, et de pas pouvoir realiser le projet)
n°8971881
bm88
Posté le 12-12-2013 à 20:39:05  profilanswer
J'ai reçu mon top aujourd'hui, mon montage est pratiquement terminé.
Il me suffit d'enlever mon fond de boitier et d'aller dévisser les 4vis qui partent de la contre-plaque, trous qui existaient d'origine, qui
libèrent le top qui s'y trouve relié par les entretoises. La photo est  plus parlante.
J'ai également remplacé les push du ventirad par un système à vis que j'utilise de longue date.
Voici 3 photos...
http://img15.hostingpics.net/pics/9860116405.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/2805385007.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/7040098908.jpg
n°8971904
Wils
Posté le 12-12-2013 à 21:01:29  profilanswer
bm88,
Comme je le disait plus haut sympa ton install
Tu as mis un hub USB en interne ?
Pourquoi avoir utiliser une rallonge pour le câble du ventilo ?
Sinon ça donne quoi niveau temp ? Quel CPU ?
Édit :
Quand tu mesure 25 mm de haut c'est en comptant "les push du ventirad" qui semble dépasser
http://silverstonetek.com/images/p [...] 4-side.jpg
Car ça m'intrigue vraiment cette histoire de hauteur qui ne correspond pas avec celui donné par le fabriquant et important sur le thin-itx.
Message édité par Wils le 12-12-2013 à 21:11:34
n°8971910
rais
Posté le 12-12-2013 à 21:07:55  profilanswer
Donc tu as retourné le boitier ? comme je te disais ? si oui , je pensais que ça allait te donner beaucoup plus de boulot . En tout cas c'est vraiment classe ton boitier
n°8971946
bm88
Posté le 12-12-2013 à 21:32:49  profilanswer
Wils a écrit :
bm88,
Édit :
Ok les amis. Non, je n'ai pas retourné le boîtier.
Les  25mm mesurés coprrespondent à la mesure prise du dessus du corps CPU au plus haut point (partie métallique) du ventirad.
Les 2 plaques ajoutées sur le top viennent épouser et s'encaster dans le petit décrochage du boîtier, ainsi le top est automatiquement
bien centré.
Le petit ub interne est le hub macway que j'ai décortiqué et un peu modifié (fer à souder utile), les fiches usb sont rares sur cette carte et j'ai donc mis en interne clavier+souris
sans fil.
La rallonge du ventirad est un petit atténuateur tension (fabrication noctua) facile à réaliser avec une petite rallonge 4 fils et en intercalant unbe résistance dans le fil +
(valeur à déterminer pour que le ventilateur soit silencieux)
Avec la valeur de la résistance mntée, la machine est TOTALEMENT silencieuse au détriment de la tempêrature, 42° alors que couvercle enlevé, 29°.
Je vais étudier un autre système de ventilation.
Je pense avoir répondu à vos questions à tous deux.
2 autres photos...
http://img15.hostingpics.net/pics/7127656306.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/5121762009.jpg
n°8971958
bm88
Posté le 12-12-2013 à 21:39:33  profilanswer
La fixation du top, 4 vis qui viennent sur les entretoises...
http://img15.hostingpics.net/pics/2663144610.jpg
 Page :   1  2  3  4
Achat 1er PC gamerConfig PC 850 - 900€ avis svp
Conseil sur une configuration PC[Blue Screen] PC qui redémarre seul
PC Gaming ~700€Conseil achat PC portable infographie
[AIDE] Pc fix Gamer ou PC portable MSI?Problème PC fixe ne s'allume plus
[RECH] boitier fenêtre à droiteDEFI !!!!! recuperation boitier acer predator 7710 case....
Plus de sujets relatifs à : Mini Pc , Thin Itx, boitier IWILL
