4078 connectés
  Disque SSD
  mettre un ssd a la place de mon disque dur sur un pc de 10 ans.
n°10432783
sylvain197​9
Posté le 23-09-2018 à 09:33:42  profilanswer
bonjour a tous,
Je dispose d'une vielle config que j'avais monter en 2008 avec une carte mere Asus M2A-VM et, j'aurai souhaiter booster un peu ma machine en remplaçant mon disque dur actuel de 250 Go par un disque SSD de 250 Go.
seulement je me demande si la carte mère va bien reconnaitre la carte ssd? n'est elle pas trop vielle pour cela?
comment fixer le boiter du ssd sachant qu'il est plus petit qu'un disque dur?
est ce un choix judicieux ou vaut il mieux que j'epargne pour me refaire une config entierement dans quelques temps? sachant que ,je ne fait que de la bureautique avec mon pc est celui ci bien qu'un peu lent me convient mise a part qui plante 1 fois sur 3 au démarrage(je soupçonne que le disque dur soit fatiguée) .
Merci de votre aide :)
n°10432792
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 23-09-2018 à 10:09:07  profilanswer
Hello, un SSD est toujours benefique surtout pour les vieilles config, aucune contradiction, tu connecte ton SSD comme un DD, une reinstalle propre et roulez jeunesse.
pour le fixer ou tu veut comme tu veut, tu peut garder ton DD en backup, et fixer le SSD sur ou sous le Graveur ( par exemple) voir au fond du boitier.
n°10432793
jfbl74
Posté le 23-09-2018 à 10:09:36  profilanswer
Bonjour !
Pour moi c'est la meilleure chose à faire : un ssd transformera ton vieux PC :vu le prix actuel des ssd il ne faut pas hésiter !  Si ton pc est en sata 2 ,tu prends dans les moins chers : (genre sandisk plus)
Pour le fixer , il existe des kits : mais si l'èsthétique ne te dérange pas ,tu le laisses pendre au bout des cables: ça pèse 30 à 50 gr !
cdlt
n°10432794
chermositt​o
Posté le 23-09-2018 à 10:12:56  profilanswer
bjr
bon j'ai moi même une  carte mère asus  de cette gamme mais en version OEM. (2005)
Le problèmes est que les ports sata, ne sont pas ahci (vérifiez dans le bios) et qu'il le NCQ n'est pas géré.
Beaucoup de ssd actuel ont besoin de cela pour être efficace et prendre moins de temps processeur.
Résultat, chez moi, aucun intérêt à quitter mon WD black première version 1TO car le ssd allait à peine plus vite et consommait plus de puissance cpu.
Il faut dire aussi que le WD black 1to FALS bourre bien.
Pour ce qui est de la compatibilité, j'ai eu un  cas où il y avait un soucis.
un transcend 128go qui n'était pas reconnu par un portable compacq de 2014. J'ai mi un sandisk ultra II et cela a fonctionné.
Cela dépend plutôt du ssd que de la cm.
Sur mon am2 NVM , le samsung 750evo et un intel 540s sont reconnus. Mais Samsung demande le ahci et le ncq  pour bien fonctionner et le intel demande beaucoup de puissance cpu.
Vous avez quoi comme cpu ?
Si il est assez puisant, cela compensera un peu.
Pour ce qui est d'être reconnu, c'est la loterie mais globalement cela fonctionne.
Et puis on peut renvoyer les produits chez certains e commerçants.
Message édité par chermositto le 23-09-2018 à 10:14:07
n°10432796
chriskenob​y
Posté le 23-09-2018 à 10:15:58  profilanswer
chermositto a écrit :
bjr
installer un peut toute les marques, sur moult Carte mère, de tout age, jamais rencontré ce type de problème  :o
n°10432800
jfbl74
Posté le 23-09-2018 à 10:41:07  profilanswer
Moi non plus !
Je vous écris avec un vieux pc trouvé à la déchetterie : (HP , cm genre pégatron evans ; uniquement IDE : ) j'y ai mis un q9650 ,4go de ram et un ssd sandisk plus et ça tourne comme un avion !
J'ai aussi mis des ssd sur des pc de 2003 (hp workstation) et aucun problème!
Message édité par jfbl74 le 23-09-2018 à 10:54:35
n°10432851
sylvain197​9
Posté le 23-09-2018 à 12:07:30  profilanswer
merci pour vos réponse.je vais donc commander un disque ssd.y a t il des marque modèle a privilégier plus que d'autres? autrement j’envisage ce modèle:https://www.materiel.net/disque-ssd/samsung-serie-860-evo-250-go-149545.html
par contre ce qui me chiffone c'est que il ya marqué interface SATA 3.je ne suis pas sur que ma carte mère soit su SATA 3.je suis bien en sata avec mon disque dur actuel mais du SATA???(1; 2ou 3 ???)
n°10432856
chermositt​o
Posté le 23-09-2018 à 12:19:25  profilanswer
c'est compatible et votre carte est en sata 2.
n°10432873
sylvain197​9
Posté le 23-09-2018 à 12:43:31  profilanswer
n°10432905
leroimerli​nbis
Posté le 23-09-2018 à 13:49:07  profilanswer
bjr
Le trim fonctionne en ide en forçant les pilotes Microsoft.
n°10432921
fabcoq
Posté le 23-09-2018 à 14:16:22  profilanswer
tu as quel os ?
  Disque SSD
virtualbox partager un dossier sur un autre disque ?Renvoie RMA disque dur TOSHIBA site Europe Introuvable..
Clonage de disque défectueux RAW?Redémarrer PC si disque dur branché
Brancher un disque dur SATA avec un adaptateur usbrécupérer un disque dur SATA 2.5 dynamique
En quête d'un disque durBoîtier disque externe pour IronWolf
Aucun disque de démarrage n'a été détectéFormater le disque dur "C" par la réinitialisation Windows
Plus de sujets relatifs à : mettre un ssd a la place de mon disque dur sur un pc de 10 ans.
