5923 connectés
  Mémoire
  Maximus VIII Hero problème dual channel
n°11215870
archer05
Posté le 27-01-2023 à 16:37:06  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis noob mais je vais tenter d'expliquer mon souci le plus clairement possible. Ma carte mère Maximus VIII Hero supporte le dual channel et dispose de quatre slots de RAM. Jusqu'ici j'ai tourné avec 2 barrettes de 8Go chacune (Corsair Vengeance LPX DDR4 2133MHz). Pour augmenter ma RAM et passer à 32Go j'ai ajouté deux barrettes parfaitement identiques aux deux premières mais mon gestionnaire des tâches m'indique toujours que je dispose de 16 Go.
Pourtant l'onglet memory de CPU-Z indique 32Go, et je retrouve bien mes quatre barrettes dans l'onglet SPD. Elles sont donc bien reconnues. Par contre je constate que tandis que mes slots 2 et 4 indiquent dual channel, les 1 et 3 sont en single channel.
Un rapide passage par mon BIOS semble confirmer tout ça : 4 barrettes de RAM détectées mais seulement 16Go affichés au total.
Quelqu'un saurait d'où ça peut venir et comment régler ça ?
Je pensais partager des captures d'écran de tout ça mais je ne vois pas d'option permettant de partager des images... N'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations. Et merci d'avance pour votre aide !
Message édité par archer05 le 27-01-2023 à 19:04:04
n°11216108
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 28-01-2023 à 12:19:39  profilanswer
Essaie un Ccmos histoire de secouer les puces de ta CM.
Rien pour le moment
n°11216126
zonka
x58 forever!
Posté le 28-01-2023 à 12:56:35  profilanswer
Si le ccmos ne donne rien, je dirais... classiquement tenter d'augmenter la tension du contrôleur mémoire (VccSA / system agent) puis sinon... vérifier les pins du socket :(
Piste : essayer les barrettes deux par deux sur les 2 paires de slots alternativement : si les paires passent sans problème sur chaque paire de slots c'est un souci de 'tenir 4 barrettes ensemble' = contrôleur mémoire . Si certains slots posent problème quelles que soient les barrettes c'est en lien avec les pins correspondants tordus au niveau du socket CPU
Message édité par zonka le 28-01-2023 à 13:07:20
n°11216668
archer05
Posté le 29-01-2023 à 21:43:19  profilanswer
Problème résolu en mettant le BIOS à jour ! Enfin j'ai toujours ces deux sockets en single au lieu de dual channel, mais mes 32Go sont bien détectés et utilisés donc j'imagine que je m'en sors bien. ^^
Merci à vous d'avoir pris le temps de poster en tout cas !
n°11216669
zonka
x58 forever!
Posté le 29-01-2023 à 21:45:20  profilanswer
Ou tu vois que 2 barrettes sont en single ? CPU-Z donne une info globale dans l'onglet MEMORY
n°11216670
archer05
Posté le 29-01-2023 à 21:56:07  profilanswer
Dans l'onglet suivant (SPD) tu as le détail pour chaque slot de ta CM.
n°11216678
zonka
x58 forever!
Posté le 29-01-2023 à 22:54:47  profilanswer
l'onglet SPD sert a donner les caractéristique théoriques de chaque barrette, le "single" qui y est indiqué correspond à la densité des barrettes et n'a strictement rien à voir avec le single ou dual CHANNEL.
n°11216882
archer05
Posté le 30-01-2023 à 15:31:45  profilanswer
Ok, j'en prends note !
  Mémoire
Problème carte graphique bridéeprobleme sur ajout de ram carte mere gygabyte
Probléme crash sur plusieurs jeuxProblème RAM d'un coup
Rtx 4080 asus rog strix oc problème de refroidissement ?Probleme ajout de ram sauf en mode flex
Box Android TV - Manque touches channel up et downprobleme sur ajout de ram carte mere gygabyte
Problème de clavier après MAJ W10Problème hardware [RGB]
Plus de sujets relatifs à : Maximus VIII Hero problème dual channel
