6121 connectés
  Problème carte graphique bridée
n°11215121
djeezziy69​1
Posté le 25-01-2023 à 12:49:34  profilanswer
Bonjour à tous, j’ai un « problème » avec ma cg qui se bride (je pense) toute seule. La config:
3080ti HOF
Ryzen 9 3900x
32go de ram ddr4
850W gold+
Je prends le nouveau mw2 / warzone2 comme exemple des que je le lance, en jeu le processeur est à 50% de moyenne et la cg a 0% au niveau des paramètres 3D (dans le gestionnaire c’est vraiment 0% d’utilisation) et de temps en temps ca monte a 20%. Quand je compare les perf sur ce même jeu avec quasi la même config la différence est quand meme conséquente.
J’ai fait un test sur 3D mark et je suis dans la moyenne de perf donc ras.
J’ai fait un stress test pareil.
Si quelqu’un a une solution/explication ca serait pas de refus.
Merci bcp pour votre temps!
n°11215127
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 25-01-2023 à 13:07:24  profilanswer
Si pas de problème de FPS en jeu alors aucun soucis c'est juste un bug de monitoring, essaie avec msi afterburner par exemple pour voir l'utilisation de ta carte.
De plus quand tu regarde dans le gestionnaire de tache tu faire un retour windows ou tu as 2 écrans?
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11215138
djeezziy69​1
Posté le 25-01-2023 à 13:40:30  profilanswer
Oui aucun problème juste mes fps reste autour des 100, j’ai ecran 165hz du coup j’aimerais au moins avoir les 165 fps et meme par rapport a la config que j’ai c’est pas normal d’avoir si  « peu » d’fps surtout que sur le 3d mark et le stress test ras quoi. Et oui j’ai bien 2 écrans pour vérifier en temps réel la conso. Je regarderai sur afteburner ce soir je te tiens au jus.
n°11215143
baits
Posté le 25-01-2023 à 13:55:30  profilanswer
Quelle est la résolution de l'écran?
n°11215153
djeezziy69​1
Posté le 25-01-2023 à 14:18:55  profilanswer
2k mais j’ai aussi essayé en 1080p ca reste quasi pareil niveau fps meme quand je passe de ultra a low. Pareil aussi niveau utilisation de la cg
n°11215162
baits
Posté le 25-01-2023 à 14:41:40  profilanswer
Tu as pas limité la fréquence de rafraichissement de ton écran ? V-Sync activé?
Drivers nvidia à jour?
Message édité par baits le 25-01-2023 à 14:42:17
n°11215282
djeezziy69​1
Posté le 25-01-2023 à 18:55:16  profilanswer
Drivers à jour! Et j’ai regardé sur afterburner en effet elle est bien utilisée a 60% j’ai retirer le vsync de l’écran et j’ai gagné des fps je pense que tout est ok merci bcp pour l’aide c’était un petit problème mais le fait que sur le gestionnaire je voyais la cg a 0% ca me faisait bizarre.
Merci bcp!
n°11215378
baits
Posté le 26-01-2023 à 08:11:30  profilanswer
Merci bcp!
probleme sur ajout de ram carte mere gygabyteProbléme crash sur plusieurs jeux
démarrer sans carte graphiqueProblème RAM d'un coup
Rtx 4080 asus rog strix oc problème de refroidissement ?Probleme ajout de ram sauf en mode flex
probleme sur ajout de ram carte mere gygabyteproblème carte graphique bridée
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique bridée
