2538 connectés
  Lenteur énorme au démarrage (ASUS WS X299 PRO/SE)
n°11331076
mithotyn
Posté le 21-03-2024 à 14:47:57  profilanswer
Bonjour tout le monde :)
Je viens vers vous car je sèche TOTALEMENT (et pourtant je suis du milieu).
Pour l'historique, j'ai chopé il y a 2 ans de ça un processeur i9-7900X, une carte mère Asus WS X299 PRO/SE et 16GO de RAM.
Le tout fonctionne très bien, j'ai plusieurs SSD/HDD branché dessus, une RTX 3070, bref, ça tourne très bien même si ce n'est pas la toute dernière génération je l'entends bien (Windows 11 tourne très mal dessus par exemple, j'avais du rollback en Windows 10).
En revanche, j'ai un problème, c'est la lenteur, l'énorme lenteur du démarrage du PC pour charger le Bios. Si le PC n'a plus de courant (je coupe ma multiprise par exemple), je suis au premier boot sur du 1min30 / 2min (uniquement pour le chargement du BIOS). Une fois le "premier boot" fait, tant que je ne coupe pas à nouveau le courant, il va afficher le chargement du boot entre 30 secondes et 1 minute.
Évidemment, si je recoupe le jus, on reprends tout à zéro.
J'ai évidemment mis à jour le BIOS, je l'ai trituré dans tout les sens, j'ai changé d'alimentation depuis, j'ai plug/unplug les port ATX supplémentaires (2 quand même en plus du principal) pour le proc. J'ai déconnecté tout les SSD/HDD avant de les tester un par un, changer de RAM et même changer de processeur (par un de test qu'on m'a prêté), le problème ne change pas, il est donc pour moi plus que lié à la CM... Mais ce n'est pas facile d'en trouver d'autres et mise à part ce problème, elle marche très bien.
La seule chose que je peux vous proposer, c'est que j'ai filmé le panneau LED de la CM lors du démarrage et on voit clairement le "problème" apparaitre à partir de 23 secondes, lorsqu'il se cale sur FF et se mets à décompter dans l'autre sens (comme avec des numéros mais avec les lettres à la place) jusqu'à trouver son "bon moment" en se figeant dessus et avant de basculer sur un autre réglage qui va enfin déclencher l'affichage du boot du BIOS.
À noter que que le code qui déclenche le boot change à chaque fois, ce n'est pas toujours E3 !
https://youtu.be/z15qmD7Yq3U
Si vous avez une piste... autre que de me dire de la jeter à la poubelle évidemment ! Après c'est un peut-être un problème sur cette génération de processeur, en particulier que je suis sur matériel considéré comme du "pro", vu les tarifs énormes du matériel normalement proposé, et que c'est une gamme dites "X".
Merci pour votre retour :)
n°11331096
gallean
Posté le 21-03-2024 à 15:24:31  profilanswer
salut
ça coute rien d'essayer, tente de changer la pile, sait on jamais, sinon tests croisés (autre ram, autre gpu etc, peut être autre alim)
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11331101
surfeur069​74
Posté le 21-03-2024 à 15:28:31  profilanswer
Je suis du même avis que Gallean, peut être que la pile bios CR2032 n'est pas assez rechargée vu que tu coupes la multiprise souvent mais qu'elle l'est suffisamment pour permettre un démarrage.
Vu le prix d'une pile CR2032, ça ne coute vraiment pas grand chose d'essayer ça au départ.
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
n°11331108
mithotyn
Posté le 21-03-2024 à 15:33:07  profilanswer
J'ai déjà changée la pile, j'ai oublié de vous le dire dans mon message en effet :(
n°11331135
yorys
Posté le 21-03-2024 à 16:38:53  profilanswer
Ce doit être l'IKVM qui se réinitialise après chaque coupure de courant, j'ai le même problème sur mes cartes Asus pour serveur. Regarde lors du boot c'est indiqué en bas à droite si je me souviens bien.
Message édité par yorys le 21-03-2024 à 16:39:43
n°11331178
Benoit6363
Posté le 21-03-2024 à 20:19:21  profilanswer
Dans le BIOS, dans le boot menu,
l'option:
FAST BOOT est bien sur ENABLED ?
Est ce que tu peux prendre une photo du BOOT MENU?
n°11331183
mithotyn
Posté le 21-03-2024 à 20:49:32  profilanswer
Salut à toi et merci pour ta réponse.
Alors je vois pas du tout ce que représente l'IKVM (et y a peu d'information sur Google à ce propos), il n'y a aucune solution à ce problème ?
Benoit6363 a écrit :
l'option:
Je peux essayer de faire ça mais je connais le FAST BOOT (il est bien activé) et le boot menu, je manipule souvent. C'est bien mis en prioritaire sur le Windows Boot et j'ai tenté de tout désactiver sauf ça (et même de tout virer sur la CM) mais le problème est identique.
n°11331187
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 21-03-2024 à 20:55:27  profilanswer
Un périph USB qui déconnerait ? Ou plus simplement la carte mère qui déconne.
n°11331208
yorys
Posté le 21-03-2024 à 22:31:12  profilanswer
Ce n'est pas un "problème" c'est une fonction des cartes serveurs qui permet d'avoir accès à la machine via un réseau sans passer par l'OS, chez Asus les messages correspondants sont libellés "BMC" tu dois avoir sur l'écran de boot un message du genre "BMC Initialize", l'IKVM de la carte se synchronise et cherche sans doute un dhcp... qu'elle trouve... ou pas, selon ta configuration réseau... mais ça prend du temps. Et cette recherche est réactivée chaque fois que tu mets la machine hors tension (vérifier quand même que la pile de la CM soit ok).
Tu as tous les renseignements sur le site Asus :
https://www.asus.com/fr/motherboard [...] 99-pro-se/
Et tu peux même télécharger le manuel spécialisé si tu veux en savoir plus :
ASMB9-iKVM User Manual for English
This Manual is apply to ASUS BMC onboard models.
Apparemment tu peux désactiver le BMC en déplaçant simplement le jumper BMC_EN1 (page 1-15 du manuel de la carte (pas du ASMB9) : 1-2 -> 2-3)
https://www.asus.com/fr/motherboard [...] 299-PRO-SE
Tu dois aussi avoir dans le Bios une section réservée BMC/IKVM.
Message édité par yorys le 21-03-2024 à 23:19:33
n°11350811
bilbot75
Posté le 28-07-2024 à 17:53:14  profilanswer
Salut Mithotyn, j'ai la même CM et le même pb que toi. Pourrais-tu me dire si tu as trouvé une solution et laquelle.
Merci par avance.
n°11350852
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-07-2024 à 07:38:24  profilanswer
Ca peut aussi faire penser à un training de la ram.
De là à vous indiquer le paramètre s'il existe sur cette carte c'est une autre histoire :o
Rien pour le moment
n°11354575
charlyzaa5​99
Posté le 21-08-2024 à 22:16:54  profilanswer
Oui, yorys a tout a fait raison,
Ça a desactiver la recherche dans le POST et le boot ce fait très vite
n°11354689
charlyzaa5​99
Posté le 22-08-2024 à 13:55:04  profilanswer
Yorys a tout à fait raison.
désactiver le BMC en déplaçant simplement le jumper BMC_EN1.
Et ce n'est pas un problème de la CM, c'est comme ça ce modèle.
Bonne journée
Problème démarrage carte mère qui couineAsus Saberthooth x-58 VS Asus GTX 670 Cu II
Vitesse limitée sur carte réseau branchée sur une Asus B760MWake on LAN sur ASUS Z97-A
Problème au démarrage de mon pcSAV ASUS : Ventillo CG HS
pc Asus k501 recherche schéma-docComment régler démarrage DD interne ?
ASUS ROG STRIX B650 : "the system cannot find any bootable devices"Mobo Asus Maximus IX Extrème sans Waterblock, possible ?
Plus de sujets relatifs à : Lenteur énorme au démarrage (ASUS WS X299 PRO/SE)
