2770 connectés
  Problème au démarrage de mon pc
n°11329464
Arabian Pa​nther
Posté le 14-03-2024 à 18:17:37  profilanswer
Bonjour
Je rencontre depuis un bon moment (je ne l’ai plus allumé depuis très longtemps, dû à ce problème), un problème à l’allumage.
J’ai cet écran :
https://image.noelshack.com/minis/2024/11/4/1710436370-ae1c797c-b62a-4af8-b728-b758a5b81755.png
Puis en rentrant dans le BIOS, j’ai regardé les priorités lors du démarrage, un SSD est bien reconnu, mais pas un second qui a Windows dessus :
https://image.noelshack.com/minis/2024/11/4/1710436487-160612d7-82b3-4a7d-81dd-f994725120ed.png
Est en ça voudrait dire que le SSD reconnu, n’a pas W installé pour pouvoir démarrer ? Que celui qui n’est pas reconnu, est HS ?
Le truc c’est que j’ai un DD branché également, il n’est pas reconnu.
Merci d’avance de votre aide.
n°11329468
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 14-03-2024 à 18:28:18  profilanswer
Bonjour
Le 9ème périphérique c'est quoi ?
Il y a marqué "UEFI", essaie de le mettre en premier dans la séquence de boot.
Là en premier il y a un disque dur sans la mention "UEFI", peut-être que la carte mère bloque dessus et n'essaie pas sur le périphérique suivant.
n°11329473
Arabian Pa​nther
Posté le 14-03-2024 à 18:41:21  profilanswer
Salut ;)
Ok je teste et je te dis.
EDIT :
Toujours le même écran noir.
https://image.noelshack.com/minis/2024/11/4/1710438507-img-4060.png
Mais juste après UEFI, il y a indiqué : périphérique non détecté.
Je pense que mon SSD sur lequel Windows est installé est soi mal branché soi HS.
Message édité par Arabian Panther le 14-03-2024 à 18:51:03
n°11329474
zonka
x58 forever!
Posté le 14-03-2024 à 18:54:07  profilanswer
tout dépend si c'est un SSD M2 ou SATA 2.5' = si SATA, débranche, change de câble SATA etc etc....
n°11329479
Arabian Pa​nther
Posté le 14-03-2024 à 19:13:42  profilanswer
Le truc c’est que mon DD de 1to n’est plus reconnu.
Seul un SATA sur 2 c’est reconnu. Celui reconnu, quand je le met en priorité pour le démarrage, j’ai le mêmes soucis. Donc j’en déduis qu’il n’y a pas Windows d’installé dessus.
Le second par reconnu (en le branchant avec les deux câbles de celui qui est reconnu), rien, il n’est pas reconnu.
Je n’ai pas de SSD M2.
Je vais voir si d’autres branchements ne sont pas dispo.
n°11329481
guig2000
Posté le 14-03-2024 à 19:33:58  profilanswer
La page du bios que tu nous montre n'est pas la bonne, tu peut tout de même voir voir les disques détectés pour démarrer sur "priorité bbs" (l'un pour le démarrage type mbr, l'autre pour le démarrage type uefi)
Les disques détectés tout cours sont dans une rubrique qui parles de SATA/NVME, souvent c'est dans system status, storage ou advanced.
Message édité par guig2000 le 14-03-2024 à 19:44:20
Guig Esprit du Sage
n°11329489
Arabian Pa​nther
Posté le 14-03-2024 à 20:26:05  profilanswer
J’ai de nouveau débranché, rebranché les 3 disques dur (2SSD et un DD) et il n’y a qu’un seul qui est détecté.
Les 2 autres n’apparaissent pas.
Je vais essayer sur les 6 SATA que j’ai sur la CM, mais bon bizarre tout ça.
Et concernant le Bios guig2000, je n’ai pas d’autre choix il me semble.
J’ai ça dans les Settings :
https://image.noelshack.com/minis/2024/11/4/1710444309-img-4063.png
n°11329493
zonka
x58 forever!
Posté le 14-03-2024 à 20:48:03  profilanswer
Alimentation de qualité ?
Le pc n'a pas pris une surtension etc?
n°11329495
Arabian Pa​nther
Posté le 14-03-2024 à 20:50:15  profilanswer
C’est un pc qui date.
Pas à ma connaissance.
n°11329496
artouillas​sse
Posté le 14-03-2024 à 20:50:59  profilanswer
Il est resté longtemps hors secteur ?
Si oui, tu peux changer la pile BIOS, une pile à moitié HS peut provoquer des effets étranges.
n°11329499
Arabian Pa​nther
Posté le 14-03-2024 à 21:00:10  profilanswer
J’ai ça maintenant
https://image.noelshack.com/minis/2024/11/4/1710446382-img-4065.png
n°11329500
artouillas​sse
Posté le 14-03-2024 à 21:01:16  profilanswer
Oulà, on dirait le shell de ta CM, techniquement je suis pas sûr que tu puisses y accéder volontairement, alors là .... ??
n°11329501
Arabian Pa​nther
Posté le 14-03-2024 à 21:13:22  profilanswer
Alors là aucune idée ^^
Ce pc fixe, je voulais l’utiliser le temps d’acheter un autre plus tard dans l’année voire max l’an prochain.
Mais vu la tournure du bazar, j’ai l’impression qu’il est bon pour le cimetière.
Ce que je ne comprends pas, c’est qu’un seul des 3 disques durs et reconnu.
Quand je connecte l’autre SSD (le non reconnu) avec les câbles de celui qui est reconnu, j’ai ce message.
Le 3eme DD lui n’est pas du tout reconnu.
n°11329522
zonka
x58 forever!
Posté le 14-03-2024 à 22:41:40  profilanswer
Le bios MSI affiche ça s'il n'y a aucun périphérique bootable en général
n°11329553
artouillas​sse
Posté le 15-03-2024 à 06:09:18  profilanswer
Faudrait tester un boot sur linux live en USB, pour vérifier que la bécane fonctionne ou pas.
n°11329575
zonka
x58 forever!
Posté le 15-03-2024 à 08:18:37  profilanswer
Sinon une pile neuve CR2032 , comme toujours ça peut être tout bêtement ça.
Ensuite.... Tester les disques sur un autre pc pour savoir s'ils sont morts ?
n°11329577
artouillas​sse
Posté le 15-03-2024 à 08:20:25  profilanswer
En effet, mon commentaire en ce sens est visiblement passé à la trappe :o
n°11330255
Arabian Pa​nther
Posté le 18-03-2024 à 09:53:54  profilanswer
Bonjour
Petit retour, concernant le soucis que je rencontre.
Le SSD sur lequel W est installé est HS.
C’est le 2eme SSD qui me lâche, de la même manière. La CM pourrait être le soucis ? C’est possible que si elle a un problème, elle puisse mettre HS des équipements ?
Du coup, je vais me prendre un SSD et voir si les prochaines semaines, il tombe en panne.
n°11330256
gallean
Posté le 18-03-2024 à 10:05:21  profilanswer
Arabian Panther a écrit :
Bonjour
ou l'alim qui emporte les periphs; tu aurais la référence ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11330314
guig2000
Posté le 18-03-2024 à 13:26:34  profilanswer
1°) je me répète, mais dans tout les écrans que tu as montré, c'est normal, qu'il n'y ai qu'un SSD qui apparait car seul celui sélectionné comme prioritaire vas être listé. Autrement dit, tu ne peut pas mettre dans la liste de démarrage disque dur1 puis disque dur 2 etc.
Le paramètre "Priorités disque du BBS" permet de choisi le disque/SSD qui vas apparaitre dans l'option de démarrage "Disque dur:". Ce paramètre tentera de démarrer le disque en utilisant le MBR.
Le paramètre "Priorités BBS disque de démarrage UEFI" permet de choisi le disque/SSD qui vas apparaitre dans l'option de démarrage "UEFI:". Ce paramètre tentera de démarrer le disque en utilisant répertoire ou une partition UEFI. Si le BIOS ne détectes pas d'UEFI sur le SSD, ce dernier n'apparaitra pas ici, même s'il est fonctionnel.
Normalement tout tes disques et SSD branchés sur la carte mère (mais pas ceux branchés sur une carte fille ) seront listés dans "situation du système".
2°) Les câble data sata peuvent être fragile, surtout s'ils ont été pliés, essaye ton SSD avec un autre câble et éventuellement sur un autre port de la carte mère.
3°) Un carte mère qui grille les SSD, peut-être pas, mais une alimentation peut être, ou mauvaise manip (on peut faire des petits court-jus en branchant pas bien droit une alim sata à chaud ou décharge d'électricité statique malchanceuse).
Dans le clic n bios 5 MSI, dans settings -> "Sauvegarder et Quitter", il y a tout en bas une option "Boot Override" qui permet de le faire.
Message édité par guig2000 le 18-03-2024 à 13:30:19
Guig Esprit du Sage
n°11333158
Arabian Pa​nther
Posté le 02-04-2024 à 19:08:18  profilanswer
Bonsoir !
Je souhaitais vous faire un retour, concernant le problème que je rencontrais.
Le soucis vient surement de l'alimentation. Sur les 3 Dsiques durs (2 SSD et un HDD), seul un SSD est toujours fonctionnel.
Les 2 autres sont HS. J'ai acheté un SSD pour installer Windows dessus, et tout refonctionne.
Je vais me prendre une alimentation et changer l'ancienne, je verrai bien.
Pour l'alimentation, le PC ne permet pas de jouer, seulement du Multimédia et de la Bureautique, une alimentation max 500/550W suffit je devine ?
Merci d'avance et merci à tous, pour les messages et conseils ;)
n°11333159
artouillas​sse
Posté le 02-04-2024 à 19:12:33  profilanswer
Pour info c'est quoi l'ancienne alim qui te crame tes disques ?
n°11333197
Arabian Pa​nther
Posté le 02-04-2024 à 21:33:53  profilanswer
Une LDLC ATX 400w
n°11333248
artouillas​sse
Posté le 03-04-2024 à 06:15:38  profilanswer
Ca me parait hautement improbable qu'une alim de qualité flingue tes disques.
Ca vaudrait le coup d'expertiser un peu plus.
Le SSD qui n'a pas cramé c'est un M2 ou 2,5" ?
n°11333253
Arabian Pa​nther
Posté le 03-04-2024 à 06:49:14  profilanswer
2.5. Il me semble que ce n’est pas le premier à me lâcher. Il s’agit du 2eme.
n°11333254
artouillas​sse
Posté le 03-04-2024 à 07:14:16  profilanswer
Tu utilises des rallonges ou les cables d'origine ?
n°11333308
zonka
x58 forever!
Posté le 03-04-2024 à 12:49:42  profilanswer
Faut voir.. une alim peut toujours être fautive surtout si stockée longtemps dans un environnement 'moyen' (garage etc), humide, les condensateurs peuvent se dégrader.
Et de l'autre côté il y a la marque des SSD 2.5' : si c'est du Samsung ou du truc chinois pas cher , c'est pas pareil = 2 SSD chinois à 15 euros qui lâchent c'est possible .
Comme toujours il nous faut le maximum d'informations....
Message édité par zonka le 03-04-2024 à 12:50:11
n°11333348
Arabian Pa​nther
Posté le 03-04-2024 à 15:06:46  profilanswer
Aucune rallonge, cable d’origine.
Les deux SSD qui ont lâchés étaient des Samsung. Achetés neufs.
Pour l’environnement, toujours dans un appartement, avec température normale.
Razen 5 7600 X et alim problème de démarrageProblème migration W11 démarrage sécurisé
Problème au démarrage PCProblème démarrage pc
Problème SSD démarrage windowsBruit au démarrage (craquement/grésillement) MAJ + nouveau problème !
Problème de démarrage PCProblème au démarrage avec RAM de différentes latences
DELL G3 15 3500 - problème démarrage - ventilateursProbleme demarrage PC: carte mere HS ?
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage de mon pc
