3727 connectés
  CD/DVD/BD
  Problème rapidité gravure NEC 3520
n°4053374
espe69
Posté le 04-05-2005 à 20:54:15  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter le graveur NEC 3520 en remplacement de  l'ancien graveur CD d'origine qui a laché et qui gravait les CD 700 mb en 3'. Le NEC met le double soit 6'(même CD Traxdata, même vitesse 40X). Je n'ai pas encore essayé les DVD mais est ce que cela vous paraît normal? Je trouve que c'est super long. Merci pour vos avis et conseils
Espe
Message édité par espe69 le 04-05-2005 à 21:14:40
n°4053418
ItalianJob
Posté le 04-05-2005 à 21:17:33  profilanswer
Il y a 40X et 40X. 40X du début à la fin, et 40X par paliers de vitesse : 16X/20X/24X=>40X c'est du Z-CLV et c'est plus long.
Reste à savoir s'il grave bien tes CD en 40X, les NEC ont la facheuse habitude de ne graver que les Verbatim et le haut de gamme à vitesse certifiée, et à graver moins vite les CD de moins bonne qualité selon NEC (Ritek, etc.).
Il y a un tips sous Nero pour voir la vitesse réelle instantanée :
>>Nero TIP : Show actual write speed !
For Nero 6 follow these steps:
Start-> Run-> type Regedit
Go to "HKEY_CURRENT_USER\Software\ahead\Nero - Burning Rom\Recorder"
Go to Edit-> New -> DWORD Value
Rename "New Value #1" to "ShowSingleRecorderSpeed"
Click on it and select "Modify"
Now set the value 0 to 1
=> relancer Nero
Message édité par ItalianJob le 04-05-2005 à 21:35:51
n°4053440
espe69
Posté le 04-05-2005 à 21:25:05  profilanswer
Merci je vais essayer de tester la vitesse et aussi de graver avec un Verbatim.
n°4054038
espe69
Posté le 05-05-2005 à 09:21:05  profilanswer
J'ai fait des essais avec des CD Verbatim gravure en 7'! Quelqu'un a-t-il eu le même problème ?
n°4054089
ItalianJob
Posté le 05-05-2005 à 10:27:36  profilanswer
Il t'affichait quoi comme vitesse de gravure ?
Est-ce que l'UDMA est activé, dans le panneau de configuration, gestionnaire de périphérique, 2 interfaces ATA/ATAPI IDE ?
n°4055941
espe69
Posté le 06-05-2005 à 00:49:40  profilanswer
Vitesse de gravure 13 en moyenne, ne dépasse pas 14 avec plusieurs supports différents. Pour l'UDMA canal IDE principal périphérique 0 UDMA mode 5 actif, IDE secondaire périphérique 0 mode PIO, périphérique 1 mode 2. Je suis vraiment novice donc je ne suis pas sûre que ce soit les éléments que tu me demandais. Merci pour tes conseils
n°4056702
ItalianJob
Posté le 06-05-2005 à 13:44:07  profilanswer
C'est le PIO qui n'est pas bon.
Désinstalle l'IDE secondaire et reboot.
Ca devrait passer en UDMA mode 2.
n°4059337
espe69
Posté le 07-05-2005 à 20:56:24  profilanswer
Merci effectivement ca va beaucoup mieux, il grave à 40X mais j'ai un autre souci (c'aurait été trop simple...) en lecture audio les cd s'affiche en format .cda et seul BSplayer les lit. je n'arrive pas à convertir. A little more help ?
n°4059349
ItalianJob
Posté le 07-05-2005 à 21:07:01  profilanswer
Ca c'est normal. Il te faut un soft qui permet de ripper l'audio, avec ou sans protection, vers du wav ou mp3 ou ogg vorbis comme tu veux...
Easy CD-DA Extractor est pas mal, mais pas gratuit.
Il y en a d'autres (cdex) mais je ne suis pas spécialiste du sujet.
n°4059364
espe69
Posté le 07-05-2005 à 21:19:46  profilanswer
Merci mais en fait il devrait au moins les lire non, auparavant j'utilisais média player ou jet audio sans souci pour lire
n°4059366
haxel
Posté le 07-05-2005 à 21:20:03  profilanswer
CDEX très bon et gratuit !
Autremenet "extraire les pistes" dans Nero.
n°4059434
ItalianJob
Posté le 07-05-2005 à 22:13:50  profilanswer
C'est juste un problème d'association entre type de fichier (extension) et logiciel de lecture : chez moi c'est WinAMP qui lit les CD Audio, chez toi c'est BSPlayer. "Auparavant" c'est peut-être avant d'installer BSPlayer, qui a pris le dessus sur les autres associations existantes.
n°4196792
pedro27
Posté le 12-07-2005 à 14:03:14  profilanswer
=> relancer Nero
Je rencontre un peu un probleme similaire, mon "super" graveur 3520 me grave des DVD et CD plus long qu'il ne devrait, en effet, 3 de mes collegue ont le meme et il grave un DVD 4.7Go en 8X en 6 min et moi j'en mets 9. j'ai réalisé la manip que tu as décris ci-dessus et c'est clair que j'atteinds les 8X au alentour des 50 à 60% de la gravure en commençant a 4X. donc comme tu le dis ca doit etre du Z-CLV. Comment faire pour graver à pleine vitesse tout le temps??? ce Z-CLV peut-il etre la cause de gravure planter??? en effet il m'arrive assez souvent de planter une gravure au alentour des 98%???? pour environs 10% de mes CD (pourtant du verbatim!!!!!!!!!!!!!!)
Merci par avance de ton coup de main
n°4230363
meuhnotaur​e
Posté le 28-07-2005 à 11:47:20  profilanswer
Bonjour, j'ai le même souci que les autres : ca veut dire que mon graveur grave les cds en 7' au lieu de 3' et surtout, je ne peux rien faire durant la gravure car la gravure me prend toutes mes ressources.
Je n'ai pas mis mon graveur sur un port IDE normal mais sur un port RAID car j'ai une carte mère KG7-Raid. Mon graveur est sur un port RAID, donc je ne peux pas changer l'utilisation du PIO en UDMA et je ne sais pas si mon graveur tourne en UDMA ou PIO.
Pouvez-vous me dire ce que je dois faire pour utiliser mon graveur correctement.
Merci d'avance
  CD/DVD/BD
Problème installation Xp sp1Probleme disque dur ??
Problème disque dur en serial ATAND-3520A - Problème
Problème carte tuner Tv Pcmcia ADS TechProblème d'affichage de webcam :(
Problème avec Plextor PX 716A [résolu]problème d'écran
Problème de démarrage[résolu]Problème d'affichage sur 6600 gt agp...
Plus de sujets relatifs à : Problème rapidité gravure NEC 3520
