3788 connectés
  Problème installation Xp sp1
n°4053326
Sephiorc
Vache à lait de l'Etat
Posté le 04-05-2005 à 20:27:08  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viend à peine de résoudre mon problème d'écran noir grâce à un clear CMOS que j'affronte un autre problème.
En installant un Xp sp1 sur deux DD hitachi en RAID 0, je plante aléatoirement, en general ces plantages s'effectuent après l'installation des pilotes RAID ou au moment de partitionner. J'ai PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA ou un autre qui me met IRLQ NOT je sais plus quoi :).
Est-ce que je dois obligatoirement prendre un sp2 ? Un ami a eu le même problème avec un sp1.
Ou y a t-il une autre solution ?
Je vous remercie d'avance  :jap:
n°4054111
Sephiorc
Posté le 05-05-2005 à 10:40:49  profilanswer
Personne n'a une petite idée ?
n°4054162
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 05-05-2005 à 11:11:31  profilanswer
test ta RAM avec memtest
n°4054484
Sephiorc
Posté le 05-05-2005 à 13:33:41  profilanswer
J'ai fait un test, avec les deux barrettes en dual channel, il me détecte un nombre incalculable d'erreurs ! Mais en testant avec une seule barrete, il ne détecte aucune erreur
n°4055583
Sephiorc
Posté le 05-05-2005 à 22:16:26  profilanswer
Hum, maintenant il plante constament a l'installation d'xp ( la où on a le choix entre réparer, quitter et installer ).
Persone n'a d'idée pour éviter ce plantage ?
n°4057533
Sephiorc
Posté le 06-05-2005 à 21:23:40  profilanswer
personne ne peut me donner des idées ?
n°4057551
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 06-05-2005 à 21:34:02  profilanswer
ben Z_cool t'as donner la solution : ta ram...
si tu veux tu dois pouvoir en installer en mettant juste la barette qui marche...
ras
n°4057855
Sephiorc
Posté le 07-05-2005 à 00:04:59  profilanswer
Oui mais elle a l'air de mal tourner quand elle tourne en dual channel, est-ce que j'ai un moyen de corriger cette erreur ?
n°4057962
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 07-05-2005 à 00:57:33  profilanswer
je pense pas...
les deux barettes marchent bien separement, ou juste une seule?
ras
n°4058128
Sephiorc
Posté le 07-05-2005 à 09:21:25  profilanswer
Séparément les deux n'ont aucune erreur, réuni en dual channel, plein d'erreur. J'ai laissé le cas par defaut ca plante, je l'ai mis à 2 ca plante aussi :/
n°4058223
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 07-05-2005 à 10:29:21  profilanswer
si tu descend le cas, c'est normal que ca face plus d'erreur, tu sollicite plus la barette...
essaye de monter le voltage de la ram un peu (mettre 2.8V)
ras
n°4059262
Sephiorc
Posté le 07-05-2005 à 19:49:59  profilanswer
il est actuellement à 2,6v , merci du conseil je vais tester de ce pas :)
Probleme disque dur ??Pb installation/désinstallation de logiciels
Problème disque dur en serial ATAND-3520A - Problème
Problème carte tuner Tv Pcmcia ADS TechProblème d'affichage de webcam :(
Installation Multi Disque DurProblème avec Plextor PX 716A [résolu]
problème d'écranProblème de démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème installation Xp sp1
