2761 connectés
  CD/DVD/BD
  Probleme DVD+R / Nero 6 / Pioneer DVR-108
n°3647888
TOOM31
Posté le 21-11-2004 à 22:05:34  profilanswer
Je viens d'acheter le pioneer DVR108 est un lot de DVD+R Verbatim en 4X.
Impossible de graver meme en 2.4X... le lead out plante pour la cloture de la session de gravure.
Mon firmware est le 1.14. Le graveur est sur la IDE secondaire en master avec le Lecteur DVD en slave. Les 2 durs sont sur l'IDE primaire.
Le tout tourne sous XP SP1.
Si je grave les memes données sur un DVD-RW Verbatim ca passe sans probleme en 4X...
J'ai pas encore eu le temps d'essayer avec des DVD-R.
QQ1 connait il ces symptomes ?
Meci
Voilà les dernières lignes du log:
18:31:21 #26 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1205
 SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0
 Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
 HA-Status   0x00 (0x00, OK)
 TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
 Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
 Sense Code: 0x24
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0x5B 0x01 0x01 0x00 0x00 0xFF 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0E
             0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
18:31:21 #27 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1205
 Sense Code: 0x72
 Sense Qual: 0x03
 CDB Data:   0x5B 0x01 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
             0x00 0x00 0x00 0x00 0x72 0x03
18:31:21 #28 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
 Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
18:31:21 #29 CDR -1066 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1620
 Champ invalide dans la commande
18:31:21 #30 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1620
 Impossible d'effectuer la fonction Disc At Once
18:31:21 #31 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
18:31:21 #32 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
18:31:22 #33 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
 La gravure a échoué à 2,4x (3 312 Ko/s)
n°3647905
Blacklist5​5
Black is back
Posté le 21-11-2004 à 22:15:15  profilanswer
J'ai eu un soucis avec le même appareil. Il a suffit de neutraliser le mode UDMA et mettre le PIO à 0 pour que tout se règle. Ca faisait une semaine que je cherchait. J'ai fait l'échange standard du matos et les symptomes persistaient. J'espère que ce sera également la soluce pour toi.
n°3647979
ItalianJob
Posté le 21-11-2004 à 22:55:29  profilanswer
Euh, c'est l'inverse : il faut mettre l'UDMA (2) et pas le PIO ! surtout pas.
Sinon, tu es bien dans la dernière version de Nero 6 (6.6.0.1). (Nero 6 s'update.)
n°3648059
TOOM31
Posté le 21-11-2004 à 23:35:00  profilanswer
Merci pour vos reponses,
En fait au départ il était en PIO et je l'ai passé en UDMA (2)... Dans tous les cas ca plantait !
POur Nero, j'ai une vieille version de la 6.0.0.1 Je vais tenter la MAJ en 6.6.0.1.
n°3648102
ItalianJob
Posté le 21-11-2004 à 23:58:56  profilanswer
Ah ben c'est clair que c'est Nero !
n°3812878
cogru
Ragnarok
Posté le 23-01-2005 à 20:28:42  profilanswer
Pourquoi ne faut-il pas le mettre en pio mode ?
n°3813080
ninic
Posté le 23-01-2005 à 21:17:12  profilanswer
En pio le taux de transfert est limité et beaucoup trop bas.
Donc UDMA.
n°3813101
papy_5
Posté le 23-01-2005 à 21:21:29  profilanswer
Donc UDMA.
Aussis l'utilisation cpu est très haute en PIO
n°3813660
cogru
Ragnarok
Posté le 23-01-2005 à 23:53:03  profilanswer
Et si le graveur fonctionne qu'en mode PIO que faire ?
n°3816318
papy_5
Posté le 24-01-2005 à 22:21:30  profilanswer
C'est étrange car le mien fonctionne parfaitement en UDMA 2  [:sharpknife]
  CD/DVD/BD
Probleme raidprobleme avec la porte de mon tsunami et un rheobus
erreur de calibrage sur pioneer 106dProblème de débit (?) sur un SATA hitachi 160 go (benchmark inside)
Help big problemesvp aidez moi msi neo2 platinium gros probleme d'usb
problème cpu ?Problème double affichage
Lecteur DVD samsung SD-616E mal reconnuProbleme ga-686blx + p2 350
Plus de sujets relatifs à : Probleme DVD+R / Nero 6 / Pioneer DVR-108
