5677 connectés
  Probleme ga-686blx + p2 350
n°3647034
manson69
Posté le 21-11-2004 à 15:59:16  profilanswer
J'ai une carte mère Gigabyte ga-686blx. J'ai un processeur p2 350mhz (slot 1).
Je l'ai installé et au démarage j'ai vu 233mhz  :??:
J'ai vu sur la carte qu'il y avait un switch pour modifié le coéficient multiplicateur. J'ai essayer mais ça ne change rien, il le reconnait comme un 233mhz. Pourtant la carte peut allé jusque 366mhz (5.5 * 66).
J'ai flaché le bios mais cela ne change rien.
Comment faire pour qu'il tourne à 350mhz ?
Merci d'avance.
n°3647129
lightman
Posté le 21-11-2004 à 16:37:07  profilanswer
Ta carte mère a un chipset Intel LX qui ne tourne qu'en 66MHz officiellement
Le coef des PII est blocké, PII350 => Coef 3.5
Au mieux si ta carte graphique suis en overclock du port AGP
tu peut pousser le LX à 75 ou 83MHz
ce qui te donnera un PII 290 (3.5x83)
(Les port AGP et PCI sont en synchro avec le FSB sur les chipset LX/EX donc si tu augmente le FSB tu augmente la frequence des ports AGP et PCI)
Si tu veux faire tourner ton PII350 à sa valeur normale
il te faudra une carte mère slot1 avec soit un chipset Intel BX/ZX soit un VIA Apollo Pro ou Sis620/630 capable de tourner en FSB 100MHz
Message édité par lightman le 21-11-2004 à 16:40:28
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
n°3647201
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 21-11-2004 à 17:13:46  profilanswer
Le coeff des P2 0.25 n'est pas bloqué...
Essaie de mettre le coeff sur 5, ca te fera 333 avec un FSB de 66...
n°3647267
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-11-2004 à 17:44:40  profilanswer
Mais bien sur!
Les deux PII 0.25µ que j'ai eu (PII300 SL2W8 :love: et PII 350) ainsi qu'un 0.35µ (PII 266) l'était vers le haut et vers le bas.
Message édité par alfox1 le 21-11-2004 à 17:45:31
problème usb sous windows XPProbleme de reconnaissance de lecteur disquette
Probleme Pioneer Dvr-106D "scsi commande interrompu"Problème pour graver des Cds
probleme ideProbleme de souris avec mobo Msi
Problème boot nouvelle configprobleme mon pc ne demarre plus...
probleme de graveurProblème de reboot PC uniquement en jeu
Plus de sujets relatifs à : Probleme ga-686blx + p2 350
