4381 connectés
  Help big probleme
Help big probleme
n°3647528
loulousnk
Posté le 21-11-2004 à 19:44:23  profilanswer
Je viens de changer ma CM car je pensais qu'elle était morte.
Je monte la nouvelle, modèle idem, mais le PC refuse toujours de booter.
Du moins je n'ai rien à l'écran.
La CM ( Epox 8KHA) affiche par les leds que le bios a passé la main à
l'OS, càd XP.
J'ai changé de carte graphique, de memoire, idem.
J'ai débranché DD, CD, et graveur, idem.
Je ne sais plus... ou alors le processeur??
Merci beaucoup de votre aide!!!!
n°3647604
kostia
Posté le 21-11-2004 à 20:12:00  profilanswer
As-tu essaye de faire un reset du bios ?
Il vaut mieux être saoûl que con, ça dure moins longtemps !
n°3647632
loulousnk
Posté le 21-11-2004 à 20:19:55  profilanswer
Oh oui!!
Sur l'ancienne CM plusieurs fois deja.
Sur la nouvelle une fois. Et meme resultat.
Vraiment, je pensais que ca venait de la CM depuis le début. Changement pour la meme CM, mais meme probleme.
n°3647650
laribo
Que c'est bon c'est bon la vie
Posté le 21-11-2004 à 20:25:18  profilanswer
si tu as plusieurs barrettes mémoires, essayes les seuls a tours de role.
n°3647695
kostia
Posté le 21-11-2004 à 20:42:46  profilanswer
verifie aussi le branchement ( maitre / esclave ) ainsi que la position du cavalier de ton dd
n°3647697
loulousnk
Posté le 21-11-2004 à 20:43:35  profilanswer
Merci. J'ai esayé aussi cela.
Quelque soit la barette, meme resultat....
n°3647711
laribo
Posté le 21-11-2004 à 20:52:13  profilanswer
dans ce cas tu n'as peut etre pas de bol tes 2 barettes sont incompatibles avec tes cartes mère.
t'as pas de bip ?
n°3647722
loulousnk
Posté le 21-11-2004 à 20:55:31  profilanswer
J'ai 3 barettes : 1X 256 en 2700 plus 2X 128 en 2100.
J'ai tout essayé, ca ne passe pas mais sur mon autre PC ca tourne sans probleme.
Je cherche plutot une autre cause........??????
n°3647733
loulousnk
Posté le 21-11-2004 à 20:58:51  profilanswer
Merci Kostia,
Mon DD est en maitre..... voila
Vous ne pouvez pas savoir comment ca m'enerve de ne pas trouver l'origine du probleme, surtout apres avoir racheté une CM.!!!
n°3647736
laribo
Posté le 21-11-2004 à 20:59:43  profilanswer
malheureusement ça n'est pas si simple, et j'aime pas trop ton mélange.
t'as des bip, as tu branché le speaker interne ?
n°3647760
loulousnk
Posté le 21-11-2004 à 21:09:46  profilanswer
Le speaker interne est branché.
Pour le mélange, tu parles de quoi? des barettes?
Sur cette CM, tu as des messages par led genre "FF" ou "C1", ou autres, qui t'indiquent le statut de la CM.
D'apres la notice, en regardant les messages, la CM fonctionne correctement et a reconnu de la mémoire....
Combien on ne sait pas.
Mais je n'ai pas accès au bios car je n'ai rien à l'écran.
n°3647770
laribo
Posté le 21-11-2004 à 21:13:11  profilanswer
dans ce cas c'est ta carte graphique qui est HS, mais ça métonne que tu n'ai pas de bip
n°3647773
loulousnk
Posté le 21-11-2004 à 21:14:05  profilanswer
J'ai fait un échange de carte graphique (qui fonctionne )
et pareil
n°3647776
loulousnk
Posté le 21-11-2004 à 21:15:36  profilanswer
J'avais des bips sur la première CM, changée depuis.
Maintenant plus aucun bip!!!
n°3647783
laribo
Posté le 21-11-2004 à 21:17:21  profilanswer
il reste quelque chose que tu n'as pas tésté ? l'alim ?
n°3647789
loulousnk
Posté le 21-11-2004 à 21:19:38  profilanswer
Exact : l'alim je n'ai jamais testé. mais tout tourne quand je branche : DD, lecteur CD, ect...
Ca peut etre ca uniquement, ou le processeur?
comment savoir?
n°3648882
loulousnk
Posté le 22-11-2004 à 14:56:43  profilanswer
Pas d'autres avis éclairés?
  Help big probleme
Help probleme image sur tv 200 expertProblème sur alimentation c portable HELP ! URGENT
Help : Problème de BIOS après flashage de la carte mèreprobleme de disque dur !!!! help!!!!
Problème de son (Tout verifié ;( Help :'( )Probleme avec 1 papi PC. NEED HELP
Problème sur mon DD -[help]-[help] probleme avec mon bios !!!
help svp pour ce problème !Probleme Thermaltake V7000D help please
Plus de sujets relatifs à : Help big probleme
