4126 connectés
  Disque dur
  HDD problème d'alimentation.
n°7054511
chti52
le corse du nord
Posté le 29-07-2009 à 19:47:43  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai un sérieux problème et je souhaiterais que vous m'aidiez à le résoudre. Voilà, j'ai un HDD dans un rack USB où j'y entrepose toutes mes données. Bien entendu j'en ai un 2ème où je fais une copie de sauvegarde, mais le hic est que les dernières données n'ont pas été sauvgardées sur le 2ème HDD et en voulant brancher mon rack je me suis trompé de tranfo d'où un voltage supérieur soit 19V au lieu de 12 V et 1.5 Amp pour 0.8 Amp en entrée et 3.42 Amp pour 2 Amp en sortie. Résultat, le disque dur ne fonctionne plus. Ma question est la suivante: Est-il réparable ou alors comment Puis-je récupérer mes données ?
Si quelqu'un à la solution je lui en serai très reconnaissant.
Merci d'avance.
n°7054613
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 29-07-2009 à 21:20:22  profilanswer
J'ai eu le même cas, une copine qui s'était planté.
On avait réussis a récupérer les données en échangeant la plaque contrôleur du disque dur.
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
n°7054671
chti52
le corse du nord
Posté le 29-07-2009 à 22:04:47  profilanswer
Qu'est-ce que la plaque contrôleur du disque dur ?
n°7054693
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 29-07-2009 à 22:18:04  profilanswer
tu as test le dur tout seul ?
ça se trouve c'est que la partie boitier externe qui est hs
et si le dur ne marche pas, faut trouver le meme et echanger la carte controlleur (ou pcb)
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°7054706
chti52
le corse du nord
Posté le 29-07-2009 à 22:24:51  profilanswer
Oui, je l'ai essayé en le branchant sur d'autres appareils mais çà fait des petites étincelles donc pour ne pas aggraver la situation j'ai préféré tout arrêter.
Je ne sais toujours pas ce qu'est la plaque contrôleur. Est ce ce circuit imprimé où se trouvent les connections ?
n°7054709
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 29-07-2009 à 22:26:33  profilanswer
carte et pas plaque
et ou c'est le circuit imprime, il a du grille et donc le reste(donnee) est intact
n°7054716
chti52
le corse du nord
Posté le 29-07-2009 à 22:29:57  profilanswer
OK pour la carte contrôleur ; le circuit imprimé est sur une plaque verte sous le HDD et il y a aussi les connections alim et sata.
n°7054744
Requin94
Posté le 29-07-2009 à 22:40:07  profilanswer
Moi aussi j'ai utilisé un transfo 19v pour du 12 pendant 6 mois, quand ça à lâché c'est que le boitier externe qui est mort. Et 1 an après "Ah bah voila en fait c'était le chargeur de mon imprimante [:tinostar]"
Feed-back
n°7054754
chti52
le corse du nord
Posté le 29-07-2009 à 22:43:30  profilanswer
Je sais que les données ne sont pas perdues car il n'y a pas eu de formatage, je veux simplment qu'il refonctionne pour récupérer les données qu'il me manque.
n°7054768
Requin94
Posté le 29-07-2009 à 22:48:03  profilanswer
Faut racheter le même disque, si possible un qui a été acheté à la même époque que le tien (d'occas si il faut) et échanger les PCB.
Feed-back
n°7054777
chti52
le corse du nord
Posté le 29-07-2009 à 22:51:32  profilanswer
OK je vais essayé de trouver çà. Merci pour les réponses.
  Disque dur
alimentation 45 euros : choixProblème disque dur de portable SATA
problème radeon 9600 pro avec agp4x[Problème] Ventirad d'origine avec le processeur phenom 2 x4 955
HDD bruyant et lentprobleme alim 500w & gtx 275
Probléme Alim i7 Radeon 4890Problème alimentation pour 8 HDD
problème alimentation electrique HDD HitachiProblème alimentation HDD
Plus de sujets relatifs à : HDD problème d'alimentation.
