5534 connectés
  Alimentation
  Probléme Alim i7 Radeon 4890
n°7053501
gab30
Posté le 29-07-2009 à 02:01:15  profilanswer
Je viens juste de recevoir ma nouvelle config et j'ai manifestement un problème lié à l'alimentation: Hiper type R 580w modulaire,
l'alimentation ne possède pas de connecteur 8 broches nécéssaire à la bonne alimentation de la configuration,
ma question est donc simple est t'il nécessaire d'acheter une nouvelle alimentation? ou l'achat d'un adaptateur 8 broches suffirait il?
Boitier :Gigabyte Sumo 5115
CM:     Gigabyte EX58-UD5
Processeur:  i7 920
Mémoire vive:  GSkill  PC 10600 PK
CG:        Radeon 4890 Vapor-X
HDD:  2 SATA
Lecteur/Graveur DVD IDE
+ Quelques USB (5-8)
Le test de mon alimentation:
http://www.pcworld.fr/article/mate [...] m=redirect
Merci à tous
n°7053503
gab30
Posté le 29-07-2009 à 02:02:17  profilanswer
précision 3x2 Go de mémoire G Skill DDR3
n°7053536
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 29-07-2009 à 06:37:54  profilanswer
normalement la 4 broches suffit à alimenter un processeur.
 les 8 broches c'était surtout pour les pentium qui consommait trop d'energie donc tu ne devrais pas avoir de soucis.
n°7053581
redbull911​1
Posté le 29-07-2009 à 08:57:51  profilanswer
+1 tu achèteras l'adaptateur quand tu voudras faire de l'oc
n°7053728
gab30
Posté le 29-07-2009 à 11:10:19  profilanswer
non mais il est impossible d'allumer l'ordinateur normalement avec tous les composants avec le 4 broches.
Que faire?
n°7053731
gab30
Posté le 29-07-2009 à 11:11:36  profilanswer
et c'est au niveau de la CG que le problème est localisé par le speaker, qui ne serait pas assez alimentée...
n°7053734
redbull911​1
Posté le 29-07-2009 à 11:14:17  profilanswer
normalement le 4 pins doit suffire il n'y a pas besoin d'avoir les 8
n°7053824
gab30
Posté le 29-07-2009 à 12:15:47  profilanswer
J'ai réussi à faire démarrer l'ordinateur en débranchant les disques durs et le lecteur dvd, je vais acheter l'adaptateur cette aprés-midi en espérant que le problème sera résolu
  Alimentation
[resolu] Freeze intempestif avec une radeon 1950Problème de codage sur toutes les pages internet
PC qui ne boot pas - bip court - alim ok - cm ko ?Problème avec Phenom II
Problème externe WD 1 Toproblème de graveur
I7 860 plus puissant que i7 920 ?HELP !! Problème d'affichage Bureau Gris maque de contraste
[Topic Unique] Sapphire HD4890 Vapor XDemande d'aide pour problème matériel
Plus de sujets relatifs à : Probléme Alim i7 Radeon 4890
