3571 connectés
  problème carte graphique + carte mère
n°6035265
fflo4ever
Posté le 22-11-2007 à 23:07:17  profilanswer
Bonjour
Voila, j'ai une tour équipé d'une carte mère avec un port VGA, et une CG geforce8600 ayant 2 sortie DVI.
Sur le VGA de la carte mère, j'ai un moniteur LCD de branché, et sur la 8600, 2 écrans plasmas (chacun sur une dvi).
Le problème est que je n'arrive pas a faire fonctionner les 3 écrans ensembles. je voudrais avoir 3 clones tout simplement.
J'ai essayé ultramon, mais cela ne va pas !
Y'a t'il une solution a ce problème et si oui, laquelle ?
Merci d'avance
flo
n°6035355
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 22-11-2007 à 23:45:07  profilanswer
hello,le chipset graphique integre est desactiver ,automatiquement lors d une detection de carte graphique sur le port graphique agp ou pci express.....
n°6035986
fflo4ever
Posté le 23-11-2007 à 11:41:09  profilanswer
merci chriskenoby, mais tu l'actives a partir de ou ? car j'ai pas trouvé dans le bios...
n°6036000
Posté le 23-11-2007 à 11:44:31  answer
ca doit etres forcement dans le bios....
et puis je sais pas si tu peus activer chipset et carte video ensemble...
n°6037401
fflo4ever
Posté le 23-11-2007 à 20:36:51  profilanswer
merci dave :)
Je voulais savoir si il était possible alors de branché en plus de la 8600 une autre carte graphique (agp ou pci) !! Savoir si les 2 CG peuvent marcher ou si il en faut qu'une ??
J'aurais ainsi mes 2 plasma sur la 8600 et l'écran lcd 19" sur une autre CG !!
merci d'avance :)
n°6037547
chriskenob​y
Posté le 23-11-2007 à 21:39:37  profilanswer
tu peut essayer avec une cg en pci.......mais une reussite n est pas assurer......
n°6043345
fflo4ever
Posté le 26-11-2007 à 18:43:31  profilanswer
merci chriskenoby !
Est il posible de brancher un écran en vga sur une sortie en s-vidéo ?
merci d'avance :)
Probleme de carte graphique ou carte mere...probleme carte graphique ou carte mere?
problème carte graphique ? carte mère ? help ??!!!!!!!Problème graphique - carte mère
problème carte mère ou carte graphique, je ne sais pas ?gros problème carte graphique / carte mère
Probleme carte mère et carte graphique[Problème] Carte mère ? Carte graphique ? RAM ?
Probleme Carte Graphique (nouvelle carte mere en cause?)Probleme carte mere / carte graphique (7800GT)
Plus de sujets relatifs à : problème carte graphique + carte mère
