2504 connectés
  pc qui s'éteint net
 Page :   1  2
Page Précédente
pc qui s'éteint net
n°11203746
mobbdip
le savoir est une arme
Posté le 28-12-2022 à 15:22:41  profilanswer
Me revoilà avec de nouveaux problèmes  :pt1cable:
Config :
5900x
Asus ROG Crosshair VIII Formula
4x8go de Corsair domi 3600mhz
XFX 6900xt
Corsair AX860w
MP510 240go
MP510 960go
Carte son créative AE5 Plus
Je rencontre des soucis depuis l'installation de la 6900xt,avant j'avais ma 2080 et tout fonctionner correctement  :jap:
Mon pc s'éteint directement dès que je lance OCCT GPU 3D simple ou alors le Power.
J'ai testé furmark et après 10 minutes de test a peut prêt le pc c'est coupé net.
Le test CPU,RAM passe nickel.
Je vous mets des screen :
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22/52/ujbh.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22/52/107f.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22/52/yiui.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22/52/aes5.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22/52/hrrj.jpg
J'ai acquis la carte il y 4 jours, et pour faire simple j'ai effectué un réinstallation de Windows 10 pro pour être tranquille.  :jap:
depuis je rencontre des problèmes sur chaque applications 3D,
Battefield 2042 plante toujours au même moment,dés que le compte a rebours se lance sur ma partie le pc s'éteint net.
Battlefield 5 je peux jouer un peu plus longtemps mais idem,pc qui s'éteint net.
Avant d'avoir la 6900xt tout fonctionner parfaitement  :jap:
Merci pour vos retours  :jap:
Message édité par mobbdip le 28-12-2022 à 15:23:31
FeedBack
n°11203747
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 28-12-2022 à 15:28:28  profilanswer
ça ressemble à une alim qui se fout en sécurité/foireuse ton histoire.
Dès que tu demandes de la ressources, elle sèche.
Si tu as possibilité de tester avec une autre alimentation, fais un test croisé.
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°11203749
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 28-12-2022 à 15:29:53  profilanswer
+ 1 pour l'alim...
Comme la 6900xt consomme plus peut être que ton alim ne suit plus pour autant de jus demandé malgré que ce soit un 860W si elle présente un défaut, ca peut venir de là
Edit: Grilled par mon voisin du dessous, qui plus est si elle est de 2012
Message édité par baits le 28-12-2022 à 15:33:22
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11203750
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 28-12-2022 à 15:32:01  profilanswer
De ce que je vois ton alim c'est un modèle sorti en 2012?
Si c'est ça, je rajoute une pièce sur le PSU foireux. :o
n°11203751
hellion666
Posté le 28-12-2022 à 15:34:09  profilanswer
Je rajoute une pièce sur le water bloc gpu avec les entrées sorties inversées ;)
n°11203753
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 28-12-2022 à 15:35:38  profilanswer
Il y a une boucle WC custom? je suis proxytaff je ne vois pas les photos :(
n°11203761
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 28-12-2022 à 15:41:32  profilanswer
Les Corsair série AX ne sont pas basées sur les Seasonic Prime ?
Si c'est le cas, attention en effet.
Mauvaise expérience, identique à la tienne, avec une Seasonic Prime 850W (modèle avant 2020) + RTX 3090, pourtant avec un ensemble ne consommant pas plus de 500W.
Est-ce que la carte AMD 6900XT est soumise à la même problématique que les nVidia RTX hdG, notamment ce souci de "pics" de puissance ?
Après avoir remplacé cette Seanonic Prime 850W par une Asus ROG 1200W Platinum II, plus aucun souci. Et grâce à l'afficheur de cette alimentation, j'ai pu évaluer que les pics de puissance pouvaient être au moins 2 fois supérieurs à la puissance moyenne affichée par le logiciel HWInfo64. Ce qui expliquait que la Seasonic, pourtant avec une puissance de 850W se mettait en sécu en éteignant le PC qui ne consommait pas en moyenne, plus de 500W lors de sessions de jeux notamment.
Message édité par wgromit le 28-12-2022 à 15:42:56
n°11203765
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 28-12-2022 à 15:46:20  profilanswer
wgromit a écrit :
Si, les AX c'était fait par Seasonic, tout du moins sur le modèle 2012.
n°11203767
wgromit
Posté le 28-12-2022 à 15:48:31  profilanswer
Ok, mais est-ce les modèles Prime ?
Car visiblement c'est surtout les modèles Prime (et non Focus) qui ont des soucis.
Lire la Tier List : https://cultists.network/140/psu-tier-list/
Note 8 :
Seasonic PRIME based units experience shutdowns with RTX3080/3090 (and possibly RX6900 XT) GPUs. The cause is not the OCP tripping but a PSU design flaw as evident by the PSU not latching off on shutdown and 1000W+ models being affected too. Doesn’t manifest in 100% cases as it’s also dependent on motherboard model and GPU OC. Seasonic provides a new 24-pin cable to fix this via support.
En tout cas, je confirme, dans mon cas, que j'ai eu le problème avec ma Seasonic Prime 850W mais c'était avec une RTX 3090.
Message édité par wgromit le 28-12-2022 à 15:52:02
n°11203769
hellion666
Posté le 28-12-2022 à 15:53:10  profilanswer
n°11203773
wgromit
Posté le 28-12-2022 à 15:55:56  profilanswer
Les modèles AX de Corsair sont les plus haut de gamme il me semble ?
Donc fort probable qu'ils soient équivalents aux modèles Seasonic Prime, non ?
Message édité par wgromit le 28-12-2022 à 16:02:35
n°11203780
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 28-12-2022 à 16:02:48  profilanswer
he performance of the AX860 is ground-breaking and Seasonic's new platform with code number KM3 carries many improvements over the previous KM2 platform that already offered top-notch performance.
n°11203824
mobbdip
Posté le 28-12-2022 à 17:50:39  profilanswer
Merci a tous pour vos retours :jap:
Alors oui j'ai un doute sur l'alim qui date un peu et qui est un bloc Seasonic rebadgé en Corsair  ;)
Ensuite pour la loop, oui l'entrée passe par les Vrm en premier mais je doute que le souci réel vient de là, même si le circuit doit se faire dans le l'autre sens je vois pas pourquoi furmark peut être aléatoire dans le temps et que OCCT GPU coupe le pc direct a la fin de compte a rebours  :sweat: ( et ça c'est systématique )
Là j'ai pas d'alim de secours donc difficile de faire des tests  :cry:
Message édité par mobbdip le 28-12-2022 à 18:37:40
FeedBack
n°11203826
mobbdip
Posté le 28-12-2022 à 17:58:26  profilanswer
Je vous mets l'observateur d'événements  :jap:
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22/52/edis.png
FeedBack
n°11203866
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 28-12-2022 à 20:05:06  profilanswer
Oui bah ça semble aller dans le sens d’un PSU défectueux
n°11203869
mobbdip
Posté le 28-12-2022 à 20:09:14  profilanswer
Oui je pense aussi  :sweat:
Je vais regarder ce qu'il y a en stock sur du 1000w   :jap:
FeedBack
n°11203916
wgromit
Posté le 28-12-2022 à 21:49:59  profilanswer
Ces messages d'erreur sont tout simplement dus parce que le PC a été arrêté violemment.
Donc c'est juste une conséquence et cela n'induit pas nécessairement qu'il s'agit d'un défaut de l'alimentation (même si c'est fort probable pour ce cas précis).
Tu aurais eu les mêmes messages si tu avais eu une coupure de courant en amont au niveau de ta prise secteur par exemple.
Juste une question subsidiaire :
Tu n'utilises pas un onduleur par hasard avec ton PC ?
Message édité par wgromit le 28-12-2022 à 21:51:06
n°11203920
lolo-1234
Posté le 28-12-2022 à 21:55:55  profilanswer
j'ai le meme probleme que toi avec un 11900k une 3090 et une seasonic px750
@stock tout est trankil   :jap:
en cas d'oc un peut lourd sa coupe sec !!  :D
et poutant je depasse pas 750w mais les cpu/gpu moderne pulse vraiment trés fort !!
j'ai une rm1000x à monter ! :)
c'est quasi sur certain que c'est ton alim !
Message édité par lolo-1234 le 28-12-2022 à 22:00:55
n°11203945
mobbdip
Posté le 28-12-2022 à 22:26:47  profilanswer
Non j'ai pas ça sous la main, mais j'aurais bien aimé voir combien ça tirer  :jap:
FeedBack
n°11203947
mobbdip
Posté le 28-12-2022 à 22:28:15  profilanswer
Merci du retour  ;)
Oui je vais regarder pour commander une 1000w aussi  :jap:
FeedBack
n°11203949
lolo-1234
Posté le 28-12-2022 à 22:31:00  profilanswer
oui gros cpu+grosse CG ==) grosse alim! CQFD !
en plus t'as une bonne grosse mobale des famille tu vas pouvoir tester des gros OC sa couperas plus !
j'aimerais bien tester ma rm j'ai pas encore pus tester réellement ma config  OC au max (l alim est monté sur un autre pc faut que j'inverse la fleme)
j'ai testé le cpu seul (il peut allégrement tirer ces 300w) et la cg un petit peut plus si j'oc les deux c'est arret total  :lol:
 :jap: en attendant si tu veut plus que sa coupe tu baisse un peut tes consommations et tu n'auras plus d'arret :jap:
Message édité par lolo-1234 le 28-12-2022 à 22:39:44
n°11203963
wgromit
Posté le 28-12-2022 à 22:57:11  profilanswer
Je te posais la question sur l'onduleur car si tu en avais mis un trop juste en puissance, il aurait pu aussi se mettre en sécurité et du coup couper l'alimentation de ton pc. Et dans ce cas ton alimentation du pc n'était pas forcément fautive.
n°11203994
hellion666
Posté le 29-12-2022 à 00:19:10  profilanswer
Vu l' origine de la ax860, c'est a dire la p860 de chez seasonic, je tenterai d utiliser les autres sorties pcie de l alimentation de la carte graphique bsur l alimentation.  Grosso modo, corsair la vendait comme une monorail 12v, mais d après les tests de l époque, si c'est bien la srasonic en 860, il y a plusieurs rails 12v https://www.anandtech.com/show/5464 [...] ies-860w/4 Donc avant de changer d'alimentation, ça vaut le coup de tester un autre câblage sur l alimentation
Message édité par hellion666 le 29-12-2022 à 00:19:51
n°11203997
hellion666
Posté le 29-12-2022 à 00:25:57  profilanswer
Il y a aussi une autre variante, de ax860, mais dont le fabricant est flextronic : https://www.legitreviews.com/corsai [...] iew_2100/3
n°11203998
wgromit
Posté le 29-12-2022 à 00:27:38  profilanswer
Autre question aussi
Tu as bien sûr utilisé un câble distinct pour chaque connecteur PCI express de la carte graphique.
Surtout pas un seul câble avec le dédoubleur si présent.
Message édité par wgromit le 29-12-2022 à 00:50:59
n°11203999
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 29-12-2022 à 00:28:49  profilanswer
salut comme dit en mp a hellion666 je commencerais par tester une autre alim , perso ta nouvelle carte a tourné chez moi sur une rm850x sans aucun problème
par contre comme le précise hellion , j'inverserais l'entrée / sortie sur la carte (pr ton watercooling) histoire d'etre sur qu'elle soit pas restrictive aussi pr ton circuit ;)
Topic Vente Hardware
n°11204067
lolo-1234
Posté le 29-12-2022 à 10:46:14  profilanswer
bien vue on peut  perdre beaucoup en chaleur dans les cables quand c'est trop juste ! [:m0zart]
Message édité par lolo-1234 le 29-12-2022 à 10:46:39
n°11204068
mobbdip
Posté le 29-12-2022 à 10:46:32  profilanswer
Oui tester d'autres port de l'alim et c'est toujours pareil  :jap:
Je pense réellement que l'alim suit plus
FeedBack
n°11204069
mobbdip
Posté le 29-12-2022 à 10:47:17  profilanswer
Oui un câble de chaque  :jap:
FeedBack
n°11204071
mobbdip
Posté le 29-12-2022 à 10:48:24  profilanswer
Oui faut que je me penche la dessus, quand j'ai monté la loop j'ai pas fait attention a la sortie de la pompe  :sweat:
FeedBack
n°11204088
mobbdip
Posté le 29-12-2022 à 11:16:52  profilanswer
ça va ,ça prends 1h grand max pour inverser  :whistle:
Pour l'instant j'ai que le pross qui est OC, et encore je l'ai testé a 4700mhz j'ai pas poussé plus,la carte graph reste a ses fréquences de base  :jap:
Message édité par mobbdip le 29-12-2022 à 12:29:30
FeedBack
n°11204143
mobbdip
Posté le 29-12-2022 à 12:29:42  profilanswer
Je pense partir sur une ASUS ROG Strix 1000W  :jap:
FeedBack
n°11204158
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 29-12-2022 à 13:30:55  profilanswer
Moué, partir sur une alim d'une marque qui n'est pas fabricante d'alim.. mais bon, le marketing d'Asus :o
n°11204161
hellion666
Posté le 29-12-2022 à 13:34:12  profilanswer
Si c'est du cwt, ça passe. Personnellement j essaie de trouver des photos de l'intérieur de l alim pour connaître le fabricant.
n°11204190
mobbdip
Posté le 29-12-2022 à 14:21:19  profilanswer
https://www.conseil-config.com/2019 [...] rix-g-750/
Test de la 750w  :jap:
FeedBack
n°11204208
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 29-12-2022 à 14:51:07  profilanswer
Oui mais tu vas payer fort cher le marketing Asus pour ce que c'est contrairement à une alim de qualité équivalente :o
n°11204210
mobbdip
Posté le 29-12-2022 à 14:52:34  profilanswer
Elle est en promo sur Amazon  :whistle:
FeedBack
n°11204215
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 29-12-2022 à 15:07:27  profilanswer
Promo qui la fait revenir au tarif d'une Corsair 1000W équivalente qui elle, n'est pas en promo :o
n°11204223
mobbdip
Posté le 29-12-2022 à 15:14:14  profilanswer
oui pas grave,le but étant de changer ma Corsair vieillissante  :jap:
FeedBack
n°11204281
wgromit
Posté le 29-12-2022 à 17:25:00  profilanswer
Tu peux avoir toutes les infos sur ta future alimentation Asus depuis le site de certification Cybernetics.
Et pour le modèle souhaité (Asus ROG-STRIX-1000G-AURA-GAMING), si je ne me suis pas trompé, voila son fichier PDF : https://www.cybenetics.com/d/cybenetics_gE3.pdf
Visiblement le fabricant est CWT (Manufacturer (OEM) affiché dans ce document) pour les modèles Strix.
Pour info, n'hésites pas à chercher ta future alimentation sur ce site https://www.cybenetics.com/, menu "Database/Power Supplies" en haut.
Tu pourras avoir pas mal d'informations comme le fabricant, les 2 certifications Cybenetics, bien meilleures que celle du 80 Plus, savoir si l'alimentation est silencieuse ou du moins en fonction de sa charge, les câbles livrés, la section des câbles notamment ceux dédiés aux PCI Express, important si tu envisages plus tard une carte vidéo qui nécessite le connecteur 12VHPWR. Fortement conseillé que les câbles soient avec une section 16AWG au lieu du 18AWG plus conventionnel, ...
Visiblement cette alimentation a bien des câbles PCI Express avec une section de 16AWG d'après le document. Plutôt un bon point.
Il me semble qu'Asus a prévu très prochainement des modèles en ATX 3.0 pour les modèles TUF et Strix. Pas d'annonces encore pour les modèles HdG Thor.
Donc attention à la version de l'alimentation. Car il y a de nombreuses variantes chez Asus, du moins chez les modèles Thor (pas vérifié pour les Strix).
J'ai remonté toutes ces infos depuis le topic des RTX 4000 si tu veux en savoir plus :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t11203922 et https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t11204060
Message édité par wgromit le 29-12-2022 à 17:40:13
 Page :   1  2
Page Précédente
  pc qui s'éteint net
PC qui s'éteint juste après le démarrageLaptop qui s'éteint tout seul avec message de batterie faible
Mon pc s'éteint en position verticale seulement :/Ordi qui s'éteint et se rallume en boucle
Pc qui s'éteintProblème démarrage pc led rouge cpu s'éteint après 1 seconde
Carte graphique qui s'éteint mais PC toujours allumé.Mon PC s'éteint juste après le démarrage
Pc qui s'eteint tout seul suite coupure courant / orageOrdinateur s'éteint tout seul d'un coup !
Plus de sujets relatifs à : pc qui s'éteint net
