4565 connectés
  PC qui s'éteint juste après le démarrage
n°11195743
glx20
Posté le 08-12-2022 à 15:14:21  profilanswer
Lorsque je suis à l’écran de connexion de Windows, je tape mon mot de passe et un message apparait « Cette option de connexion est désactivée en raison des échecs des tentatives de connexion ou des arrêts répétés. Utilisez une autre option de connexion ou laissez votre appareil allumé pendant au moins 2 heures puis réessayez »
Même après avoir attendu les 2h, impossible d’accéder à ma session.
La seule possibilité que j’ai est d’utiliser un code confidentiel que je ne connais pas.
Cette situation est arrivée après plusieurs redémarrage du PC car, depuis quelques temps, à chaque démarrage mon PC se met à tourner fort.
On entend beaucoup les ventilateurs, l’ouverture d’une application même peu gourmande ralenti fortement le PC
Puis il finit par s’éteindre tout seul au bout de quelques minutes.
Ca fait pas mal de problème mais je pense que tout est lié.
Merci d'avance pour votre aide
Bonne journée !
n°11195744
gallean
Posté le 08-12-2022 à 15:17:24  profilanswer
salut glx,
un peu plus d'info sur la config serait souhaitable, en plus
compte connecté ou local ? win 10/11 home ? pro ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11195750
glx20
Posté le 08-12-2022 à 15:26:41  profilanswer
Je suis sous Windows 10 Home.
Je dirais compte local mais je ne connais pas la différence exacte entre compte local et connecté...
Ma config :
CPU : I5 11400F
Carte mère : Gigabyte Z590M
GPU : RTX 3060
RAM : 32Go (2x16Go)
1To de SSD + un HDD de 2To
n°11195753
gallean
Posté le 08-12-2022 à 15:32:52  profilanswer
glx20 a écrit :
Ma config :
CPU : I5 11400F
GPU : RTX 3060
RAM : 32Go (2x16Go)
ok config standard, donc pas de verouillage de compte suite à plusieurs tentative infructueuses...
quand tu te connecte à ton compte (du moins essais) ça te demande un mot de passe pour accéder à ton compte microsoft ou pas du tout ?
je vais faire quelques tests...
n°11195759
glx20
Posté le 08-12-2022 à 15:38:48  profilanswer
Quand je sui à l'écran de connexion, ça ne me demande plus mon mot de passe de session, mais un code confidentiel.
Je pense peut-être le code Windows Hello, mais je ne le connais pas car je ne l'utilise jamais.
n°11195764
gallean
Posté le 08-12-2022 à 15:52:49  profilanswer
tu peux essayer ça :
maintiens la touche Maj enfoncée (à l'écran de connexion) tout en sélectionnant Marche/Arrêt  > Redémarrer dans le coin inférieur droit de l’écran. Après le redémarrage de votre PC, sélectionnez Dépannage - Options avancées > Invite de commandes
en ligne de commandes
- Saisir : net user administrateur /active:yes
- Eteindre et redémarrer l'ordinateur normalement
- Choisir à ce moment le compte Administrateur (qui est maintenant visible)
- Saisir sur le clavier : Touche Windows + R.
- Saisir netplwiz et OK
- Pour le compte dont tu as oublié le mot de passe, décoche l'option « Les utilisateurs doivent entrer un nom d’utilisateur et un mot de passe pour utiliser cet ordinateur ».
n°11195767
glx20
Posté le 08-12-2022 à 15:55:47  profilanswer
Je n'ai pas de compte administrateur sur ce PC. Est ce que c'est quand même faisable ?
n°11195773
gallean
Posté le 08-12-2022 à 16:13:20  profilanswer
si il est juste pas activé par défaut sur les windows home ;)
n°11195860
glx20
Posté le 08-12-2022 à 19:11:12  profilanswer
Lorsque je suis sur l'invité de commande et que j'écris net user administrateur /active:yes, je fais "entrer" et ça écrit en dessous "La commande s'est terminée correctement".
Ensuite, je fais comment pour éteindre et redémarrer l'ordinateur ?
n°11195862
gallean
Posté le 08-12-2022 à 19:14:37  profilanswer
parfait ça à fonctionné
shutdown /r
pour redémarrer le bestiaux.
n°11195863
glx20
Posté le 08-12-2022 à 19:18:24  profilanswer
Ca me met que "Shutdown", n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes
n°11195877
glx20
Posté le 08-12-2022 à 20:02:06  profilanswer
shutdown /r
Du coup, j'ai éteint l'ordinateur avec le bouton Power du boitier et je l'ai rallumé normalement, mais le compte administrateur n'est pas visible sur l'écran de connexion.
n°11196106
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 09-12-2022 à 11:21:46  profilanswer
Sur ta session, essaie de mettre ton code pin de téléphone portable, c'est sans doute celui que tu as choisi sans même faire attention.
C'est ce qu'il se passe depuis W10, on entre un mot de passe et un nom d'utilisateur, mais également un code "pin".
Ca vaut le coup d'essayer avec ton pin de portable :jap:
n°11196487
gallean
Posté le 09-12-2022 à 23:51:31  profilanswer
j'ai fait un test avec le boot cd de malekal, visiblement ça fonctionne, j'ai pu réinitialiser un mdp sans soucis...
Conseil composants PC GAMERCoincé dans le BIOS : Nouveau PC ne détecte pas mon SSD
Nouveau PC plante au démarragePC qui redémarre au lancement de certains jeux
PC bureautique - compatibilité des composants?NVME : Pc refuse de booter si j'enlève le disque SATA
Achat nouveau PCConfig PC - Jeux 2K - 1500 à 2000€
Laptop qui s'éteint tout seul avec message de batterie faibleMon PC s'éteint juste après le démarrage
Plus de sujets relatifs à : PC qui s'éteint juste après le démarrage
