4403 connectés
  Ordi qui s'éteint et se rallume en boucle
n°11185446
schtroumpf​fache
Posté le 16-11-2022 à 23:18:27  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je poste parce que je n'ai pas trouvé de sujet similaire au mien sur le forum, malgré une bonne heure de recherche. Si jamais je fais doublon: sorry!
Mon problème est le suivant : mon ordi fixe s'éteint tout seul ou bout de 5 à 10min (c'est aléatoir) puis essaie de se rallumer seul mais sans succès. Par tentative je veut dire qu'il commence à booter mais il n'y a même pasle temps d'avoir quelque chose à l'écran qu'il s'éteint de nouveau et ainsi de suite. Il fait ce truc de tenter de se rallumer pendant 1 à 5min (là aussi c'est aléatoire) puis, en général, il arrive à se rallumer est tenir mais alors je n'ai plus rien à l'écran, comme s'il n'y avait plus de signal vidéo.
Pour votre bonne information, c'est une config que j'ai monté moi-même en 2016 pour pouvoir faire de la retouche photo. J'ai choisi les divers éléments sur base de conseils de membres du forum et aussi de membres du forum EOS Numérique. Il a fonctionné comme un charme pendant un bon moment mais en 2017 je suis devenu papa et je n'ai plus vraiment touché à l'ordi. Il était bien rangé dans sa boîte pendant un bon moment. Je l'ai ressorti il y a 4ans environ, et il fonctionnait bien. Puis il y a 1an -1,5an il a commencé à me faire se truc de s'éteindre sans prévenir et de tenter de se rallumer.
Ce que j'ai déjà tenté de faire :
  • Nettoyer la tour... mais pas besoin car elle est vraiment propre, il n'y a pas de poussière à l'intérieur et le ventilo tourne nickel.
  • Intervertir les barrettes de RAM ou les changer de slot
  • Flasher le BIOS
  • Mettre à jour le BIOS (il y a 30min environ et il semble que ça se soit correctement passé)
  • Changer la pile CR2032
Ma config est la suivante:
  • MSI H170 Gaming M3 Carte mère Intel ATX Socket 1151
  • Ballistix Sport LT 8GB Kit (4GBx2) DDR4 2400 MT/s (PC4-19200) DIMM 288-Pin Memory
  • TP-Link TL-WN851ND Adaptateur PCI Wi-Fi N 300 Mbps avec 2 Antennes 2dBi
  • Corsair CP-9020096-EU VS Series VS450 ATX/EPS 80 PLUS 450W Alimentation PC EU
  • Samsung EVO 750 MZ-750250BW Disque Flash SSD Interne 250 Go SATA
  • WD Purple 2To 64Mo 3.5''
  • Intel® Skylake Core® i5-6500
  • Liteon IHAS124-14 24x noir
Au moment où je vous écris il tourne depuis 25min sans problème, après avoir fait des siennes, mais l'écran ne capte aucun signal vidéo. J'ai essayé avec un autre écran mais pas mieux.
Est-ce que vous pouvez m'aider ?
Pensez-vous que ça pourrait venir du CPU qui chaufferait trop ? Le ventilateur tourne bien mais j'ai remarque que la pâte thermique était chiche ; j'en ai commandé pour en remettre.
Un grand merci d'avance !!
Message édité par schtroumpffache le 16-11-2022 à 23:19:15
n°11185451
zonka
x58 forever!
Posté le 16-11-2022 à 23:39:09  profilanswer
Plop.
PC sans carte graphique donc on est bien d'accord.
Malgré la config très légère on aura toujours un froncement de sourcil en voyant une "Corsair VS", c'est vraiment une bouse.
Ensuite le fait que "ça tourne" mais "sans image" c'est pas ce que j'appelle "tourner" ;)
Jette un oeil à la température du processeur sous windows / en charge, tu seras vite fixé.
En 1ere intention, alim moisie, mais je suis partial ;)
n°11185452
BloodyCarn​age
Posté le 16-11-2022 à 23:40:20  profilanswer
Ca ressemble à une surchauffe mais je ne suis pas convaincu que ce soit le CPU. J'ai plutôt l'impression que ton alim se met en sécurité puis ton PC se rallume parce que ton bios est config pour revenir à l'état précédent après une coupure de courant.
Dans mon souvenir, la gamme Corsaire VS est construite au rabais.
Edit: grillé
Message édité par BloodyCarnage le 16-11-2022 à 23:41:22
Nothing's so bad it can't get worse
n°11185898
schtroumpf​fache
Posté le 17-11-2022 à 22:55:24  profilanswer
Merci Zonka et BloodyCarnage pour vos réponses rapides!
Je vais commander une nouvelle alim dès ce weekend, en profitant du Black Friday :-)
Si j'ai bin compris, j'évite la marque Corsair...  Vous avez des marques à recommander sans me ruiner? Et quelle puissance?
Je confirme que je n'ai pas de carte graphique.
Aussi, je ne sais pas si c'est une info utile mais j'ai remarqué hier soir, après mon post, qu'il y a une diode CPU qui reste allumée (rouge) sur la CM. D'après le manuel ça signifierait que le CPU n'est pas reconnu ou qu'il est défaillant :??:
Pour ce qui est de vérifier la température du processeur sous Windows, je veux bien mais je ne sais pas comment faire avec un écran tout noir  ;)
n°11185905
zonka
x58 forever!
Posté le 17-11-2022 à 23:07:51  profilanswer
Soyons clairs : la carte-mère peut être morte, le processeur toujours possible même si rare, et l'alimentation est la chose la plus facile à changer  et qui vieillit le plus mal surtout quand pas très quali au départ :)
les prix semblent assez hauts actuellement.
Pour ta config "au plus juste", comme ça :
https://www.amazon.fr/Quiet-System- [...] B079KG3TZ5
https://www.amazon.fr/Seasonic-unit [...] B093H2Z8XF
pas d'AEROCOOL, MARS GAMING et autres saletés à 25 euro hein ;)
n°11185910
schtroumpf​fache
Posté le 17-11-2022 à 23:17:51  profilanswer
Oui, je me doute que la carte mère peut-être morte mais en considérant que l'alim que j'ai est une bouse, il faudra quand même que j'en change donc je vais commencer par là et croiser les doigts pour que le problème soit réglé ;-)
En tout cas merci pour les liens vers des alimentations qui pourraient me convenir!
Un avis sur celle-ci :https://www.amazon.fr/Cooler-Master-Bronze-230V-dalimentation/dp/B08BKQ4DG1/ref=sr_1_6?keywords=alimentation%2Bpc%2B750w&qid=1668722923&qu=eyJxc2MiOiI1LjExIiwicXNhIjoiNC42MSIsInFzcCI6IjQuNTEifQ%3D%3D&refinements=p_72%3A437873031&rnid=1703605031&s=computers&sprefix=alime%2Caps%2C102&sr=1-6&th=1
Je vois qu'elle est garantie 5ans donc je devrais avoir l'esprit tranquil sur ce point.
n°11185915
zonka
x58 forever!
Posté le 17-11-2022 à 23:30:25  profilanswer
Pas très fan des Cooler Master et EVGA dans les 500W, en général c'est pas terrible.
Tu as des sites qui listent les qualités d'alim même si ça ne peut jamais être exhaustif : du genre https://www.gamingcutter.com/psu-tier-list/  , https://psutierlist.com/
Message édité par zonka le 17-11-2022 à 23:32:15
n°11185933
kabyll
Posté le 18-11-2022 à 00:43:07  profilanswer
ici aussi qqs alim interessantes a prix décent,
https://www.compumsa.eu/category/Al [...] F3F8D25BB4
à "pas trop cher" une Seasonic S12 III 500W, 48€
https://www.compumsa.eu/item/S12III [...] e-ATX-9434
les frais de port pour la France piquent, c'est DPD, ca la fait passer à 60€, mais ca reste correct vu les prix actuels
Message édité par kabyll le 18-11-2022 à 00:44:56
n°11185963
schtroumpf​fache
Posté le 18-11-2022 à 09:42:16  profilanswer
Super, les gars !
Merci encore pour votre aide et votre réactivité :bounce:
Tant que j'y suis, si jamais je dois changer de CM, vous me recommanderiez quoi sachant que mon usage principal sera la glande sur Internet et la retouche photo (Lightroom, Photoshop, DeepSkyStacker...) ?  :D
n°11185976
kabyll
Posté le 18-11-2022 à 10:14:28  profilanswer
en carte mere, faudra regarder en occase si remplacer l'alim ne corrige pas le souci,
ca se vend plus neuf, ou alors des cm exhumées du fin fond du stock, et vendue à des prix complètement fous
n°11185988
schtroumpf​fache
Posté le 18-11-2022 à 10:34:40  profilanswer
OK :thumb:
J'imagine que l'indisponibilité est à cause du Covid et de la guerre en Ukraine...
(J'en peux plus d'entendre cette excuse!)
n°11185991
BloodyCarn​age
Posté le 18-11-2022 à 10:43:14  profilanswer
Non, c'est parce qu'intel change de socket presque à chaque génération de CPU et que tu as 7 générations de retard.
Donc, si tu veux juste remplacer la carte mère, il t'en faut une compatible avec ton CPU et RAM.
Alternativement, tu changes les 3 et là, il y a du choix mais ça n'est pas le même budget.
n°11185995
kabyll
Posté le 18-11-2022 à 10:46:28  profilanswer
il est déjà en DDR4, donc il peut se contenter de changer cpu et cm (s'il devait en arriver là, mm si 2x4 2400 c'est pas foufou de nos jours)
en occase tu peux faire ca pour pas cher aussi,
r5 3600 vers 80/90€
petite carte mere B450/B550 vers 60/70€ (ou 100-120€ neuf)
Message édité par kabyll le 18-11-2022 à 10:47:01
n°11186110
BloodyCarn​age
Posté le 18-11-2022 à 13:49:35  profilanswer
Oui, c'est une possibilité.
n°11186401
schtroumpf​fache
Posté le 18-11-2022 à 23:08:37  profilanswer
Je viens de commander une Seasonic G12 650GC ATX ! Je croise les doigts pour que ça résolve mon pb ^^
n°11190338
deckarudo
Posté le 26-11-2022 à 19:21:50  profilanswer
Je suis la résolution de ton problème avec intérêt, car j'ai un souci assez similaire au tien.
n°11198529
schtroumpf​fache
Posté le 13-12-2022 à 21:34:04  profilanswer
Salut les gens !
J'ai enfin reçu ma nouvelle alim. Je l'ai installée aujourd'hui et j'en ai profité pour changer la pâte thermique du CPU.
L'ordi tourne sans s'éteindre depuis 30min donc à priori je n'ai plus le problème d'extinction intempestive  :bounce:  mais j'ai toujours un écran noir :kaola:
Je sais que le problème ne vient pas de l'écran ni de ses câbles car testé en tant qu'écran secondaire d'un portable.
Je remarque qu'il y a une petite diode rouge qui s'est allumée sur la CM avec écrit à côté "CPU" => d'après la notice "CPU is not detected or fail".
Une idée /Un conseil sur quoi faire ??
Merci d'avance !
n°11198533
zonka
x58 forever!
Posté le 13-12-2022 à 21:42:14  profilanswer
CPU mort .... ?
n°11198538
schtroumpf​fache
Posté le 13-12-2022 à 21:46:16  profilanswer
Non, c'est Bibi qui est un gland : j'avais oublié de rebrancher son alim après le changement de pâte thermique.
Maintenant ça fonctionne ! Pourvu que ça dure ^^
Avis sur ordi d'occasionPc qui s'éteint
Problème démarrage pc led rouge cpu s'éteint après 1 secondeCarte graphique qui s'éteint mais PC toujours allumé.
Mon PC s'éteint juste après le démarragePc qui s'eteint tout seul suite coupure courant / orage
dois je changer le CPU de mon ordi fixe?Ordinateur s'éteint tout seul d'un coup !
Pc qui s’eteint apres l’avoir alluméPc en jeux s'éteint tout seul
Plus de sujets relatifs à : Ordi qui s'éteint et se rallume en boucle
