1527 connectés
  Pc qui s'éteint seul?
n°11082844
xp3-86
Posté le 07-01-2022 à 16:31:53  profilanswer
mon pc peu s'éteindre tout seul et se rallumer automatiquement.
La par exemple sa vient de me le faire 2 fois.
Ya des semaines ou il le fait pas et d'autre ou sa me le fait 3 a 4 fois dans la semaine.  :pt1cable:
Pourtant le pc marche bien j'ai pas de souci de chauffe.
-gtx 1080 msi gaming x
-Gigabyte B450 I AORUS PRO WIFI
-ryzen 5 2600
Merci. :hello:
n°11082956
CaptainBig​leux
Posté le 07-01-2022 à 20:39:05  profilanswer
alim
n°11083016
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 07-01-2022 à 23:00:28  profilanswer
Test alim avec OCCT powersupply
n°11083089
xp3-86
Posté le 08-01-2022 à 09:20:13  profilanswer
Bon j'ai fait un test de 10 min et aucun bug.
n°11088959
xp3-86
Posté le 21-01-2022 à 12:33:46  profilanswer
Salut, bon toujours le même bug.
Ca me la fait plusieurs fois aujourd'hui.
Je commence a désespérer car cela devient lassant avec le temps.
n°11088962
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 21-01-2022 à 12:54:53  profilanswer
salut,
il coupe d'un coup?
aucun message rien?
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11088967
dauphin
Posté le 21-01-2022 à 13:29:47  profilanswer
Quelle est la marque/modèle de l'alimentation et son âge ?
n°11089169
xp3-86
Posté le 21-01-2022 à 19:44:09  profilanswer
baits a écrit :
salut,
il coupe d'un coup?
aucun message rien?
Oui il coupe d'un coup puis se rallume.
Aujourd'hui il s'est même éteint puis rallumer puis éteint puis rallumer en quel que seconde.
Non aucun message d'erreur.  :??:
Pour l'alimentation c'est une seasonic focus plus 650w platinium.
n°11089345
zonka
x58 forever!
Posté le 22-01-2022 à 12:23:24  profilanswer
CPU-Z : copie écran des onglets SPD et MEMORY pliz
+ marque / modèle exact de ta RAM
Message édité par zonka le 22-01-2022 à 12:23:49
n°11089381
xp3-86
Posté le 22-01-2022 à 14:50:06  profilanswer
Donc ce sont des G.Skill 16GB DDR4-3200 Module de mémoire 16 Go 2 x 8 Go 3200 MHz
https://zupimages.net/up/22/03/fl85.jpg
n°11089412
zonka
x58 forever!
Posté le 22-01-2022 à 16:47:15  profilanswer
Merki.
OK ta RAM est en 3000 au lieu de 3200, pas bien grave.
Je suspecte un reboot lié à la RAM:
- essaie sans le profil XMP/DOCP
- ou essaie avec une seule barrette.
Si ça règle le problème, augmenter le 'SoC voltage' pour stabiliser le contrôleur RAM du CPU (ou tu commences directement par ça). 1.2v max
Message édité par zonka le 22-01-2022 à 16:49:49
n°11089424
xp3-86
Posté le 22-01-2022 à 17:17:41  profilanswer
zonka a écrit :
Merki.
Je viens d'installer la derniere mise a jour du bios de la carte mère.
Car elle daté de 2020.
Si le problème et pas résolu, j'essayerai se que tu me conseille.
Merci pour l'aide.  :jap:
n°11089426
zonka
x58 forever!
Posté le 22-01-2022 à 17:19:30  profilanswer
la MAJ du BIOS peut résoudre le problème en améliorant la gestion de la RAM (ou le faire empirer avec des profils prévus pour Ryzen 3xxx) mais c'était logique à faire => tiens nous au courant :)
n°11089438
xp3-86
Posté le 22-01-2022 à 17:53:15  profilanswer
Pas soucis merci.  :hello:
n°11106794
xp3-86
Posté le 17-03-2022 à 19:23:10  profilanswer
Bon toujours le même problème.
Je c'est pas pourquoi il fait ca le pc.
n°11106796
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 17-03-2022 à 19:58:09  profilanswer
Bonsoir
Et niveau électrique, tout fonctionne pendant ces coupures ? Rien ne saute à côté ?
Cygné : Zozo
n°11106853
xp3-86
Posté le 18-03-2022 à 07:55:43  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonsoir
Non du tout. Tout est fonctionnel a côté.
Vraiment bizarre.  :pt1cable:
n°11106856
Tartifless
Posté le 18-03-2022 à 08:28:46  profilanswer
La ram est bien en 3200 les screenshot, mais en effet essaie de désactiver le docp/xmp pour voir...
Sinon ton installation de windows est récente ? Tu peux aussi mettre un screenshot de crystaldisk ?
n°11106877
xp3-86
Posté le 18-03-2022 à 10:43:51  profilanswer
J'ai désactiver le profil xpm.
De toute façon comme je joue plus avec le pc.
Les 2 ssd sont au dessus de 90% donc cela viens pas de la (enfin je pense).
Cela doit faire 2 ou 3 ans que windows 10 et installer sur le nvme p1.
En plus ya des semaine ou ya rien et d'autre ou j'ai 5 a 6 coupure dans la semaine.  :pt1cable:
Message édité par xp3-86 le 18-03-2022 à 10:44:54
n°11107074
gallean
Posté le 19-03-2022 à 11:47:52  profilanswer
je penses aussi à un problème d'alim; tu aurais la référence de celle ci ?
Message édité par gallean le 19-03-2022 à 17:16:09
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11107075
Tartifless
Posté le 19-03-2022 à 11:55:25  profilanswer
Si tout est bien branché et que ca surchauffe pas, je dirais 3 options : alim qui commence à rendre l'âme, ssd qui commence à rendre l'âme, problème sur une barette de ram...
Tu peux éliminer la ram en faisant un gros memtest ou testram5 pendant plusieurs heures.
Le SSD tu peux envoyer un screenshot de crystaldisk.
L'alim faut voir si tu en as une qui traîne pour tester.
n°11107154
xp3-86
Posté le 19-03-2022 à 17:40:44  profilanswer
Je vais faire le test de ram. :jap:
Mon PC s'éteint tout seulPc qui s'éteint et redémarre tout seul, de manière aléatoire
[RESOLU] PC écran noir, reboot résolu mais autre question coilwhinePc qui s'éteint seul en jeux
Problème PC qui s'éteint tout seulPC qui s'éteint tout seul
Pc qui s'éteint et redémarre tout seul en jeuPC qui s'éteint tout seul..
Pc qui s’éteint seul sans raison?PC portable qui fait plusieurs bips longs puis s'éteint tout seul
Plus de sujets relatifs à : Pc qui s'éteint seul?
