6771 connectés
  Problème PC qui s'éteint tout seul
n°10880779
heches
Posté le 12-11-2020 à 14:11:57  profilanswer
Sur un PC que j'ai assemblé il y a un peu plus de 6 mois, je rencontre le problème suivant: Il s'éteint tout seul de manière brutale (aucune trace d'arrêt dans les logs).
Cela se produit au bout de plusieurs heures s'il est resté éteint longtemps. Beaucoup plus rapidement s'il n'est resté éteint que quelques minutes.
Les ventilos semblent tourner correctement, un problème de surchauffe me semble exclu (il a passé plusieurs minutes de tests cpu sans s'éteindre).
Pas d'erreur non plus sur le test mémoire.
Mes hypothèses penchent pour un problème d'alim ou de carte mère. Visuellement aucun condensateur ne semble défectueux.
Quelqu'un aurait-il des idées pour diagnostiquer le composant fautif ?
Merci pour votre aide.
n°10881436
klemo
Kirkenstock
Posté le 13-11-2020 à 09:15:29  profilanswer
salut, oui regarde du coté de l'alim
I usually only break the G-string
n°10881525
heches
Posté le 13-11-2020 à 10:51:28  profilanswer
Merci pour cette réponse
Je pense avoir résolu le problème, depuis plus de 12h maintenant, le pc tourne sur une vielle alim que j'avais dans un placard. J'étais un peu réticent à l'utiliser puisqu'elle a beaucoup fonctionné dans les années 2000, qu'elle est à l'arrêt depuis 2012 et n'a qu'un connecteur ATX12V à quatre broches. Mais bon, ça devrait me permettre d'attendre de faire valoir la garantie.
Probleme bug led ll120b450 + 3700x problème de ram en dual channel
[Résolu]Problème de Vcore, PC s'éteint tout seulProblème démarrage | PC qui s'éteint tout seul
[Problème] - Plus de carte réseau, PC qui s'éteint seul[Résolu]PC s'éteint seul, Surge Protection s'active usage PCI et PCIe
Pc qui s'éteint tout seul sans problème de surchauffe.Pc qui s'éteint tout seul ?
[Réglé] Probleme PC qui s'eteint tout seulProblème: Pc qui s'éteint tout seul
Plus de sujets relatifs à : Problème PC qui s'éteint tout seul
