2346 connectés
  PC portable qui fait plusieurs bips longs puis s'éteint tout seul
n°10619673
komon
Posté le 19-08-2019 à 09:58:17  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aimerais votre avis (et vos possibles solutions !) sur un problème de pc portable qui faut des bips longs puis s'éteint.
Je possède un pc portable ldlc aurore (celui-là : https://www.ldlc.com/fiche/PB001375 [...] 2126347420 ) (même type de pc que les CLEVO) acheté il y a pile poil 6 ans (vous allez me dire c'est de la gériatrie à ce stade )
Il y a 4 jours, j'ai travaillé dessus pendant environ 3 heures, à la fin de ma session de travail (il n'avais presque plus de batterie) je l'ai mis en veille pour le mettre dans la sacoche et le remmener chez moi pour le recharger. Mais pendant qu'il était en veille dans mon sac, il a commencé d'un coup à faire des bips longs (d'environ 1 seconde chacun, chaque bip étant séparé d'une fraction de seconde, cf vidéo : https://drive.google.com/file/d/1Ri [...] 7xKZmeuI). Je eu un peu peur alors je l'ai éteint.
Et depuis, chaque fois que je l'allume, il commence à un moment ou à un autre à faire des bips comme ça (toujours les mêmes) puis s'éteint tout seul. Quand je le rallume il me dit que "Windows ne s'est pas éteint normalement" et il me propose soit de démarrer en mode sans échec soit de démarrer Windows normalement (comme quand après avoir éteint le pc en restant appuyé sur la touche power...).
Ce que j'ai remarqué :
-plus je laisse mon pc éteint longtemps, plus il commence à bipper tardivement. Par exemple après les quelques premiers épisodes le premier jour, je n'ai pas utilisé ce pc pendant 3 jours, pour le rallumer aujourd'hui ; et il a "tenu" toute la journée (avec quelques recharges de temps en temps), pour se remettre à bipper soudainement alors que j'étais en plein travail dessus comme d'habitude sans avoir fait quoi que ce soit de particulier. Et lorsque je l'ai rallumé une vingtaine de minutes après cet épisode (j'ai voulu essayer le mode sans échec) il a bippé 5 min après être allumé ; et lorsque que l'ai rallumé une 3e fois immédiatement après, il s'est mis à bipper 5 secondes après s'être allumé, avant d'être sur le bureau donc. Je l'ai laissé "reposer" 40 min, et là quand je l'ai rallumé une 4e fois il a pris 10 min avant de commencer à bipper.
-il fait toujours 37 bips avant de s'éteindre, toujours le même nombre donc (je tombe souvent sur 1 ou 2 bips de différence, mais c'est peut être moi qui compte mal ; + quand je me mets à compter je ne sais pas combien de bips sont déjà passés donc je fais à peu près)
-quand il commence à bipper il affiche à nouveau l'icône de l'état du caps lock en haut à gauche de l'écran ; d'ailleurs il l'affiche en permanence pendant les périodes de bips, même quand je veux monter ou baisser le son le caps lock se réaffiche juste après l'affichage de la barre du son
-même en ayant rechargé le pc, le problème persiste
-le problème peut arriver indifféremment que le pc soit sur batterie ou qu'il soit branché sur secteur
-même en mode sans échec, le problème persiste (même si je ne fais rien sur le pc du démarrage jusqu'au début des bips)
-j'ai regardé le gestionnaire des tâches durant les bips, et je ne vois pas de processus qui m'est inconnu, et aucun ne pompe tout mon professeur ni ne pompe énormément de ram
-j'ai analysé mon disque dur (en dehors des bips) avec le logiciel crystaldiskinfo, il est bleu (sans problème)
-j'ai analysé mon processeur (en dehors des bips) avec Intel processor diagnostic tool, il n'arrive pas à faire quelques tests, je ne sais pas si c'est normal ou pas... Je n'ai plus les détails du test. Je peux le refaire si besoin
-d'après le logiciel whocrashed (en dehors des bips), il n'y a pas eu de crash récent.
-je n'ai pas essayé de boot sous Linux, en fait je n'ai jamais essayé et je ne sais pas comment on fait.
(en fait pour l'instant j'ai essayé tout ce qu'il y avait sur ce topic à part linux : https://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] xtinction/ )
-J'ai une seule barrette de RAM, j'ai essayé de l'enlever, dans ce cas l'écran reste noir quand j'allume le PC
-j'ai vu sur un site (ici : https://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php ) les correspondances entre les différents types de bips du bios et les problèmes possibles, je ne trouve rien qui corresponde à une quarantaine de bips longs...
-EDIT : J'ai fait un test de l'alimentation avec OCCT, voici ci-joint les rapports : https://www.cjoint.com/c/IHthY2fKL13. Mon PC n'a eu aucun problème pour faire le test, et les bips ne se sont pas enclenchés durant le test.
Je vous remercie sincèrement d'avance pour l'attention que vous porterez à ce problème.
Cordialement
Message édité par komon le 19-08-2019 à 10:45:56
n°10619696
zonka
x58 forever!
Posté le 19-08-2019 à 10:24:45  profilanswer
Hello.
Merci pour ce post bien construit, organisé et avec tous les éléments bien détaillés dans l'ordre, ça change ;)
Au vu des symptômes et de ce que tu as fait  comme tests : je dirais que c'est un souci de clavier (ça peut faire beeper).
Démontage, vérification de la nappe, remplacement éventuel.
Tu n'as aucun souci au niveau de certaines touches du clavier etc?
n°10619714
komon
Posté le 19-08-2019 à 10:50:27  profilanswer
Je n'ai pas de tournevis sur moi pour l'instant, donc je ne pourrai pas essayer tout de suite (il faut un tournevis pour accéder au clavier par l'arrière...)
J'ai mis à jour les liens, qui ne fonctionnaient pas car ils comprenaient la parenthèse. Je sais pas si vous avez regardé la vidéo, moi ça me semble pas faire des bips comme ça un clavier... et je pouvais tout à fait écrire sans problème durant les phases de bips. Bon après je suis pas non plus très expérimenté. J'essayerai de trouver un tournevis quelque part quand je pourrai.
Message édité par komon le 19-08-2019 à 10:50:51
n°10619913
zonka
x58 forever!
Posté le 19-08-2019 à 15:31:11  profilanswer
Effectivement je n'avais pas vu la vidéo.
Ca ne ressemble pas à un beep clavier.
Si tu as accès facilement à la pile de la carte-mère tu peux essayer de la changer.
Message édité par zonka le 19-08-2019 à 15:31:22
PC qui s'éteint sans raison apparenteDisque dur à 100% et PC bloqué dans une boucle de diag/réparation
Humidité dans l'air fait déconner le PC ?(Résolu) Pc avec 1 HDD et 1 SSD sous W10 + 1 HDD sous W7 ????
AIDE POUR MONTER PREMIER PC GAMERNouveau PC
Un lifting de PC de jeuPC qui plante car surchauffe CPU
Pc qui s'eteint lors de trop gros effort
Plus de sujets relatifs à : PC portable qui fait plusieurs bips longs puis s'éteint tout seul
