5426 connectés
  Ecran noir, problème matériel ?
n°10339338
Momo4444
Posté le 09-03-2018 à 23:25:28  profilanswer
Bonjour !
Je vous expose mon problème : lorsque que j'allume mon ordi portable Asus R510L, l'écran ne s'allume plus, et le ventilateur ne tourne plus. Seul le disque dur tourne encore, d'ailleurs, j'en ai essayé un autre mais le problème demeure.
J'ai essayé quelques astuces, comme changer la pile interne, essayer de maintenir la touche power une trentaine de secondes ou même 2 minutes 30... Sans résultat. Toutes les nappes internes sont bien branchées.
En insistant, de temps en temps il peut s'allumer, un jour sur trois...
Problème de carte mère, d'alimentation ? Je précise que la carte graphique est intégrée sur la carte mère sur ce modèle.
Si quelqu'un à une solution, je suis preneur !
Merci d'avance. :)
n°10339350
Durabrite
zat is ze question
Posté le 10-03-2018 à 00:31:34  profilanswer
Salut, je ne te serais pas d'une grande aide, mais en générale ce genre de soucis sont liés à la carte mère...
n°10339354
zonka
x58 forever!
Posté le 10-03-2018 à 00:49:41  profilanswer
Hello.
Tu as testé sans la batterie? (quelque chose me dit qu'elle doit être inamovible à moins de tout démonter au vu de ce que j'ai pu voir sur des Asus récents, mais j'ai le secret espoir que les constructeurs aient encore un brin de décence/bon sens (?) )
n°10339356
Momo4444
Posté le 10-03-2018 à 00:57:29  profilanswer
Je pense aussi que ca vient de la carte mere.
Oui j'ai essayé sans la batterie !
n°10340716
Momo4444
Posté le 13-03-2018 à 17:04:16  profilanswer
J'ai découvert un autre symptôme : Quand je branche le pc sur secteur, j'entends un petit bip bip bip bip... très très faible, faut vraiment coller son oreille sur le clavier. Je ne sais pas si le son vient d'un composant ou des haut parleurs.
Message édité par Momo4444 le 13-03-2018 à 17:08:49
Problème Micro sd qui disparaîtProblème de drivers
Problème sur carte mère AsusProblème changement de ventirad. [Résolu]
probleme écran 144hz en DP / impression de 60hzProbleme avec carte d'acquisition / carte graphique CPU
Problème grésillement de son.probleme GTX 980
Probleme montage PC Alim prise 24 pinsProblème de matériel, écran noir
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir, problème matériel ?
