2804 connectés
  probleme écran 144hz en DP / impression de 60hz
n°10338884
francois72
Posté le 09-03-2018 à 01:21:20  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai récemment acquis un écran MSI 27" https://www.ldlc.com/fiche/PB00236025.html
je suis branché en DisplayPort (celui fourni avec l'écran) sur la CG et j'ai changer la fréquence à 144hz dans le panneau nvidia.
Cependant je ne remarque aucun changement de fluidité, que sa soit en jeu ou sur le bureau avec la souri.
En jeu dans les paramètre je suis en 1080p 144hz (sur le papier) mais j'ai l'impression d'être en 60hz, le compteur fps tourne a 140-150fps.
j'ai déjà eu l'occasion de testé du 144hz sur le bureau avec un autre écran et je me souvient de la différence de fluidité donc il y a vraiment un souci je pense !
J'ai tester avec un HDMI en 120hz mais le constat est le même on dirait du 60hz
config :
i7 7700k
gtx 1080
16Go de ram
alim 650w
n°10338888
orion
Posté le 09-03-2018 à 01:35:09  profilanswer
Tu as testé en dvi ?
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10338896
Revere
Posté le 09-03-2018 à 02:10:56  profilanswer
Dans les paramètres d'affichage de windows > afficher les propriétés de l'adaptateur > écran,  la fréquence est-elle 144 Hz ?
n°10338980
francois72
Posté le 09-03-2018 à 09:46:51  profilanswer
Robin : Je n'est pas de câble DVI chez moi je vais en acheter un tout a l'heure pour testé
Revere : j'ai bien 144hz dans les propriété de l'adaptateur.
Message édité par francois72 le 09-03-2018 à 09:58:29
n°10339034
francois72
Posté le 09-03-2018 à 11:03:07  profilanswer
même constat avec DVI. je comprend pas le souci
n°10339075
orion
Posté le 09-03-2018 à 11:57:28  profilanswer
tu as bien achetée un cable DVI-D ?  (dual dvi)
Message édité par orion le 09-03-2018 à 11:58:43
n°10339102
francois72
Posté le 09-03-2018 à 12:27:55  profilanswer
c'est un vieux que j'ai retrouver, les connecteur sont blanc. ça doit pas être un DVI-D comme tu dit. j'irai en acheter un demain parce que faut que j'aille au taff la  :)
n°10339109
francois72
Posté le 09-03-2018 à 12:37:08  profilanswer
n°10339120
orion
Posté le 09-03-2018 à 12:56:34  profilanswer
j'ai une gtx 1070 (donc même sortie que toi)
j'utilise ce câble :
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/10/5/1520596564-dsc-1671.jpg
et mon 144 hz marche au top du top, je la sens bien la différence...
Message édité par orion le 09-03-2018 à 13:04:39
n°10339499
francois72
Posté le 10-03-2018 à 13:46:27  profilanswer
Bonjour j'a mis le même câble que toi mais toujours aucun changement, j'ai l'impression d’être en 60hz. soit ça vient du pc, soit un problème avec la dalle de l'écran .
des idée ?
n°10339505
orion
Posté le 10-03-2018 à 13:56:52  profilanswer
ce bordel...
t'es certains que t'es pas en 144 ??
n°10339932
francois72
Posté le 11-03-2018 à 16:02:51  profilanswer
oui ca se voit direct. je sais pas quoi faire^^
n°10339986
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 11-03-2018 à 18:06:50  profilanswer
Comment vérifies tu la fréquence d'affichage ?
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°10339996
francois72
Posté le 11-03-2018 à 18:36:53  profilanswer
En jeu avec les outil steam, origin ect, je monte a 150fps mais sa se voit que je suis limité a 60hz
n°10339999
zonka
x58 forever!
Posté le 11-03-2018 à 18:51:13  profilanswer
Les écrans haut de gamme ont en général un bouton pour afficher leur fréquence de rafraichissement avec un bouton "direct".
Et sinon tous les écrans ont une fonction pour afficher leurs fréquences en OSD d'une manière ou d'une autre.
n°10340065
francois72
Posté le 11-03-2018 à 23:13:28  profilanswer
j'ai regarder la notice je voit pas de bouton pour faire ça
n°10340116
iparmenion​i
Posté le 12-03-2018 à 08:08:05  profilanswer
Quand tu mets la synchro verticale en jeu ça te limite les fps à 60 ou 144?
Un mec avec le même écran et même problème: https://translate.google.fr/transla [...] t=&act=url
En gros il faut régler un truc dans le panneau nvidia.
Message édité par iparmenioni le 12-03-2018 à 08:13:41
n°10340336
francois72
Posté le 12-03-2018 à 18:50:47  profilanswer
Donc,
Sur le MSI avec synchro vertical en pleine écran sa bloque a 144fps, si je suis en fenêtre sa bloque a 60fps :heink:
J'ai test avec une tv comme 2eme écran, avec synchro vertical sa bloque a 60fps.
j'ai fait un test OVNI comme le gars dans le lien que tu ma mis. sur le MSI j'ai 144fps et sur la tv j'ai 60fps.
Quand je fait test OVNI sur les 2 écran en même temps, le MSI se cale a 60fps.
Tout les réglage sont ok pour du 144hz mais j'ai aucune différence visuel entre les 2 écran.
Je pense avoir fait le tour du panneau nvidia au niveau réglage.
n°10340468
Nono0000
Posté le 13-03-2018 à 07:16:06  profilanswer
Personnellement, je n'ai jamais vu aucune différence entre du 60hz et du 144hz et ce, quelque soit l'écran 144hz qu'il m'ait été donné de voir...
La seule chose où je vois une différence c'est en vsync off où les déchirures sont presque inexistantes en 144hz.
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10340482
iparmenion​i
Posté le 13-03-2018 à 08:19:30  profilanswer
C'est bizarre ton cas, soit effectivement tu es incapable de distinguer les 2 soit ton écran a un vrai défaut.
Normalement ça saute aux yeux rien qu'en bougeant la souris à bonne vitesse sur le bureau, sur du 60hz on a l'impression que la souris se téléporte et sur du 144hz on voit bien le mouvement.
n°10340497
Nono0000
Posté le 13-03-2018 à 09:14:41  profilanswer
Ou alors c'est tes écrans 60Hz qui ont un problème car je n'ai vu la souris se "téléporter" en 60Hz même en la bougeant vite...
J'ai pu voir différents écrans 144Hz sur différentes configs et pour moi la différence n'est clairement pas flagrante.
Pour le cas de francois72, si en Vsync il a bien 144FPS alors il est bien en 144Hz aucun doute possible là-dessus...
Après, suivant les écrans, il peut y avoir des fonctions "améliorant" la fluidité (généralement les écrans de TV). Je ne suis clairement pas fan de ces modes...
ULMB, je supporte difficilement, pour moi cela fait trop de variation de lumière...
Même Gsync, sur certains jeux plutôt statiques (FAF par ex.), je le désactive car cela génère de très légères variations de lumière assez désagréables.
Par contre sur les jeux plus dynamique c'est top surtout quand les FPS oscillent entre 40 et 60...
Après tout le monde est "différent" :D
Message édité par Nono0000 le 13-03-2018 à 16:58:55
n°10340614
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 13-03-2018 à 13:41:37  profilanswer
iparmenioni a écrit :
...,sur du 60hz on a l'impression que la souris se téléporte et sur du 144hz on voit bien le mouvement.
Euh, même en 60Hz, la souris ne se téléporte pas hein.
Avec la résolution qui augmente, je veux bien croire que parfois tu la cherche :D
Oui. Non. Peut être...
n°10340619
Ciyanure
\"L"\
Posté le 13-03-2018 à 13:52:22  profilanswer
Ça dépend de la vitesse à laquelle tu bouges ta sourie surtout ! Au bout d'un moment l'effet stroboscopique entre en jeu et bim :
https://www.testufo.com/mousearrow
J'ai un écran 60Hz pour bosser, et un 165hz pour jouer (27" 1440p les 2), en dual screen, ben je voit trèèèèès clairement la difference.
EDIT : ah bah jsuis con : @francois72 qd tu vas sur ce site il te dit que t'es a combien de refresh rate ? https://www.testufo.com/
Message édité par Ciyanure le 13-03-2018 à 13:56:17
"Un jour j'irai vivre en Théorie, car en Théorie tout se passe bien."
n°10340668
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 13-03-2018 à 15:46:29  profilanswer
Tu fait quels genre des mouvements en réel pour approcher de la situation de ce test ??
Message édité par SirGallahad le 13-03-2018 à 15:46:38
n°10340669
Ciyanure
\"L"\
Posté le 13-03-2018 à 15:56:40  profilanswer
Moi ? Des FPS a un niveau pas degueux :)
Sinon a part passer ma sourie d'un extreme à l'autre des écrans rien.
Par ailleurs, la question n'était-elle pas, est-ce que cela ce voit ? Pas, est-ce pertinent ?
n°10340676
arsene de ​gallium
Posté le 13-03-2018 à 16:07:54  profilanswer
Aucune chance de voir quoique ce soit avec tes liens:
les yeux sont incapables de voir au delà de 30Hz.
Ce que tu peux voire ce sont les effets stroboscopiques dus aux battement des fréquences relatives.
C'est un test bidon mais comme la tendance actuelle consiste à faire gober tout et n'importe quoi aux gens crédules, bah ça marche et on vous vend des écrans horriblement chers.
On retrouve le même phénomène pour la hifi, le home cinéma, et bien d'autres attrapes nigauds.
n°10340680
Ciyanure
\"L"\
Posté le 13-03-2018 à 16:13:05  profilanswer
Oui oui. Si tu veux le cinéma muet et tes disques de cires t'attendent.
Ooooh un effet stroboscopique ? Non mais sans rire ? T'es suuuur ?!
Il suffit de tester pour la voir la différence, que tu le veuilles ou non.
n°10340683
arsene de ​gallium
Posté le 13-03-2018 à 16:20:35  profilanswer
Ouais !
Comme les idiophiles qui entendent la différence lorsqu'ils mettent leur ampli sur des plaque de marbre.
Fait un recherche sur les illusions optiques ou les trompes l’œil.
Ah au fait tu sais que la terre est plate !
n°10340684
Ciyanure
\"L"\
Posté le 13-03-2018 à 16:23:52  profilanswer
Tant de condescendance en si peu de mots.
Merci encore de l'intervention, utile, et pertinente s'il en est.
Ps : sympa les smileys qui appuient le discours.
n°10340698
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 13-03-2018 à 16:36:33  profilanswer
Tant mieux pour toi ! Pour tout dire ça ne me tenterai même pas d'essayer d'être bon en ligne.
Ahah, c'est bien ce qu'il me semblait ^^
Sur ce point hélas, je ne pourrais pas juger, je n'ai jamais eu d'écran autre que @60Hz.
D'ailleurs au moment de l'achat, il n'existait pas mieux que 4K60Hz et je ne peux pas sacrifier la résolution.
Je serais curieux de voir en vrai cette fameuse différence, mais pour l’instant je ne connais personne qui ne soit équipé près de chez moi.
n°10340931
francois72
Posté le 14-03-2018 à 00:22:44  profilanswer
Bonsoir, pour le test de la souri c'est pas du tout fluide. j'ai déjà testé un 144hz et ça ma sauté au yeux
n°10340960
iparmenion​i
Posté le 14-03-2018 à 08:26:28  profilanswer
Bien sur que si, bouge très vite ta souris sur ton bureau tu vas me dire que tu vois entièrement le mouvement?
Non, tu vois la souris disparaître et réapparaître comme ça: https://www.blurbusters.com/wp-cont [...] 0vs240.png
[:gros bidon]
n°10340996
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 14-03-2018 à 10:37:04  profilanswer
Si ça c'est de la téléportation, alors tu notera que même a 240Hz, il y en a.
Et effectivement si je me focalise sur ça et que je fait des va et viens avec la souris, je vais voir des petites "coupures" dans le mouvement, mais franchement il ne faut avoir que cela a faire pour le remarquer.En temps normal, je ne le remarque absolument jamais.
Autant que je peux bien essayer d'imaginer que sur des actions hypers nerveuses cela peu avoir un effet positif, autant sur le bureau en applicatif/vidéo c'est juste de la masturbation...
Car si tu a du mal à suivre le mouvement d'une souris en 60Hz, le problème ne viens surement pas que de l'écran.
Message édité par SirGallahad le 14-03-2018 à 10:37:43
n°10341001
cartemere
Posté le 14-03-2018 à 11:14:01  profilanswer
https://i0.wp.com/www.geeksaresexy.net/wp-content/uploads/2015/06/fpsdemo1.gif?w=550
n°10341004
Posté le 14-03-2018 à 11:15:35  answer
Le 144hz ça se voit directement!
Par contre un pote a pris un écran en 240, il ne voit pas la différence avec le 144.
n°10341006
Nono0000
Posté le 14-03-2018 à 11:21:48  profilanswer
Il faut peut-être arrêter de généraliser...
Il vaut mieux dire "Je la vois directement" car honnêtement pour moi ce n'est pas si "direct" que ça, loin de là...
Enfin, tous ces débats n’aident pas vraiment francois72...
francois72, tu confirmes bien qu'en Vsync tes jeux ou applications sont bien limités à 144 FPS?
Si la réponse est oui, alors il est techniquement impossible que le taux de rafraichissement de ton écran soit inférieur à 144Hz...
Message édité par Nono0000 le 14-03-2018 à 11:24:37
n°10341018
Posté le 14-03-2018 à 11:42:08  answer
n°10341025
iparmenion​i
Posté le 14-03-2018 à 11:51:07  profilanswer
J'ai jamais dis que ça le faisait pas en 144hz mais que le mouvement est plus lissé car tu affiche plus du double d'image à l'écran. Je faisait juste remarquer que le 144hz se remarque partout même sur le bureau.
En jeu c'est largement plus flag, dès que tu bouge la camera à la souris tu as une impression de fluidité. Même sur du moba ou rts en déplacement la camera tu sens que c'est plus fluide.
Message édité par iparmenioni le 14-03-2018 à 11:52:36
n°10341057
Posté le 14-03-2018 à 13:04:31  answer
:jap: Sur CS GO la différence est flagrante!
Message édité par Profil supprimé le 14-03-2018 à 13:04:38
Probleme avec carte d'acquisition / carte graphique CPUProblème grésillement de son.
probleme GTX 980Probleme montage PC Alim prise 24 pins
Ecran figéAlimentation HS ou autre problème ?
Problème carte graphiqueProblème ventilateur sur carte graphique
Écran noir après le chargement de WindowsProblème de trait sur l'écran
Plus de sujets relatifs à : probleme écran 144hz en DP / impression de 60hz
