5647 connectés
  Problème changement de ventirad. [Résolu]
n°10338889
Raphibot
Posté le 09-03-2018 à 01:41:53  profilanswer
Salut les gars,
J’aurais besoin de quelque conseils pour retirer les pâtes de fixation d’un Ventirad Scythe Ninja 3 Rev B sur une Socket 1155.
Je n’arrive pas à savoir comme retirer ces foutus vises.
Voici quelque image pour illustré la chose.
https://image.noelshack.com/minis/2018/10/4/1520519076-67ed6466-e224-4944-a003-275a96ea7346.png
https://www.noelshack.com/2018-10-4 [...] a7346.jpeg
https://image.noelshack.com/minis/2018/10/4/1520519076-900e2ad2-7dc2-4f17-8dd3-f59843c978b9.png
https://www.noelshack.com/2018-10-4 [...] 978b9.jpeg
https://image.noelshack.com/minis/2018/10/4/1520519076-71fe076f-d1de-439c-b400-56b3f7a495b6.png
https://www.noelshack.com/2018-10-4 [...] 495b6.jpeg
Message édité par Raphibot le 09-03-2018 à 03:05:35
n°10338891
Durabrite
zat is ze question
Posté le 09-03-2018 à 01:53:20  profilanswer
y'a bien un écrou pour chaque visse non? avec une clé de bonne taille tu bloque l'écrou (si il tourne dans le vide quand tu dévisse), et en même temps tu dévisse par derrière.
n°10338895
Raphibot
Posté le 09-03-2018 à 02:08:57  profilanswer
https://www.noelshack.com/2018-10-5 [...] 6abed.jpeg
https://www.noelshack.com/2018-10-5 [...] ff35b.jpeg
ça se présente comme ça, j'ai entouré les zone du schéma de montage ainsi que les trois embout que l'on doit mettre sur la sockett avec le bout en caoutchout. La clé qu'ils ont fournis est pour une notre socket LGA 2011 et est trop petite pour enlever ceux de ma 1155.
ça fait des heures que je suis dessus ça tourne dans le vide sans cesse
n°10338897
chtit
R-CB5
Posté le 09-03-2018 à 02:11:35  profilanswer
ben oui, ce sont juste des vis + ecrou, y'a quoi de compliqé ? tournevis à l'arriere, clé/douille devant
n°10338899
Raphibot
Posté le 09-03-2018 à 02:17:42  profilanswer
J'ai essayé de bloquer avec une pince les écrou mais rien n'y fait ça bouge pas et ça tourne quand même dans le vide même en étant deux
J'ai même abimé un peu et fait des traces sur la socket, j'ai pensé a du dégrippant peut-être?
n°10338901
Durabrite
zat is ze question
Posté le 09-03-2018 à 02:19:37  profilanswer
Franchement tu ne devrais pas avoir besoin de dégrippant, quand tu dit ça tourne dans le vide, c'est avec le tournevis? car si tu bloque bien l'écrou avec une clé adéquate, et tu tourne de l'autre coté avec le tournevis, ça ne peut pas tourner dans le vide.
Message édité par Durabrite le 09-03-2018 à 02:19:52
n°10338902
chtit
R-CB5
Posté le 09-03-2018 à 02:20:55  profilanswer
c'est le seul moyen de le retirer
n°10338906
Raphibot
Posté le 09-03-2018 à 02:27:03  profilanswer
Oui ça tourne dans le vide notamment au niveau du derrière de la socket et avec le tournevise et même avec la pince à bec plat ça bouge et tien pas devant.
C'est un peu bête dit comme ça, je sais pas si vous comprenez
Faut que je trouve une clef/douille donc ? j'en ai pas sous la main, ils devraient le fournir avec ces idiots !
Message édité par Raphibot le 09-03-2018 à 02:27:55
n°10338907
Durabrite
zat is ze question
Posté le 09-03-2018 à 02:29:51  profilanswer
Oui, il vaut mieux avoir une clef/douille, avec la pince à bec ça peut etre compliquer de maintenir l'écrou tout en dévissant :( .
n°10338909
Raphibot
Posté le 09-03-2018 à 02:40:30  profilanswer
Bonne nouvelle les gars, je viens de réussir à un retirer un avec le combo Pince à Bec et Cruciforme.
Par contre faut bien forcer pour que ça sorte, j'espere que ça va passer pour les 3 autres.
n°10338910
Raphibot
Posté le 09-03-2018 à 02:45:40  profilanswer
Yeah,vous m'avez sans doute portez chance.
J'ai réussit à tout retirer en prenant un autre embout de tournevise qui va plus profond
bonne soirée
n°10338916
Durabrite
zat is ze question
Posté le 09-03-2018 à 03:23:05  profilanswer
Ha bah super, content pour toi ^^, bonne soirée :).
Alimentation HS ou autre problème ?Changement de carte mère IPM87-MP vers ECS H110H4-EM
Problème carte graphiqueProblème ventilateur sur carte graphique
Problème de trait sur l'écranProblème après changement de ventirad
probleme pour booter apres changement du ventiradproblème au démarage sutie à une changement de ventirad ?!
Probleme x1950XT apres changement de ventiradprobleme urgent apres changement d'un ventirad!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Problème changement de ventirad. [Résolu]
