5179 connectés
  probleme GTX 980
probleme GTX 980
n°10338520
Biloute
HFR since 1998
Posté le 08-03-2018 à 11:50:39  profilanswer
Salut !
j'ai vendu ma bonne "vieille" GTX 980 Asus Strix qui marchait parfaitement sur ma config (testé avec l'acheteur)
Il l'a installé sur sa config et pouf, GPU qui veut plus démarrer. On l'a re testé sur ma config, au démarrage du PC, séquence habituelle (ventilo de la 980 à fond pendant trois secondes puis arret et uniquement celui à l'arriere à 20%, normal quoi) mais le check de la CM (Gygabite) s'arrete sur erreur b2...
impossible de rentrer dans le bios donc...
C'est poubelle ou y a encore quelque chose à faire ? (c'est plus sous garantie la 980 évidement  :sweat: )
I am slowing down.. as the years go by...
n°10338522
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 08-03-2018 à 11:55:56  profilanswer
Ça correspond a quoi le code B2?
Oui. Non. Peut être...
n°10338523
quicksilve​r01
Posté le 08-03-2018 à 11:58:59  profilanswer
Il avait une alim advance dans son pc l'acheteur??? parce qu'elle a due avoir un bon voltage je dirais .
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10338526
orion
Posté le 08-03-2018 à 12:01:09  profilanswer
B2 c'est graphique problem...
a mon avis le gpu est down :(
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10338532
Biloute
HFR since 1998
Posté le 08-03-2018 à 12:09:04  profilanswer
J'en sais rien, j'ai une Antec HCG 620 dans un boitier NZXT S340 Elite.. la Strix n'a jamais chauffé ! (30 max en iddle, 50 à 60 dans les jeux pas trop gourmand.. c'etait étonnant d'ailleurs, avec des jeux pas trop récents genre Resident Evil Revelation II les ventilos se foutaient même pas en route :D fallait taper du Witcher III en ultra ou du Metro Redux pour les voir tourner, et encore... pas vite :D )
Tu pense qu'un pic de voltage d'une alim cheap peut claquer le GPU ? A priori il avait avant une Radeon 7870 (donc pas en 8+6 et conso moindre certainement)
dah fuck  :sweat:
Message édité par Biloute le 08-03-2018 à 12:13:03
n°10338535
_marco027
Posté le 08-03-2018 à 12:14:05  profilanswer
Salut
il avait une alim de merde, ça a fait cramer les VRM
Mais si il avait testé le GPU sur ton PC avant achat tu n'a pas à le rembourser c'est son problème !
Ceci dit dommage tout de même une 980 strix y'en a pas des masses
Combien l'a tu vendu ?
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°10338537
Biloute
HFR since 1998
Posté le 08-03-2018 à 12:21:42  profilanswer
250 balles... elle était vraiment top cette carte.. pas un bruit, chauffe pas et encore suffisamment puissante tout faire tourner n'importe quel jeu gourmand récent en ultra en 1080 à 70fps :( tout ça pour passer sur une 1070 qui va pas m'apporter grand chose de plus pour l'instant (vu que je suis toujours en 1080)
Message édité par Biloute le 08-03-2018 à 12:22:16
n°10338548
Biloute
HFR since 1998
Posté le 08-03-2018 à 12:40:58  profilanswer
M'enfin, apres recherches, une alim moyenne peut effectivement faire chauffer le GPU mais j'ai pas trouvé de témoignage de GPU claqués à cause de l'alim... vous avez déjà vu ça ?
Pour info après inspection de la carte: rien n'a cramé, les condos sont impec, pas d'odeur suspecte
Message édité par Biloute le 08-03-2018 à 12:47:34
n°10338574
_marco027
Posté le 08-03-2018 à 13:23:52  profilanswer
Oui surtension sur le core (genre 2v (ou plus) sur le vcore au lieu de 1.1v...)
n°10338620
Biloute
HFR since 1998
Posté le 08-03-2018 à 14:40:44  profilanswer
ça peut pas être lié à un bug du GPU Tweak aussi (problème du mode OC ou je sais pas quoi qui l'aurait overvolté) ?
A priori, juste avant de lâcher elle a fonctionné une fois sur le bureau mais montait instantanément à 80° avec les ventilos à fond au moindre lancement d'un truc 3D (donc au moment ou le GPU se mettait à sa frequence max) Quand il m'a dit ça j'ai pensé à un probleme de soft ou de sonde (le fait que ce soit "instantané" )
Message édité par Biloute le 08-03-2018 à 14:41:17
n°10338630
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 08-03-2018 à 14:54:05  profilanswer
Si elle marchait sur ton PC. Et qu'elle a démarrer sur le sien. C'est que malheureusement c'est son PC qui l'a griller.
C'est donc a priori sa faute.
Et je pense qu'il a toute intérêt a trouver ce qui l'a griller avant d'en acheter une autre.
n°10339597
Biloute
HFR since 1998
Posté le 10-03-2018 à 18:04:55  profilanswer
il va falloir tenter le retour en force en SAV... je viens de me faire arnaquer sur la remplaçante (une 1070.. le gars m'a envoyé une R9 270 HS, RIB bidon (j'ai payé par virement) et il a disparu dans la nature) J'ai plus de GPU, 400 balles envolés et je ne peux du coup plus rembourser la 980 (oui je suis gentil, j'ai proposé ça à l'acheteur même si tout le monde me dit que je n'y suis pour rien (ce qui j'en suis conscient est vrai au passage...))
Message édité par Biloute le 10-03-2018 à 18:06:18
n°10339600
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 10-03-2018 à 18:11:28  profilanswer
 :sweat:
n°10339601
_marco027
Posté le 10-03-2018 à 18:12:29  profilanswer
Salut elle est encore garanti ?
Tu l'a acheter ou la 1070 ?
n°10339615
Biloute
HFR since 1998
Posté le 10-03-2018 à 18:44:24  profilanswer
nope.. plus sous garantie... normalement...
La 1070 c'etait sur LBC
n°10339622
_marco027
Posté le 10-03-2018 à 18:54:13  profilanswer
Pour la 1070 tu a fait par messagerie lbc ?
Car si oui tu le menace d'aller déposer plainte à la gendarmerie nationale souvent ça calme le mec :D
Déjà fait surtout lâche pas l'affaire..
Tu a son adresse ?
n°10339625
Biloute
HFR since 1998
Posté le 10-03-2018 à 18:58:44  profilanswer
déjà prévenu sur la messagerie, mais le type ne répond plus évidement... le nom sur le RIB (au crédit agricole) ne correspond évidement pas au nom sur le bordereau Colissimo...
  probleme GTX 980
Problème carte graphique affichageProblème performance nouveau pc
Problème ventilateur 1080TI ARMOR Probleme fréquence GTX 980 bloqué a 135mhz
Probleme connexion carte garphique GTX 980 Ti[RESOLU] Problème plantage SLI GTX 980 ti
[PROBLEME FPS] GTX 980 TiProblème boot GTX 980
Probleme avec GTX 980 , need help svp ;)Gtx 980 HOF qui pose probléme
Plus de sujets relatifs à : probleme GTX 980
