5472 connectés
  Problème Micro sd qui disparaît
n°10339274
Diavel66
Posté le 09-03-2018 à 19:46:47  profilanswer
J'ai une carte micro sd Sandisk 128go (celle-ci) dans mon S7 et j'ai remarqué l'autre jour qu'elle n'apparaissait plus.
Quand je la connecte au pc (Zenbook 3 sous W10) j'ai accès aux données qu'elle contient mais si je transferts beaucoup de fichiers à la fois les débits dégringolent, le transfert s'arrête et la carte disparaît.
Par contre je l'ai remise dans le tel et tout semble fonctionner mais j'ai bien peur que ça se reproduise.
Savez vous comment puis-je récupérer mes fichiers et régler le problème ?
Merci de votre aide
Ps: je suis pas sûr d'être dans la bonne section...  :D
Message édité par Diavel66 le 09-03-2018 à 19:48:57
Problème de driversProblème sur carte mère Asus
Problème changement de ventirad. [Résolu]probleme écran 144hz en DP / impression de 60hz
Probleme avec carte d'acquisition / carte graphique CPUProblème grésillement de son.
probleme GTX 980Question concernant casque et micro
Probleme montage PC Alim prise 24 pinsAlimentation HS ou autre problème ?
Plus de sujets relatifs à : Problème Micro sd qui disparaît
