4043 connectés
  Un disque sata sur un port e-sata? câble sata/e-sata
n°11230041
Xzu
Posté le 11-03-2023 à 14:37:19  profilanswer
Bonjour.
J'avoue ne pas être super documenté sur la question et préférer demander aux gentils connaisseurs, c'est ma manière d’apprendre.
J'ai un câble sata/e-sata. Tout simple, pas besoin de photo.
Je pensais naïvement qu'il permettrait de brancher un disque sata ([edit]alimenté séparément) sur un port e-sata, celui de la freebox 4k.
Mais non.
Je n'ai plus cette box mais la question demeure: à quoi peut bien servir ce câble du coup?  :??:
Message édité par Xzu le 14-03-2023 à 11:23:43
n°11230047
omega
Posté le 11-03-2023 à 14:55:59  profilanswer
il existe des câbles e-sata/e-sata
https://m.media-amazon.com/images/I/61yaj7HwhKL._AC_UL480_QL65_.jpg
qui font le lien avec certains boitiers externes
https://i.ibb.co/RbD47g9/index.jpg
ça n'a pas vraiment eu du succès même si c'était plus rapide que l'usb2.0...
et puis l'usb 3.0 est arrivé...
 [:zzanna]
n°11230049
Xzu
Posté le 11-03-2023 à 15:02:54  profilanswer
Oui ça je sais.
Pardon mais je ne vois ce que ça apporte à la question sur mon câble:
-sata d'un coté
- e-sata de l'autre
n°11230053
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 11-03-2023 à 15:09:28  profilanswer
https://m.media-amazon.com/images/I [...] _QL65_.jpg
 [:zzanna]
si cela a a été assez utilisé avec le matos vu qu'arrivé avant l'usb3, c'est plus le format e-sata+ qui a fait un bide car arrivé trop tardivement en mème temps que l'usb3.
n°11230061
omega
Posté le 11-03-2023 à 15:51:39  profilanswer
Je pensais naïvement qu'il permettrait de brancher un disque sata (alimenté) sur un port e-sata, celui de la freebox 4k
https://www.universfreebox.com/arti [...] Revolution
zarbi ça devrait marcher
n°11230062
Space
Posté le 11-03-2023 à 16:02:48  profilanswer
Xzu a écrit :
Oui ça je sais.
-sata d'un coté
- e-sata de l'autre
cela ne serait pas une option à activer au niveau du menu de la freebox ?
On est bien d'accord que ton DD est bien alimenté avec un bloc d'alimentation ?!
Le Esata sert uniquement pour les données , il ne peut pas ètre alimenté, il faut un bloc d'alim.
Demande sur le topic unique freebox on pourra mieux t'aider...
https://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 0575_1.htm
Message édité par Space le 11-03-2023 à 16:08:03
n°11230065
BloodyCarn​age
Posté le 11-03-2023 à 16:15:54  profilanswer
La dernière fois que j'ai regardé, le SATA et l'eSATA utilisent les mêmes signaux. La seule différence étant que les deux paires différentielles fonctionne à un niveau tension un poil plus élevé pour compenser la longueur potentielle du câble.
Donc, en clair, ça doit fonctionner si ton câble est en bon état, de 1m maximum, et que la freebox n'a pas de bug/restriction ou autre connerie qui limite son port eSATA.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11230140
fabcoq
Posté le 11-03-2023 à 21:01:43  profilanswer
Il te faut un convertisseur pour connecter un hdd de sata en e-sata.En passant par un boitier externe qui a cette connectique.
n°11230257
Xzu
Posté le 12-03-2023 à 12:43:35  profilanswer
Oui, hdd alimenté, évidement.
Le câble doit faire 30cm et il est neuf.
Ah! Peux tu expliciter ton message stp?
Il faut un convertisseur en utilisant ce fameux câble sata/e-sata?
Ou pensais tu plutôt sata->convertisseur->e-sata.
Je me demande si ce câble n'est pas une arnaque.
[edit] Non, clairement, en regardant les photos du boîtier free, on voit bien que c'est un câble sata/e-sata qui fait la connexion.
:gratgrat:
Message édité par Xzu le 12-03-2023 à 12:50:26
n°11230304
Space
Posté le 12-03-2023 à 15:51:21  profilanswer
Peux tu détailler précisément le protocole de test que tu as effectué quand tu dis "mais non" ?
On est bien d'accord qu'on parle d'un DD 2,5"...
Précise la marque et modèle du DD ?
Je pensais naïvement qu'il permettrait de brancher un disque sata (alimenté) sur un port e-sata, celui de la freebox 4k.
Mais non.
on parle bien du cable qu'on voit sur cette photo ?
https://i.postimg.cc/XNzb1WrH/dd3.jpg
n°11230334
tri-ax
Posté le 12-03-2023 à 17:58:58  profilanswer
Le câble e-sata seul permet de faire transiter des données, et uniquement des données.
Il n'y a pas de connexion électrique pour l'alimentation du DD sur le câble e-sata.  Il lui fait donc un autre câble pour l'alimentation électrique.  Sinon le DD n'est pas alimenté et ne fonctionne pas.
n°11230336
BloodyCarn​age
Posté le 12-03-2023 à 17:59:35  profilanswer
Le seul point noir potentiel vient du seuil minimal du signal côté SATA qui est 100mV plus bas qu'en eSATA. J'imagine qu'un hdd de laptop conçu pour consommer le moins possible pourrait poser des problèmes de signaux trop faibles. Si c'est ton cas, pas de bol, faut un "convertisseur" (un simple level shifter, en fait, le protocole étant le même).
Voir p9 au sujet des changements de tolérances dans les specs électriques:
https://sata-io.org/sites/default/f [...] _11-09.pdf
n°11230961
Xzu
Posté le 14-03-2023 à 11:26:59  profilanswer
Ok, merci pour les pistes.
Je re-testerai à l'ocase.
Et c'est pour un disque 3'5.
n°11230981
Space
Posté le 14-03-2023 à 12:03:26  profilanswer
:heink:
C'est normal que cela ne fonctionne pas , un DD 3'5"" ne peut pas ètre alimenté via l'USB , il faut un un bloc d'alimentation !
n°11231037
gima56
Posté le 14-03-2023 à 14:34:23  profilanswer
Sauf... qu'il n'est pas question d'USB, et que xzu dit que le disque est alimenté.
Mais à part ça, oui c'est vrai (en gros).
n°11231291
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 15-03-2023 à 12:46:58  profilanswer
oui un 3.5" a besoin de 5v et de 12v
il est alimenté oui, mais on sait pas comment...
il faudrait des photos du montage.
et sur freebox, c'est du hotplug ? pas besoin de reboot la freebox ?
et si tu as un disque en 2.5, essaye deja avec.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°11231308
Space
Posté le 15-03-2023 à 14:09:57  profilanswer
Oui depuis le début il est imprécis , à voir comment c'est alimenté :o
Je n'ai pas de Freebox, à voir aussi si ce n'est pas une limitation au niveau du bios qui empèche certaines marques de DD de fonctionner en eSata, comme sur certains DAS de chez Western Digital :o
Message édité par Space le 15-03-2023 à 14:10:53
n°11231380
gima56
Posté le 15-03-2023 à 19:45:18  profilanswer
Euh désolé mais depuis le départ, il est question d'e-sata, t'arrives et parles d'USB et c'était précisé à au moins 2 endroits différents que le disque est alimenté.
"à voir comment c'est alimenté". Il a créé une éolienne et l'a relié avec 2 bouts de métal ? Ou plus bêtement il a branché un câble d'alim ?
Et... ça change quoi au problème du branchement de l'e-sata de toute façon ?
L'imprécision est réelle, certes...
Donc c'est simple.
Ton disque dur est alimenté via une pile à hydrogène et des ondes telluriques (ou quoique ce soit), Est ce que le disque littéralement tourne ? À savoir tu mets délicatement ton doigt dessus, tu sens que ça vibre un peu.
Si oui, félicitations, t'as inventé un nouveau mode d'alimentation, sinon faut essayer d'autres méthodes.
Si ton disque tourne, 2 possibilités expliquant que ça marche pas :
- ton câble est mort.
- le port de ta Freebox est mort (ou pas activé peut être).
Pour ça, tester soit un autre câble soit sur un autre port mais ça devient rare, je crois que j'ai jeté le mien y a déjà quelques années.
Autre possibilité, ce câble a un autre usage... mais vraiment bizarre alors.
n°11231390
BloodyCarn​age
Posté le 15-03-2023 à 20:52:38  profilanswer
La question de l'alimentation est légitime pour la raison qu'un HDD 3.5" peut utiliser les pins 12V du connecteur SATA pour alimenter son moteur. Un HDD 2.5", moins énergivore, se contente de 5V, d'où l'existence de ce genre de câble d'alim USB->SATA.
Je ne t'apprends pas qu'un connecteur standard USB2/3 type A ne fourni que 5V (on va faire abstraction des technologie de charge rapide ici). Sauf à intercaler un convertisseur DC-DC pour booster la tension à 12V et à avoir une source de courant suffisante, le câble de la photo risque fort de ne pas pouvoir alimenter un HDD 3.5". Ceci dit, c'est un problème assez flagrant puisque le moteur ne démarrerait pas.
Perso, je pars du principe que l'auteur de la question a alimenté adéquatement son disque MAIS il n'a donné aucune ni information ni confirmation. Ne fut-ce que pour la forme, la question reste donc posée.
n°11231425
gima56
Posté le 16-03-2023 à 08:27:16  profilanswer
Et donc plutôt que de spéculer inutilement, pourquoi ne pas demander directement ?
n°11231494
Xzu
Posté le 16-03-2023 à 12:32:27  profilanswer
Bon, merci à ceux qui se sont donnés la peine de lire les messages avant de répondre.
Les autres, personne ne vous oblige à participer.
Je laisse tomber ce fil, ça n'en vaut pas la peine.
Juste pour partage d'info:
-le disque 3.5' dispose d'une alimentation dédiée
-il fonctionne parfaitement avec un adaptateur sata->usb
n°11231734
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 17-03-2023 à 10:12:52  profilanswer
Salut
J'arrive après la baston mais tant pis.
Tu as essayé ce cable (avec l'alim externe du HDD) sur un PC avec esata ?
Dans la box free le disque d'origine est en esata, avec alim USB comme on peut voir sur la tof.
Il y a peut-être un détail technique qui nous échappe mais qui oblige à utiliser le cable fourni avec la box.
Un autre début d'explication : https://www.amazon.fr/Cordon-liaiso [...] B00113A15O
Ce cable fonctionne "à priori" dans le sens SATA > eSATA.
Peut-être que t'es dans ce cas là avec ton cable et que tu cherches à faire l'inverse.
Mais je ne saurais te dire le pourquoi du comment.
En tout cas, vu les écarts de prix qu'on trouve sur amazon et le détail des fiches produits, sans parler des photos identiques mais placées différemment, on peut supposer qu'il y a baleine sous gravillon et qu'il vaut mieux éviter :o
https://www.amazon.fr/Dextension-Co [...] MYJSC&th=1
2x plus cher, le même, la vaseline n'est pas incluse malgré le prix :
https://www.amazon.fr/Connexion-Ext [...] PWYMY&th=1
On remarquera les photos identiques mais pas placées de la même manière histoire d'embrouiller un peu plus le pékin moyen.
On peut dire qu'ils entretiennent bien le mystère :o
Cygné : Zozo
n°11231744
BloodyCarn​age
Posté le 17-03-2023 à 10:52:56  profilanswer
Il n'y a pas de mystère. Tous les câbles SATA<->eSATA sont passifs, ils comptent sur la tolérance électrique du matériel et une longueur de câble courte pour fonctionner. Et, en général, c'est le cas.
Pour les cas récalcitrants, il faut un convertisseur de niveaux de signal (typiquement un level shifter) qui adapter les niveaux de tensions de manière proportionnelle des deux côtés du circuit.
Quant aux variations de prix sur amazon, c'est surtout une question de revendeurs de produits chinois. T'as ceux qui vendent plus ou moins au prix d'aliexpress + taxes, et puis t'as ceux qui estiment qu'il peuvent tripler ou même décupler le prix parce qu'on est des pigeons d'occidentaux.
n°11231750
Space
Posté le 17-03-2023 à 11:03:04  profilanswer
Pas la peine de lui répondre , des le 1er post il n'avait qu'à ètre clair et consis , hop dédrapal :o
n°11231751
artouillas​sse
Posté le 17-03-2023 à 11:03:26  profilanswer
Après le esata c'était déjà une belle daube quand c'est sorti, c'est pas très étonnant qu'ils aient abandonné la techno 15 ans après.
Désolé pour l'auteur et l'explication technique attendue.
D'autant qu'en l'occurence son cable est court (30cm) ça devrait fonctionner vu qu'il a l'alim externe pour son HDD.
Mais en effet le cable d'origine de la fameuse box a l'air encore plus court que ça.
Autant pas s'emmerder et utiliser un bête cable USB.
Nous ne voyons pas d'autre explication  [:leblatt]
Cygné : Zozo
n°11244513
Xzu
Posté le 01-05-2023 à 14:20:35  profilanswer
Haa ben il suffisait que je quitte le fil pour avoir des réponses cohérentes!  :love:
Merci beaucoup pour votre attention, ça remonte clairement le niveaux.
Je testerai sur un PC avec prise e-sata sur carte mère, juste histoire de.
c'est quoi ce cable ?problème de disque dur
mon disque dur m' enerveHP Pavilion Gaming : Port en façade inconnu
Utiliser un disque dur WD Red pour du stockagedisque dur ou ssd leque est le plus solide?
[Résolu] Disque dur mort ?Récupération données disque dur extrait d'un portable HS ...
Choix disque dur externeCable d Alim Corsair 2x8 Pins vers sortie 12VHPWR 600W (+Gigabyte)
Plus de sujets relatifs à : Un disque sata sur un port e-sata? câble sata/e-sata
