5431 connectés
  Alimentation
  Cable d Alim Corsair 2x8 Pins vers sortie 12VHPWR 600W (+Gigabyte)
n°11223038
SWFALCON
Posté le 18-02-2023 à 15:13:00  profilanswer
:hello: Bonjour
Corsair vend des cables pour la majorité de ses alimentations (type 4)  qui permettent à partir de 2 sorties Pcie 8 pins EPS12V d avoir un cable avec une sortie Gen 5 12VHPWR (600Watts) pour par exemple lier une nvidia RT4XXX...
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] CP-8920284
1) quel est votre retour dessus  ?  Ca marche bien avec une Rtx 4090  ?  Le wattage maxi (600W) est bien possible, pas de limitation (on voit plus des cables de 3x8 Pins (type fastgear, cablemod,diy) et 4x8Pins vers 12VHPWR )?
2) Je vois que certaines  alimentations Aorus Gigabyte ont la même configuration de leurs ports de sorties d'alimentation Gpu 8 pins EPS12V (que les alims Corsair type 4). quelqu un a t il deja essaye d y mettre un de ces cable Corsair vers 12VHPWR et avec des RTX 4000. Quel est votre retour ? Ca marche ou non ? La puissance est elle la maxi
Merci bcp de vos retours ou experiences  :jap:  :jap:  :jap:
Message édité par SWFALCON le 18-02-2023 à 15:31:22
https://www.ebay.fr/usr/swfalcon + http://www.priceminister.com/boutique/farainp
n°11224465
SWFALCON
Posté le 23-02-2023 à 11:43:35  profilanswer
Un up mais aussi une autre question, y a t il un soft windows qui permet de voir quelle puissance max la RTX 4090 peut consommer ?
n°11225335
spocki
Posté le 26-02-2023 à 10:00:47  profilanswer
msi afterburner pour la conso gpu
de base une 4090 c'est 450watts  certains modèles oc peuvent tiré 600watts
étonnent ce câble [:at war with emo]  sachant d'après la norme c'est 150watts max par pcie .
n°11225337
spocki
Posté le 26-02-2023 à 10:03:42  profilanswer
a oui alim type 4  [:aaaabe:2] désolé j'avais pas tout lu
n°11225380
kabyll
Posté le 26-02-2023 à 12:10:13  profilanswer
c'est un cable qui se branche direct sur l'alim, pas une extension pcie
comme les sorties d'alim sont prévues pour des cables pcie avec 2x 6+2, ca peut theoriquement sortir 300w
donc avec deux connections comme celui sur la photo, on est bien sur 600w maxi
n°11225434
zonka
x58 forever!
Posté le 26-02-2023 à 14:16:31  profilanswer
GPU-Z pour le monitoring wattage. Ou MSI afterburner
n°11225515
SWFALCON
Posté le 26-02-2023 à 16:29:56  profilanswer
Merci pour vos retours.  :jap:
C est quoi les alim corsair type4  :ange:   ?
n°11225519
kabyll
Posté le 26-02-2023 à 16:34:26  profilanswer
les Rm, etc.
tu as une liste sur leur site,
https://www.corsair.com/fr/fr/psu-cable-compatibility
tu as quoi comme alim ?
en tt cas, on mets pas un cable d'une autre marque, sauf si on est sûr à 200% de la compatibilité, ce qui est pas évident à choper comme info
> le cable gigabyte, oublie
le cable corsair, si c'est compatible, tu le trouveras chez alternate.be ou alternate.fr, c'est 28 ou 29€ je sais plus
il existe en gainé individuel aussi,
  Alimentation
Alim qui gratte - TT 650wCables sata/alim faibles encombrement
Gigabyte control center c'est fiable ou pas ?quelle alim SFX pour une config "musclée"?
[RÉSOLU] changement Ventillateur AlimAlimentation défaillante vers SATA uniquement ?
Transférer les donnés d’un CD bootable vers clé USBProblème BIOS et BOOT Gigabyte 450m
Gigabyte RX6700XT Eagle - Écran noirCable 12VHPWR mâle à mâle blanc
Plus de sujets relatifs à : Cable d Alim Corsair 2x8 Pins vers sortie 12VHPWR 600W (+Gigabyte)
