4003 connectés
  Mon pc démarre pendant 1s puis s'éteint immédiatement
n°10678379
nilax
Posté le 31-12-2019 à 16:06:35  profilanswer
Bonjours,
Après avoir monter mon nouvelle ordinateur mon pc démarre pendant une seconde puis s'éteint directement.
Pendant cette seconde tout les ventilos tournent: cg,ventirad et boitier.
J'ai remarquer pendant cette seconde que quelques LED rouge se sont allumer ce sont les voyant CPU DRAM VGA ET BOOT.
http://imageshack.com/a/img923/2793/U7XGLn.jpg (zoom pour voir plus de detaille sur les voyant)
http://imageshack.com/a/img924/1703/nYhaGT.png
J'ai essayer de brancher débrancher plusieurs fois, recommencer le montage depuis le début, enlever la pile du BIOS pendant 30s puis rallumer le pc rien n'y fait.
J'ai aussi débrancher le câble CPU Power et boot le pc même soucis pareille pour les rams.
Je n'arrive pas a détecter le problème et je pense que out est bien brancher.
Auriez vous des solution a proposez?
Merci davance!  :)
Ma config:
Boitier : Aerocool Klaw
cpu = AMD Ryzen 5 2600
carte mere = MSI B450 Carbon Pro Ac Wifi
Ram = Adata xpg d60g 2x8 3000Mhz
Stockage = PNY SATA 960go
Carte Graphique = PNY RTX 2060 Super
Alimentation = Corsair CX650M
n°10678406
CaptainBig​leux
Posté le 31-12-2019 à 17:17:20  profilanswer
alim dead
n°10678412
freetronic
Posté le 31-12-2019 à 17:40:06  profilanswer
Essaye la config hors boitier avec le minimum syndical dessus.
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
Ordinateur ne démarre plus 2 bip rouge 2 bip blancPc qui s'allume et qui s'éteint à l'infinie
Nouvelle config sous Asus Z390 qui ne démarre pasLED RGB allumé PC éteint - Aorus Gigabyte Elite
Ordinateur de bureau qui ne démarre plus du toutVentilateur CPU qui ne démarre pas, bien que la sonde fonctionne
Problème avec mon pc qui s'éteint tout seule HELP ME PLZ !!!!!PC démarre sans L’alim CPU
Le PC ne démarre pas après son montage. [ RESOLU ] <3Pc ne demarre plus
Plus de sujets relatifs à : Mon pc démarre pendant 1s puis s'éteint immédiatement
