2506 connectés
  PC démarre sans L’alim CPU
n°10672131
Viince06
Posté le 17-12-2019 à 19:48:27  profilanswer
Bonsoir a tous,
Je suis actuellement entrain de monter un PC pour un ami.
Et nous avons un problème :
Quand je démarre le pc, il s’éteint tout seul au bout d’une demie-seconde, même pas.
Après une multitude de tests, j’ai réussi à faire démarrer l’ordinateur sans brancher l’alimentation CPU.
Première fois que je vois ça !
Du coup, est-ce que ça viendrait de l’alimentation ? De la CM ? Du CPU ?
(Je précise que pour le test, seul le ventirad est branché, ainsi qu’une barrette de ram et les petites connectiques du genre POWERSW etc... aucun HDD branché, ni le GPU, ni périphériques.
J’ai même mis la CM en dehors du boitier!
Le CPU est un i7-7700 LGA 1151
La CM est une MSI B360M PRO-VD
L’alimentation est une Corsair VS550
J’attends votre aide
Merci d’avance
Viince
n°10672137
freetronic
Posté le 17-12-2019 à 19:52:38  profilanswer
C'est simple le CPU n'est pas compatible avec la CM
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10672140
Viince06
Posté le 17-12-2019 à 19:54:15  profilanswer
Il y a de l’évolution !
Quand je mets le CPU sans le bloquer (le socle qui permet de tenir le CPU sur la CM), il démarre !
Par contre si j’essaye de démarrer en bloquant le CPU, ça ne fonctionne pas.
WTF ? :??:
n°10672144
freetronic
Posté le 17-12-2019 à 19:56:58  profilanswer
Re,
Tu as regardé mon lien? Ce CPU n'est pas compatible avec cette CM
n°10672145
Viince06
Posté le 17-12-2019 à 19:57:11  profilanswer
Dans ce cas, quelle CM faut-il ?
n°10672147
Viince06
Posté le 17-12-2019 à 19:58:18  profilanswer
Re,
Oui j’ai vu! Du coup quelle CM dois-je prendre ?
Je vais dire à mon ami qu’il se fasse rembourser & qu’il en rachète une!
n°10672153
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 17-12-2019 à 20:03:48  profilanswer
Bonjour
Il lui faut une carte mère B250 ou H270, ou B150/H170 avec un BIOS à jour pour le 7700.
n°10672155
kabyll
Posté le 17-12-2019 à 20:05:45  profilanswer
Une carte mere, B250 par exemple
Edit: encore grillééé
Message édité par kabyll le 17-12-2019 à 20:06:53
n°10672156
_marco027
Posté le 17-12-2019 à 20:05:47  profilanswer
salut
pas compatible officiellement
si tu m'envoi la cm et le proc je peut la rendre compatible moyennant un petit billet
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°10672157
freetronic
Posté le 17-12-2019 à 20:06:06  profilanswer
Z270 / H270 / B250
grilled :)
n°10672159
bouya25
bouya !
Posté le 17-12-2019 à 20:10:46  profilanswer
salut, dis lui aussi de ce faire rembourser le processeur vouloir monter un cpu sur une carte mère pas compatible il a peut être subis quelque dégâts niveau tension ou tout simplement au niveau des pins a force d'essayer d'allumer avec la cage ouverte / fermé.
et essaye de te faire aider pour le montage :/
amd 3900x  / 16 go corsaire 3000mhz / msi gtx 2080s / msi x570 gaming edge wifi / dark rock 4 / corsair rm750x / CM mastercase 5T
n°10672160
_marco027
Posté le 17-12-2019 à 20:10:56  profilanswer
Z270 / H270 / B250
grilled :)
et b360 si on injecte les microcodes sky/kaby dans le bios et flashage avec programmateur eeprom :)
Message édité par _marco027 le 17-12-2019 à 20:11:02
n°10672204
Viince06
Posté le 17-12-2019 à 21:10:07  profilanswer
n°10672205
_marco027
Posté le 17-12-2019 à 21:10:53  profilanswer
oui mais a moins cher d'occaz tu a des z170 et au même prix des z270
BSOD & Temperature CPU trop élevéCPU 1 cœur à 100% et les autres à 50% en jeu
L'état de santé de mes disques est il critique Docteur ?!Le PC ne démarre pas après son montage. [ RESOLU ] <3
Message Source HDMI inactif sur écran PCUpgrade PC
Pc ne demarre plusGtx 1080 Ti ou 1080 pour un Pc vieillissant ?
Plus de sujets relatifs à : PC démarre sans L’alim CPU
