4540 connectés
  LED RGB allumé PC éteint - Aorus Gigabyte Elite
n°10676009
hunyka
Posté le 26-12-2019 à 15:23:18  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis informaticien, je maitrise un peu le matériel informatique, mais ce n'est pas le domaine où j'ai le plus de connaissance.
Cela fait 1 semaine que j'ai un PC assemblé :
- Alimentation LDLC
- Carte-mère : Gigabyte Aorus elite (X570)
- AMD Ryzen 9 3900
- Aorus Nvidia 2070 Super
J'ai connecté un ventilateur RGB pour le boitier, tout était OK et j'ai installé ON/OFF CHARGER et j'ai bien constaté que ça chargé mon Iphone avec le PC éteint. (Ne connaissait pas LOL). Tout était OK dans le sens que le chargement fonctionnait et les LED éteintes lors de la coupure du PC. Puis depuis hier, lorsque j'arrête le PC, j'ai mon ventilateur boitier qui coupe la ventilation, mais les LED RGB restent allumés.
J'ai juste emmené mon PC dans ma famille, il n'y a rien eu de cassé et la nappe RGB est toujours bien branchée. Après quelques recherches, j'ai désactivé l'option ERP dans l'alimentation au niveau UEFI et ça résout le souci, mais en créer un autre : Je ne peux plus avoir la charge via l'USB avec le PC éteint. Alors qu’il y a encore quelques jours cela fonctionnait : LED coupée avec l'arrêt du PC et charge USB possible.
Là, soit je coupe le RGB (via ERP BIOS de désactivé), mais plus de charges USB soit charge USB, mais RGB allumé. Un détail, mais ça m'ennuie.
J'ai réinstallé le ON/OFF charger, mais avec l'ERP de déactivé il n'y a plus de courant qui passe et le driver ne change rien. Ce soir je vais voir si en changeant le câble sur la carte-mère sur un autre port RGB va régler le souci (en espérant avoir assez de longueurs de câble), mais cela reste étonnant, ça marchait, ça marche plus... Petite précision, seul le RGB du ventilateur du boitier reste alimenté, le CPU et le reste, le RGB est bien coupé.
Sinon, des idées ?
En vous remerciant,
Message édité par hunyka le 26-12-2019 à 15:25:29
n°10679150
hunyka
Posté le 02-01-2020 à 14:07:55  profilanswer
Je clos mon souci, j'ai réglé le souci sans savoir comment j'ai fait.
Configuration Pc pour lecture 4kUpgrade du PC de mon fiston
Premier démarrage, pas de BIP, LED orangeVentilateur PC fixe fait énormément de bruit
Plus de boot - CPU_LED et Q-Code 00 après avoir fonctionné 5 ansSurtension ? pc ne s'allume plus...
Problemes rtx 2080 aorusPc qui reboot ips élévé
Avis config PC RTX 2070 SUPERPC qui rame et freeze de plus en plus
Plus de sujets relatifs à : LED RGB allumé PC éteint - Aorus Gigabyte Elite
