4742 connectés
  démarrage possible avec 1 ram au lieu de 2 ram
n°10686378
podode
Posté le 15-01-2020 à 13:30:40  profilanswer
Bonjour
Petit souci mon nouveau pc monté a un petit souci :
Ryzen 5 3600
x570 UD
ram 3200 ballistix
( pack de top achat )
Donc le pc mettait du temps, on a essayé que 1 ram en emplacement indiqué, le pc ce lance sur le bios, en ajoutant 2e barrette de ram il tourne dans le vide ( tout fonctionne ) mais pas d'affichage ecran
on a essaye avec 1 barette differente les 2 sont ok
juste quand elles sont ensembles ca envoie pas
On a essaye de changer d'emplacement les 2, ca envoie pas
donc petite question je vais essayer d'installer w10 en laissant 1 ram pour le faire demarrer puis installer la 2e plus tard, cela va fonctionné ? ou il s'agit de la carte mere defectueuse ou il faut mettre à jour le bios ou changer un truc sur le bios
Merci bien
n°10686386
podode
Posté le 15-01-2020 à 13:40:57  profilanswer
Ah, j'ai fait un clear cmos bien avant car on avait eu autre soucis avec la carte graphique
est ce qu'il s'est pas foutu en paramètre d'usine et donc faut revalider de mettre 2e ram
n°10686388
zonka
x58 forever!
Posté le 15-01-2020 à 13:46:51  profilanswer
Le Bios est à jour ?
RAMS sur les bons emplacements (manuel)?
n°10686391
podode
Posté le 15-01-2020 à 13:51:12  profilanswer
Le bios est neuf donc je viens a peine de reussir a faire demarer en trouvant la technique avec 1 ram
Rams bonne emplacement comme dit sur manuel :)
n°10686469
podode
Posté le 15-01-2020 à 15:50:29  profilanswer
J’ai réussi à lancer avec 2 ram après avoir flash le bios par contre j’ai un message d’erreur en lançant ordinateur et il détecte que 8 Go sur les 16
n°10686501
podode
Posté le 15-01-2020 à 16:21:59  profilanswer
memory pmu training error at socket 0 channel 0 dimm 1
Démarrage du PC mauvaise resolutionEcran noir démarrage ordinateur
Carte mère x570 aorus pro les rouge clignote à chaque démarrage.Probleme demarrage
Clavier inactif au démarrage (BIOS inaccessible)Problème de démarrage aléatoire avec une nouvelle config sous Win 10
RTX 2060 - Possible de couper la ventilation ?Branchement 3 écrans sur carte mère + carte graphique possible ?
Démarrage/Sortie de veille difficile sur nouveau PCDémarrage aléatoire
Plus de sujets relatifs à : démarrage possible avec 1 ram au lieu de 2 ram
