4089 connectés
  Clavier inactif au démarrage (BIOS inaccessible)
n°10684640
Shenji974
Posté le 11-01-2020 à 23:27:50  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens vers vous après suite à un soucis rencontré depuis que ma config est montée (donc depuis le début) : mon clavier (Corsair STRAFE Silent), branché en USB, ne fonctionne pas au démarrage de l'ordinateur (donc impossible d'appuyer sur F1 pour accèder au bios par exemple). Il ne devient actif qu'après démarrage Windows. La seule façon que j'ai aujourd'hui d'accèder au BIOS se fait via les paramètres Windows... ce qui d'ailleurs m'a permis de valider le fait que la souris, elle, n'a aucun soucis (en USB aussi pour info). A savoir que j'ai désactivé le démarrage rapide (de Windows et du BIOS), mais rien n'y fait...
Modèle de carte mère : ASUS Z390-E GAMING
L'un d'entre vous aurait-il la réponse à ce soucis, non pas handicapant mais qui m'indique quand même que quelque chose ne va pas quelque part... ?
Merci d'avance
n°10684673
zonka
x58 forever!
Posté le 12-01-2020 à 02:45:24  profilanswer
Il y a des réglages USB 'legacy' quelque part dans les menus et sous-menus du BIOS.
La reconnaissance native est souvent meilleure en USB2, sinon.
n°10684681
naphh
minai shinmai
Posté le 12-01-2020 à 06:21:44  profilanswer
non ca va c un probleme courrant
tu as un utilitaire de corsair qui marche avec le clavier? voir si il y a pas un nouveau firmware
il parrait que maintenant il faut preferer rester appuyer sur la touche pendant le boot pour rentrer dans le bios
je dirai aussi de teste de changer de USB, de pref pas un bleu
n°10684707
Shenji974
Posté le 12-01-2020 à 09:35:41  profilanswer
Dois-je donc désactiver le réglage des périphériques "legacy" ? il est sur Enabled pour l'instant,
Merci en tout cas pour vos réponses,
n°10684728
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-01-2020 à 10:21:54  profilanswer
Bonjour
Et quand tu intervertis souris et clavier, tu retrouves le clavier et perd la souris ?
n°10684775
Shenji974
Posté le 12-01-2020 à 11:28:23  profilanswer
Le dernier firmware est installé, et j'ai déjà tenté tous les ports USB disponibles à date..
Intervertir souris/clavier ne change pas la situation, le clavier reste le périphérique qui ne répond pas avant démarrage Windows..
n°10684799
zonka
x58 forever!
Posté le 12-01-2020 à 12:19:29  profilanswer
Il faut garder le réglage "Legacy" sur "OUI" en 1ere intention.
Tu es branché en USB2 ou USB3?
Tu peux nous faire des photos des options du BIOS en rapport?
C'est un problème simple et récurrent, il "suffit" de trouver le bon réglage en général.
n°10684812
Shenji974
Posté le 12-01-2020 à 12:42:23  profilanswer
Je suis branché en USB3 (je n'ai d'ailleurs que du USB 3.0 sur la carte mère directement..)
Voici quelques photos du BIOS :
https://ibb.co/hYwbL9s
https://ibb.co/P1cypNr
https://ibb.co/yqbYxjP
https://ibb.co/pLy1hFQ
n°10684822
zonka
x58 forever!
Posté le 12-01-2020 à 12:59:05  profilanswer
Très normalement, comme sur toute carte-mère même actuelle, tu as de l'USB2......les ports noirs.....
https://www.asus.com/media/global/gallery/B48EDZaiX00ZNGAq_setting_000_1_90_end_500.png
Sinon le xHCI Hand-off désactivé est le réglage normal pour un OS moderne comme W10, donc OK.
Message édité par zonka le 12-01-2020 à 13:04:34
n°10684830
Shenji974
Posté le 12-01-2020 à 13:04:21  profilanswer
Je viens d'essayer via les ports que tu indiques, le clavier reste inactif au boot =/
n°10684831
zonka
x58 forever!
Posté le 12-01-2020 à 13:06:10  profilanswer
Bon, on a essayé les choses logiques, essayons les choses illogiques : passe xHCI Hand-off sur "On", ou "Auto", ou "Smart Auto" s'il y a :(
n°10684838
Nono0000
Posté le 12-01-2020 à 13:14:58  profilanswer
Avec un OS récent, il vaut mieux mettre xHCI hand off sur activé.
Mais le plus souvent, ces problèmes de compatibilité sont dus au bios. Tu as quelle version du bios?
J'ai regardé l'historique et ils ne parlent pas spécialement de correction avec les claviers Corsair mais ça vaudrait le coup de mettre le dernier pour voir si le problème est corrigé.
Message édité par Nono0000 le 12-01-2020 à 16:06:49
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10684867
zonka
x58 forever!
Posté le 12-01-2020 à 15:06:37  profilanswer
Effectivement, me suis trompé a priori (ça me paume toujours cette option) : xHCI handoff a ACTIVER : ça passe la main à W10 qui gère nativement l'USB3 ; mais bon, le BIOS devrait gérer les périph que ce soit activé ou non.
n°10684879
Shenji974
Posté le 12-01-2020 à 15:35:14  profilanswer
Bon, le changement xHCI n'a pas fonctionné :)
MAIS, j'ai trouvé la source du problème, problème qui n'a d'ailleurs à date pas de solution : ce n'est pas iCue le soucis, mais le firmware du clavier, la dernière version causant le soucis que je rencontre.
https://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=189596
https://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=187470
Apparemment si je passe à une version de firmware différente, le soucis se résout, ou bien... je change de clavier !
Merci de votre aide sur ce sujet !
n°10684881
zonka
x58 forever!
Posté le 12-01-2020 à 15:38:35  profilanswer
Bien vu, c'est vraiment spécifique, ça pourra rendre service au prochain avec le même type de clavier :(
Problème de démarrage aléatoire avec une nouvelle config sous Win 10Nouvelle config, impossible d'afficher le bios via ma carte graphique.
Ecran noir (pas de bios) : CM morte ?Mon nouveau pc démarre directement sur le msi bios 5
Conseil achat Clavier gamerAorus x570 pro probleme LAN + ecran noir Bios
Màj bios utile?Ssd introuvable dans les bios
Bios MSI mal configuré par erreurBios update sur portable Fujitsu S936
Plus de sujets relatifs à : Clavier inactif au démarrage (BIOS inaccessible)
