2393 connectés
  Démarrage du PC mauvaise resolution
n°10685212
netterro
Posté le 13-01-2020 à 12:01:13  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Je viens a vous car j'ai un petit soucis, depuis que je suis passer de ma vielle 770 (en Hdmi) a ma nouvelle rtx2060 (en DP) j'ai des probleme quand j'allume mon PC. 1 fois sur 2 il ce lance dans une résolution inférieur ça celle de mon PC
J'ai pris une photo vu qu'un screen ne sert a rien pour le coup =p
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/03/daoe.jpg
Autre problème quand je vais pour changer la résolution l'ordinateur ne me propose pas de résolution supérieur comme si elle n'existait pas.
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=20/03/neg2.jpg
D'ailleur il m'indique meme que mon ecran ne peut pas allez au dela de 60 hertz alors que c'est un 144...
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=20/03/or2i.jpg
La seul solution c'est de débrancher et rebrancher le câble DP entre 1 et 6 fois pour rétablir la bonne résolution...
Si quelqu'un a une solution pour forcer le démarrage en 1920x1080 a chaque allumage et pas simplement quand mon PC en a envie je suis preneur ! ^^
Merci d'avance!
n°10685258
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 13-01-2020 à 13:12:40  profilanswer
Bonjour
Le cable DP c'est celui livré avec l'écran ou pas ?
n°10685297
netterro
Posté le 13-01-2020 à 14:11:11  profilanswer
Il n'y avais pas de cable DP avec l'ecran.
J'avais pris celui la sur amazon
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
n°10685309
artouillas​sse
Posté le 13-01-2020 à 14:28:41  profilanswer
Sauf que c'est un cable USB 2.0 celui là.
n°10685396
netterro
Posté le 13-01-2020 à 16:50:16  profilanswer
Evidemment si je te donne le liens du cable de l'imprimante que je viens d'acheter...
Voila mon cable;
n°10685410
artouillas​sse
Posté le 13-01-2020 à 17:19:45  profilanswer
Ok, à priori un bon cable.
Donc tu n'as pas les 144hz en FHD ?
Et d'ailleurs tu n'as pas le FHD d'office ?
A ce stade, soit c'est l'écran, soit c'est le cable (mais j'y crois moyen), soit c'est le GPU.
Tu as nettoyé les pilotes graphiques (avec DDU) avant d'installer les pilotes pour la 2060 ?
Si ce n'est pas le cas commence par ça.
n°10685477
netterro
Posté le 13-01-2020 à 19:23:16  profilanswer
Bah en faite le problème c'est que 1 fois sur deux quand j'allume le PC tout va bien il ce lance en 1920 1080 144h et une autre fois sur deux il ce lance comme sur les screen comme par "défaut.
Je ne pense pas que ça soit l'ecran c'est depuis mon changement de CG.
Peut être le câble mais bon même si c'est que 10€ un câble ça m’embête dans racheter sans savoir si c'est vraiment le problème.
Pour le pilote oui j'avais bien fais le nécessaire dont a priori ca ne viens pas de  la.
Donc il reste la CG :/
Le truc le plus étrange c'est que une fois le PC allumé la fois sur deux ou il ce lance "mal" dans les menu il n'y pas les résolution supérieur je ne comprend vraiment pas...
n°10685487
artouillas​sse
Posté le 13-01-2020 à 19:39:45  profilanswer
Ben j'incriminerais en première intention la CG également.
T'as pas des potes pour essayer ta carte dans leur PC ?
n°10688770
netterro
Posté le 20-01-2020 à 12:33:10  profilanswer
Non j'ai pas ça malheureusement :/. Bon je pense que ca va rester comme ca du coup :/
n°10688785
Nono0000
Posté le 20-01-2020 à 13:14:03  profilanswer
Et le panneau de contrôle NVIDIA, il dit quoi?
D'ailleurs, tu utilises quelle version des pilotes?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10689274
netterro
Posté le 21-01-2020 à 13:07:38  profilanswer
Le panneau m'indique que c'est la résolution maximun même les hertz sont bridé....
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=20/04/rxu9.jpg
n°10689307
Nono0000
Posté le 21-01-2020 à 14:40:19  profilanswer
Et si tu connectes l’écran avec le câble HDMI, cela donne quoi?
Message édité par Nono0000 le 21-01-2020 à 15:56:01
n°10689342
Gaiaroots
Posté le 21-01-2020 à 15:46:13  profilanswer
Bonjour
Sinon, Tu as quoi comme processeur ? Eventuellement, si il a un chipset graphique, tu peux aussi tester en retirant ta CG et en te branchant directement sur ta carte mère, en plus des tests déjà évoquer (en changeant de câble).
n°10689350
gima56
Posté le 21-01-2020 à 16:03:10  profilanswer
les câbles DP d'Amazon c'est la croix et la misère pour en trouver un bon.
J'en ai eu 3, un renvoyé car impossible d'avoir une image dès qu'un composant électrique était à proximité (pas blindé). Et les deux autres sans problème... jusqu'à ce week-end où j'ai bougé mes câbles et l'écran était reconnu mais n'affichait rien. Si je le bouge maintenant il faut que je le réaligne bien pour que ça passe.
Ecran noir démarrage ordinateurCarte mère x570 aorus pro les rouge clignote à chaque démarrage.
PC Portable - GraphisteProbleme demarrage
Clavier inactif au démarrage (BIOS inaccessible)Quelle config bureautique pour PC dans un commerce
Upgradr PC G@m3rProblème de démarrage aléatoire avec une nouvelle config sous Win 10
Conseils pour Un PC/serveur proPc portable pro
Plus de sujets relatifs à : Démarrage du PC mauvaise resolution
