2793 connectés
  Soucis de démarrage je n'arrive pas à comprendre
n°11294899
MAJIID81
Posté le 06-11-2023 à 19:06:32  profilanswer
Bonjour à tous !
Je viens ici car je commence à bloquer à ne rien trouvé ça m'énerve...
Mon pc s'allume écran bios puis après le chargement de Windows écran noir + led vga et dram allumer.
Je rebout je vais sur le bios sans rien faire après quelques seconde environ 3 ou 4 écran noir et pareil...
J'ai essayer avec une autre alimentation pareil, 1 barette pareil, 1 autre barrette pareil..
Clear cmos rien changer et actuellement on dirai juste que ma CG "boot en boucle"
 Des idée ?
Merci beaucoup
n°11294901
fabcoq
Posté le 06-11-2023 à 19:23:04  profilanswer
C'est quoi la config ?
n°11294905
MAJIID81
Posté le 06-11-2023 à 19:29:49  profilanswer
J'avoue que c'est mieux si ya les infos
3600x
Corsair lpx 3200mhz 16go
Aorus b450 pro
Gigabyte 1660s
n°11294925
fabcoq
Posté le 06-11-2023 à 21:09:09  profilanswer
Tu pourrais en dire plus, alimentation, hdd, sdd ,win 10 ou 11.
C'est arrivé comment ?
du jour au lendemain, après une maj , laquelle
n°11294928
MAJIID81
Posté le 06-11-2023 à 21:20:36  profilanswer
Je vais détailler tout.
Les détails sur la config, Alim 550 Corsair (date de 4 mois environ)
2ssd (1 m2 & autre sata) + hdd  / Win 10
Arrivé comme ca en essayant de l'allumé après le taff. je suis pas le genre de personne a dire "ca marche pas" j'ai essayer de trouvé donc j'ai commencer par le plus simple, La ram (différents slots + différentes barrette) Toujours pareil, après Les disque en laissant que le m2. Puis l'alim (1 en stock) pareil & au final sans la CG. je pense que c'étais pas concluant  les voyant toujours rouge mais sans IGPU je sais pas si ca tien la route comme test.
La description exacte du défaut:
 - Si je vais dans le bios l'affichage est Ok (RAM détécté, CPU aussi) Température CPU OK
 - Reset CMOS ect
Ca affiche le bios pendant environ 4 a 5 second puis ecran noir + loop de la carte graphique (ventilateur a fond et fait comme si elle redémarré non stop)
Si je boot le PC après l'affichage du chargement windows écran noir & pareil avec la CG.
Apres environ 1h30 de test de redémarrage ca a enfin BOOT comme si de rien été..
J'ai fait une session de 1h de jeu environ RAS sur la CG, aucun soucis pas de crash, le pc redémarre bien sans problème
Je ne comprend vraiment...
EDIT: Pas de maj, pas de modification rien ... vraiment sans raison
Message édité par MAJIID81 le 06-11-2023 à 21:21:01
n°11294933
fabcoq
Posté le 06-11-2023 à 22:01:13  profilanswer
As vérifié l'état du disque système avec cristal disk info ?
n°11294936
MAJIID81
Posté le 06-11-2023 à 22:06:00  profilanswer
Non, je vais faire le test demain.
Ça peux venir de ça même quand je suis uniquement dans le bios ?
n°11294941
MAJIID81
Posté le 06-11-2023 à 22:20:42  profilanswer
https://i.ibb.co/mHq4gqS/Capture.png
Je pense que RAS non ?
n°11294997
gallean
Posté le 07-11-2023 à 10:11:19  profilanswer
lpx et ryzen...tu as la possibilité de tester avec d'autres rams ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11295010
MAJIID81
Posté le 07-11-2023 à 10:55:27  profilanswer
Je pense que c'est ma CG... Ce matin ça m'a fait pareil je vais essayer à nouveau ce soir. Pour la ram j'ai rien en stock ..
Léger soucis pc relié à ma tvComprendre les gammes AMD (cpu et gpu) en vue d'un futur build ?
Erreur SMART au démarrageImpossible de passer en démarrage sécurisé
Montage pc premier démarrage test ok puis plus rienMontage Pc écran noir au demarrage
Gpu qui ne s’allume pas pour le premier démarrageINTEL NUC8 I5 - Démarrage impossible
Aorus b450 pro wifi - led allumé mais pas de démarrage
Plus de sujets relatifs à : Soucis de démarrage je n'arrive pas à comprendre
