3312 connectés
  Alimentation
  Pas de connection P4 sur mon alim corsair cx600
n°8981671
YOBELIX
Posté le 21-12-2013 à 11:55:35  profilanswer
Je viens de recevoir mon alimentation, une corsair CX 6OO, en voulant l'installer j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de connection "P4".
Je voulais savoir a quoi sert cette connectique, car sur mon ancienne alim il y en avait une, et n'y connaissant pas grand chose je ne voudrait pas faire de conneries ^^ donc est ce réelement important?
Merci d'avance
Il n'y a que deux choses infinies, l’Univers et la bêtise humaine. Mais, pour l’Univers, je n’en ai pas encore acquis la certitude absolue. Albert Einstein
n°8981707
thony94
Posté le 21-12-2013 à 12:45:19  profilanswer
Il s’appelle "EPS" maintenant ce câble P4 ;) il faut le branché sur la carte mère, en plus du 24 pins.
n°8981845
YOBELIX
Posté le 21-12-2013 à 14:39:34  profilanswer
Merci Thony pour ta réponse. On parle bien d'une connectique carré à 4 branches? si c'est bien ça est ce que je peux m'en passer vu que mon alim n'en posséde pas? j'ai bien celle à 24 branches  modulable à 20 mais je n'est pas d'EPS du coup.
n°8981855
thony94
Posté le 21-12-2013 à 14:46:53  profilanswer
euh.... pas normal... tu dois l'avoir... sinon impossible de démarrer l'ordi :D
C'est bien ça ton alim :
http://prohardver.hu/dl/cnt/2012-08/88738/pic/corsair_cx600v2_cables_b.jpg
Le 1er cable en haut : 24 pins
le 2eme cable en partant du haut : 4pins CPU (EPS)
n°8981856
thony94
Posté le 21-12-2013 à 14:47:51  profilanswer
c'est du 8 pins apparemment et non du 4, c'est pour ça
n°8981864
YOBELIX
Posté le 21-12-2013 à 14:53:45  profilanswer
en effet tu as raison c'est du 8 pins mais ça m'a l'air sécable, je regarde et je te tiens au courant.
Merci de ton aide.
n°8981866
YOBELIX
Posté le 21-12-2013 à 14:54:09  profilanswer
ps: c'est écrit CPU dessus
n°8981867
YOBELIX
Posté le 21-12-2013 à 14:56:22  profilanswer
C'est bien ça! Merci Thony. En effet c'est un 8 pins qui se sépare en 2 parties.
Encore merci pour ton aide.
n°8981868
thony94
Posté le 21-12-2013 à 14:56:46  profilanswer
bah voilà c'est CPU (ou EPS ou P4 suivant les alims :D)
TU le branche sur ta CM (soit seulement 4 pins soit les 8 suivant ta cm)
n°8981869
YOBELIX
Posté le 21-12-2013 à 14:58:59  profilanswer
Moi c'est une 4 pins sur ma CM c'est pour je ne comprenais pas, j'ai eu peur de mettre planté et devoir l'a renvoyée et tout le bordel que ça engendre derrière.
Merci bien et passes de bonnes fêtes.
  Alimentation
avis alim et boitierAlim suffisante pour R9 290 ?
Alim Cooler Master Pro Gold et ventilateurAlim HS "seulement" si elle est hors tension
Question Corsair Dominator Platinum et Timings ...TRES URGENT pas de connecteur alim !!!
alim suffisante ou pas pour 780 tiAlimenter une carte graphique sans brancher l'alim à la carte mère ?
Alim moyen gamme ou CG défaillante?nettoyage boitier + changer ventilo Corsair H-80i
Plus de sujets relatifs à : Pas de connection P4 sur mon alim corsair cx600
