2138 connectés
  Mémoire
  Compatibilité Aorus B550 + Ryzen 3700x + DDR4 Corsair 3600Mhz
n°11331790
Morgan_r
Posté le 25-03-2024 à 14:08:00  profilanswer
Bonjour à tous,
Alors, j'ai voulu upgrade ma RAM et au final mon PC ne boot carrément plus.
Ma config est la suivante :
CM : Aorus b550 pro v2
Ancienne RAM : 4 x 8 Go crucial ballistix 3200MHz (marche bien)
Nouvelle RAM : 4 x 16 Go DOMINATOR PLATINUM RGB 64 Go 3600Mhz (ne boot mm pas BIOs innaccessible)
CPU : Ryzen 3700x
GPU : RTX 3070 Ti
Alim : Seasonic x-1050
La carte mère semble compatible, avec cette fréquence, pas de pb.
Sur le site de corsair je n'arrive pas  comprendre si compatible ou non (https://www.corsair.com/fr/fr/p/memory/cmt64gx4m4z3600c18/dominatora-platinum-rgb-64gb-4-x-16gb-ddr4-dram-3600mhz-c18-amd-ryzen-memory-kit-cmt64gx4m4z3600c18)
Je n'avais pas regardé avant d'acheter car pour moi de la RAM c'est de la RAM si on respecte les fréquence.
Au final j'ai l'impression que Corsair + AMD en CPU, c'est pas tjrs le combo gagnant.
Qqu'un pour me confirmer ou m'aiguiller svp ?
Merci d'avance
Message édité par Morgan_r le 25-03-2024 à 15:03:45
n°11331798
kwissrage
Posté le 25-03-2024 à 15:09:29  profilanswer
Tu as bien désactivé le xmp de ton ancienne ram avant de passer sur la nouvelle? Si ce n'est pas déjà fait, maj le bios aussi ils ont ajouté pas mal de compatibilité ram.
n°11331803
havoc_28
Posté le 25-03-2024 à 15:34:09  profilanswer
Y a pas que la carte mère qui joue, mais également le contrôleur du processeur mémoire qui est garantie @ 3200 avec 2 barrettes SR.  3600 avec 4 barrettes surtout si barrette en DR c'est pas non plus garantie.
Mais si ça boot pas du tout c'est peut être un soucis de compatibilité, depuis le temps y a eut de nouvelles puces ram pas forcément bien pris en charge par la carte mère niveau bios.
En général la carte mère détecte que c'est de nouvelle barrettes et charge le profil SPD, ensuite à toi d'activer le XMP et voir ce qui se passe.
Egalement tester 2 par 2 ou voir carrément une seule barrette voir ce qui se passe.
n°11331856
gallean
Posté le 25-03-2024 à 18:41:08  profilanswer
ou peut être la corsair qui pose problème...
ça me surprendrais pas, après pour 64gb j'aurais plus tendance à conseiller 2x32...
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11331914
Morgan_r
Posté le 26-03-2024 à 09:12:40  profilanswer
Merci du conseil, c'était exactement ça ...
En fait le profil XMP était sûrement calé sur 3200Mhz mes anciennes barrettes.
Je l'ai désactivé, j'ai pu booter, je l'ai réactivé et mnt c'est en 3600Mhz.
J'avoue que je commençais à me poser des questions car je lis pas mal de négatif sur les RAM corsair, mais bon, là ça marche proprement !
Merci bcp je n'y aurais pas pensé, et j'étais prêt à annuler la commande du coup
n°11331915
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-03-2024 à 09:26:06  profilanswer
On a eu quelques retours des corsair LPX (les plus répandues en fait) avec quelques plateformes AM4, mais c'était pas non plus systématique.
Rien pour le moment
n°11331916
Morgan_r
Posté le 26-03-2024 à 09:32:42  profilanswer
Ok ok ce n'est pas la même gamme du coup
Tant mieux pr moi en tout cas, j'ai appris un truc, et ça marche
  Mémoire
Carte mere msi mag b550 maxi wificompatibilité pci 4.0 et 2.0
Ryzen 8700G + GTX 970Quelle CG avec un Ryzen 5 1600 ?
SSD NVME GEN 5 Non reconnue sur Carte mère AORUS Z790 MASTERProblème suite ajout nouvelle barrette DDR5 Corsair 6000Mhz
Boitier CorsairConseil compatibilité DDR5 AMD EXPO
Rajouter de la mémoire DDR4
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité Aorus B550 + Ryzen 3700x + DDR4 Corsair 3600Mhz
