7769 connectés
  compatibilité pci 4.0 et 2.0
n°11331367
only drift
Posté le 22-03-2024 à 22:29:28  profilanswer
salut a tous je vais surement remplacer ma rx480 par une rx6600 sauf que ma mobo n'a qu'un port pci 2.0 outre le fait que sa va brider la cg sa va quand même fonctionner ? je fais le gros update mobo proco ram prochainement quand j'aurez les thunes donc sa ne serait que temporaire ma mobo est une msi gmaing 970 et je suis sous win 10 x64 est ce qu'il y aura peut être une maj du bios a faire ?
n°11331373
theBattous​ai
Posté le 22-03-2024 à 23:36:23  profilanswer
Ca devrait quand même fonctionner.
La dernière MAJ du BIOS date de 2015, donc pas sûr que ça puisse aider avec une carte lancée en 2021, mais tu devrais vérifier que t'as bien la dernière version M.4 je crois si je ne m'abuse :-3
n°11331378
Alkor2001
Posté le 23-03-2024 à 01:57:28  profilanswer
Attention, il y a quand même un point important à vérifier en plus de la version du PCI-E, c'est le nombre de lignes réellement câblées.
Sauf erreur de ma part la RX6600 est une carte PCI-E 4 x8, elle est limitée à 8 lignes sur les 16 possibles, ce qui donne une bande passante de 16GB/s. En PCI-E 3 on passe à 8GB/s, et en PCI-E 2 ça donne 4GB/s (alors qu'une carte x16 aurait une bande passante de 8GB/s en PCI-E 2). Cf https://postlmg.cc/KRrkPF2x pour la liste des valeurs.
Si une bande passante limitée à 8GB/S ne doit pas trop gêner, passer a 4GB/s aura un réel impact sur les performances. Après je ne peux pas dire combien, si on se base sur cet article qui parle de ça pour une 6600XT ça reste limité comme baisse : https://www.techpowerup.com/review/ [...] ng/28.html .
J'aime pas Apple...
n°11331381
artouillas​sse
Posté le 23-03-2024 à 07:09:18  profilanswer
Après sur une 970 ça doit être un FX 83xx au mieux, du coup possible que ce soit bridé par le CPU avant le nombre de lignes PCI-E.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11331391
only drift
Posté le 23-03-2024 à 09:23:39  profilanswer
merci pour vos réponse exact fx8320e pour le processeur mais comme dit sa ne sera que temporaire je voudrez faire la CG d'abord parce que la rx480 est en fin de vie et me fait des plantages quasi systématique (du moins je suppose que c'est elle la cause ) dés que je joue
la carte que je vise est celle si
https://www.ldlc.com/fiche/PB00463619.html
elle identifier en x16 pour le pci 4.0 mais sur d'autre site elle est en x8
https://www.grosbill-pro.com/carte- [...] 92302.aspx
et sur le site sapphire elle est bien identifié en x8
https://www.sapphiretech.com/en/con [...] 0-8g-gddr6
Message édité par only drift le 23-03-2024 à 09:31:07
n°11331397
zonka
x58 forever!
Posté le 23-03-2024 à 10:25:30  profilanswer
Bon en gros tout a été dit: la limitation assez nette en PCI-E 2.0 vu la carte , mais de toute façon CPU limited par la génération du processeur etc.
Je rajouterais qu'il y a aussi la possibilité d'incompatibilité vu la mouture très ancienne de l'UEFI de ta CM = dernier bios obligatoire avant de mettre la carte, oui.
n°11331409
only drift
Posté le 23-03-2024 à 10:57:44  profilanswer
ok de toute façon au pire des cas si jamais sa veut vraiment pas parce que trop de gen de différence bah j'attendrait d'avoir fait l'update tous simplement elle sera pas perdu pour autant la carte lol
l'update je penser faire une msi b550 A pro un ryzen 7 5700x et 32 go de kingston fury beast en 3200 et ddr4
Message édité par only drift le 23-03-2024 à 11:00:26
n°11331482
zonka
x58 forever!
Posté le 23-03-2024 à 17:14:59  profilanswer
Upgrade équilibré au niveau CPU/RAM, très bien.
n°11331484
havoc_28
Posté le 23-03-2024 à 17:23:21  profilanswer
On peut même mettre plus que ça avec un 5700x :p.
Conseil compatibilité DDR5 AMD EXPOCompatibilité CM SSD, M2 dans un PC fixe ?
Compatibilité ram/processeur/CMCapacité/Compatibilité Ram Carte mère MSI G41M-P26
Compatibilité NVME - Motherboard etc...Question compatibilité pour ma nouvelle config PC
Probleme compatibilité RAM et Ryzen 7 5800X 3DCompatibilité carte mère Proc et Ram
compatibilité Riders republic / mini PC n5095 16go ramDemande d'aide pour compatibilité Mémoire RAM
Plus de sujets relatifs à : compatibilité pci 4.0 et 2.0
