2855 connectés
  Boitier
  Changer ports USB frontaux d'un boîtier ?
n°11048163
stanymi
Posté le 27-09-2021 à 15:09:34  profilanswer
Sur mon boîtier (celui-ci : https://www.amazon.fr/SilverStone-S [...] h=1&psc=1), les ports USB frontaux semblent fonctionner aléatoirement.
Tout du moins, c'est la grosse galère quand je veux transférer des données sur ma montre en USB, alors que clés, ou disques ne posent jamais de pb. Et lorsque je connecte ma montre ailleurs, pas de soucis, non plus.
J'ai la sensation que la question est stupide mais bon...  :whistle: Est-ce que des ports USB peuvent s'abîmer dans le temps ?
Et donc, plutôt que de racheter le boîtier complet, est-ce qu'il est possible de changer juste les ports USB ?
n°11048165
kabyll
Posté le 27-09-2021 à 15:13:33  profilanswer
s'abimer non, mais il peut y avoir un court jus ou autre,
oui, tu peux probablement remplacer
c'est pas forcement prévu, mais avec un peu de bidouillage, ca se fait sans probleme
moi par ex je l'ai fait pour un pote, et j'ai acheté ca comme cable usb 3.0
https://www.amazon.fr/Goliton%C2%AE [...] 01874KHIK/
faudra probablement dézinguer le plastique autour des connecteurs, et bidouiller pour que ca tienne chez toi selon le systeme d'attache des connecteurs sur ton boitier
de tte facon, t'as tout intérêt à acheter un cable, tester si ca fonctionne en le mettant sur ta carte mere, et si c'est le cas, tu vois pr remplacer les ports
si ca marche pas, c'est que c'est du coté de la carte mere qu'il y a un souci, et là... c'est mal barré (en tt cas pour de l'usb 3), ms tu peux tjs les remplacer par de l'usb 2 si t'as encore des connecteurs libres sur la carte mere
Message édité par kabyll le 27-09-2021 à 15:15:23
n°11048166
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-09-2021 à 15:16:20  profilanswer
Bonjour
N'importe quelle connectique peut s'abimer à force d'être utilisée.
Par contre si tu n'as des problèmes que sur ta montre et pas sur d'autres appareils c'est étrange.
Les disques sont des HDD autoalimentés ?
A part un soucis d'alimentation je ne vois pas ce qui peut coincer.
La montre a besoin d'un pilote pour bien fonctionner ou non ?
Après, remplacer les ports USB ça risque d'être un peu dur à moins de trouver la bonne pièce, peut-être chez aliexpress si t'es motivé pour chercher.
Cygné : Zozo
n°11048178
stanymi
Posté le 27-09-2021 à 15:27:35  profilanswer
Merci à vous 2.
que des HDD autoalimentés oui.
La montre n'a pas besoin de pilote non.
Message édité par stanymi le 27-09-2021 à 15:27:50
n°11072418
gallean
Posté le 07-12-2021 à 16:20:03  profilanswer
stanymi a écrit :
Merci à vous 2.
et la montre sur les connecteurs arrières fonctionne ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11072525
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 07-12-2021 à 22:01:14  profilanswer
au bout d'un moment, la prise usb prends un peu de jeu et y'a moins de contact parfois avec un cable ou une cle usb.
voir parfois, un peu d'oxydation...
si tu as ton port 5.25 de libre :
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201510260052.html
sinon un hub usb branché derriere a pose sur le dessus du boitier
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
  Boitier
Boitier Top pour de la fraîcheur ?Bruit bizarre dans mon boitier ?
Conseils pour changer un PC vieux de 8 ansAdapteur SSD vers M2 sur adapteur SSD vers USB
Compatibilité Noctua D15 et boîtierCompatibilité aio 240mm avec boitier
PC neuf monté. RAM cas 22. Dois je changer ?Recherche boitier ou Comparateur boitier
[Mini ITX - SSF build] AMD Ryzen 7 5800X / 3080 Ti FE / boitier NR200Asus H97m-plus / mvne et ports sata
Plus de sujets relatifs à : Changer ports USB frontaux d'un boîtier ?
