9099 connectés
  Zotac H61-ITX WiFi / 4 bips au démarrage
n°11337006
denis brau​x
Posté le 24-04-2024 à 22:07:32  profilanswer
J'ai une carte mère Zotac H61-ITX WiFi qui ne démarre pas complètement, j'ai banché un buzzer sur celle-ci, qui émet 4 bips au démarrage.
Le ventilateur se met bien en marche et j'ai testé 2 processeurs différents, réinitialisé le BIOS. Mais rien de sort sur l'écran, je n'ai pas de signal vidéo.
Je n'ai pas trouvé la signification des 4 bips émis dans la doc de la carte.
Bref je ne sais pas quoi faire de plus.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
D'avance merci pour vos retours.
Nota : il s'agit d'une carte que j'ai retrouvée pour installer un processeur Intel I5-3570 cf. autre post sur ce sujet.
Denis
n°11337011
denis brau​x
Posté le 24-04-2024 à 22:42:37  profilanswer
J'ai aussi changé la pile
n°11337017
zonka
x58 forever!
Posté le 25-04-2024 à 00:08:45  profilanswer
Carte-mère prévue initialement pour les CPU Sandy bridge.
Ton 3xxx est un Ivy bridge = si le bios n'a pas été MAJ pour le prendre en charge ça n'ira pas .
Quels sont les autres CPU testés ?
n°11337044
denis brau​x
Posté le 25-04-2024 à 09:42:52  profilanswer
Merci de ce retour.
L'autre CPU testé est un INTEL BX80623I52500 I5-2500 SKT 1155. Il s'agit du processeur d'origine et il a fonctionné avec cette carte pas plus tard qu'hier. Avec une carte graphique AMD Radeon HD 6870.
En remettant cette configuration je n'ai toujours pas de vidéo mais plus de bip sonore au démarrage.
J'ai voulu upgrader la configuration avec le I5-3570 et c'est ce qui m'avait donné les bips sonores.
n°11337046
denis brau​x
Posté le 25-04-2024 à 10:04:48  profilanswer
La carte graphique est peut-être en cause.
J'aimerais bien réussir à faire tourner le I5-3570 mais je ne vois pas comment mettre à jour le BIOS sans que la machine démarre.
n°11337047
michelb91
Posté le 25-04-2024 à 10:11:43  profilanswer
Un I5-2500 devrait avoir un chipset graphique suffisant pour démarrer Windows ? Tu vires la Radeon et tu branches un écran sur le port (HDMI ?) de la CM, en supposant qu'elle en a un. Tu devrais pouvoir démarrer le PC avec un écran fonctionnel...
Michel
n°11337049
denis brau​x
Posté le 25-04-2024 à 10:27:36  profilanswer
@michelb91, la machine ne démarre pas avec ce proc cf. 4 bips au démarrage.
n°11337086
michelb91
Posté le 25-04-2024 à 13:31:25  profilanswer
denis braux a écrit :
Merci de ce retour.
Ce n'est pas très clair quand on lit ton message : je comprends que le I5-2500 a fonctionné correctement avec la Radeon mais ce n'est plus le cas maintenant car tu as un écran noir (mais pas de bip). Les bips, tu les as quand tu utilises le I5-3570...
Michel
n°11337088
zonka
x58 forever!
Posté le 25-04-2024 à 13:33:23  profilanswer
Essaie de changer de RAM
Sinon mets une pile neuve après un clear CMOS 'long' = retrait de la pile, cordon secteur débranché, 10 vraies minutes
Message édité par zonka le 25-04-2024 à 13:34:57
n°11337135
denis brau​x
Posté le 25-04-2024 à 16:26:50  profilanswer
@zonka, j'ai changé de RAM, retiré et vérifié la pile (3V), débranché, attendu mais rien n'y fait..
n°11337488
zonka
x58 forever!
Posté le 27-04-2024 à 11:57:51  profilanswer
Donc en gros ta config ne fonctionne plus même en remettant les composants initiaux à l'identique strict c'est bien ça ?
Vérifie si tu n'as pas plié des pins au niveau du socket en changeant de CPU, là je ne vois que ça si le CCMOS ne donne rien
Message édité par zonka le 27-04-2024 à 11:58:03
Problème de démarrage serveur avec une NVIDIA TESLA K40"No signal detected" écrans + led vga carte mère allumé
Asrock Z690 Phantom Gaming ITX: This is the End ?[Résolu] Quelle carte Wifi pour une vieille config?
Quelqu'un connait-il la Carte Mère Asrock H61 Pro BTC?CPU OVER VOLTAGE ERROR au démarrage
ASUS TUF B760M-PLUS WIFI: LED orange allumée avec 2 barettes de ramAntenne Wifi pour carte M2 Wifi 7
[Résolu] Problème de démarrage BIOS - Mais qu'est ce que j'ai foutu ??Carte mere msi mag b550 maxi wifi
Plus de sujets relatifs à : Zotac H61-ITX WiFi / 4 bips au démarrage
