3729 connectés
  "No signal detected" écrans + led vga carte mère allumé
n°11334944
versifixio​n
Posté le 11-04-2024 à 23:39:03  profilanswer
Bonsoir
J'ai acheté une config, que j'ai essayé de faire tourner aujourd'hui, sauf que j'ai des "No signal detected" sur tous mes écrans et la led VGA allumée sur la carte mère (MSI PRO B650-S WIFI DDR5),
J'ai essayé de faire un clear CMOS mais ça n'a rien changé,
Il y a pas mal de topics sur Google sur ça, mais rien n'a résolu mon soucis, la CG est censée être neuve, la config entière aussi... je sèche sur l'origine du problème,
Config :
ENDORFY Arx 500 ARGB avec fenêtre en verre
AMD Ryzen 5 7500F (6x 3,7 GHz / 5,0 GHz Turbo)
Endorfy Spartan 5 Max
32 Go (2 x 16 Go) DDR5 AMD/Intel 6000 MHz Kingston Fury Beast 1 To
MSI M450 Spatium M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe (L 3600 Mo/s ; S 3000 Mo/s)
1 To SATA 6 Go/s 7200 tr/min
12 Go NVIDIA RTX4070Ti
Message édité par versifixion le 11-04-2024 à 23:54:23
n°11334970
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-04-2024 à 08:43:33  profilanswer
Bonjour
Peux-tu préciser ce que tu as déjà fait (en dehors du Ccmos), qu'on ne te demande pas de refaire la même chose ?
Rien pour le moment
n°11334974
michelb91
Posté le 12-04-2024 à 09:22:52  profilanswer
Tu confirmes que ton écran est bien branché sur la carte graphique et non sur la carte mère ?
Michel
n°11334978
versifixio​n
Posté le 12-04-2024 à 09:41:29  profilanswer
Je confirme que j’ai bien branché les écrans en HDMI et DisplayPort sur la carte graphique, la led sur la carte graphique s’allume bien au demarrage aussi
n°11334979
versifixio​n
Posté le 12-04-2024 à 09:42:21  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
Je n’ai rien fait d’autre à part retirer la pile de la carte mere, et tout m’a l’air bien alimenté
n°11334986
raoulator
Posté le 12-04-2024 à 10:51:54  profilanswer
Carte graphique bien alimentée par le ou les connecteurs sur le coté (6 ou 8 pins) ?
Message édité par raoulator le 12-04-2024 à 10:52:43
n°11334993
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-04-2024 à 11:48:25  profilanswer
Une vieille carte ou une carte de prêt histoire de crosstest ?
Et tester ta 4070 dans un autre PC bien sûr.
Message édité par artouillassse le 12-04-2024 à 11:49:34
Rien pour le moment
n°11335002
versifixio​n
Posté le 12-04-2024 à 12:53:52  profilanswer
Je confirme, la CG est bien alimentée avec le connecteur https://ibb.co/s9zxFZ3
Message édité par versifixion le 12-04-2024 à 12:55:54
ddr5 6000 cl30 vs 6000 cl36 gaming ?Souci compatibilité I7 14900K et carte mère Z790
Problème fréquence mémoire DDR5 Corsair Vengeance[Résolu] Quelle carte Wifi pour une vieille config?
Nouveau problème sur 4 Slots Ram Help Memémoire carte graphique
Ajout barrette de RAM = Led CPU rouge et DRAM orangeMSi B550M A Pro Led CPU on/1er allumage
Plus de sujets relatifs à : "No signal detected" écrans + led vga carte mère allumé
