2683 connectés
  [Résolu] Problème de démarrage BIOS - Mais qu'est ce que j'ai foutu ??
n°11331618
Gewemx
Posté le 24-03-2024 à 16:32:38  profilanswer
Bonjour !
J'ai un PC MSI et depuis quelques temps, quand je démarre, je passe par cet écran.
Je dois mettre "exit", parfois deux fois, avant qu'il démarre...
https://i.postimg.cc/gLwqcFPR/20240324-162512.jpg
Qu'est ce que j'ai bidouillé pour en arriver là ?
Message édité par Gewemx le 03-04-2024 à 20:46:37
n°11331637
mrdoug
Posté le 24-03-2024 à 17:20:16  profilanswer
T'as du bidouiller un truc dans le bios.
Une solution sur ce lien https://gpsupport.de/ufaqs/3686/
n°11331686
zonka
x58 forever!
Posté le 24-03-2024 à 21:10:53  profilanswer
En gros c'est le tracelog UEFI
Mets une pile neuve pour voir...
Message édité par zonka le 24-03-2024 à 21:14:26
n°11331722
TotalRecal​l
Posté le 25-03-2024 à 08:31:55  profilanswer
Et précise un peu ce que c'est comme PC, ça peut toujours servir.
Ca peut venir du fait que le PC est paramétré pour démarrer sur le Shell EFI, ou d'avoir activé le mode UEFI dans les paramètres alors que ton OS est installé en mode Legacy.
Donc on a besoin de savoir ce que tu as comme OS. Peut être aussi que le SSD est un peu long à s'initialiser (ce qui est bizarre) et que du coup la mobo bascule sur l'option de boot suivante : le shell uefi.
Eventuellement si à ce stade tu es déjà perdu, faire une réinitialisation des paramètres du BIOS aux valeurs par défaut ça peut aider sans avoir à tout comprendre.
zonka > c'est un portable je pense, il faut aller la chercher la pile ;). Mais si la machine est récente, ça n'est probablement pas la cause.
Topic .Net - C# @ Prog
n°11331751
gima56
Posté le 25-03-2024 à 10:46:52  profilanswer
Sujet : Mais qu'est ce que j'ai foutu ??
Un titre pas du tout clair déjà, alors que le demandent les règles que tu as acceptées en t'inscrivant ici.
n°11332955
Gewemx
Posté le 01-04-2024 à 21:11:13  profilanswer
Bon, plusieurs essais infructueux.
Voici les réglages actuels :
https://i.postimg.cc/0MKNWjTR/20240401-204438.jpg
n°11332957
gallean
Posté le 01-04-2024 à 21:21:32  profilanswer
temporairement vire l'usb hard disk et vérifie que le hard disk séléctionné soit le bon...pas de ssd sur cette config donc ?
c'est quel carte mère ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11332963
Gewemx
Posté le 01-04-2024 à 21:49:58  profilanswer
Si, il y a un SSD : KINGSTON OM8PDP3256B-AI1
La carte mère est une MS-17F4
n°11332984
gallean
Posté le 01-04-2024 à 23:37:16  profilanswer
il est bien vu dans BBS priority ?
n°11333029
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 02-04-2024 à 10:50:20  profilanswer
Bonjour
Il y a bien un disque avec windows boot manager dans la liste de boot, mais le deuxième disque n'est pas présent, logique si c'est un disque de données.
On dirait qu'il y a plusieurs partitions sur les deux disques, peut-être as-tu deux systèmes installés ?
Mais du coup, il finit quand même par démarrer le PC, tu voudrais juste ne plus avoir cet écran à chaque démarrage si j'ai bien suivi ?
n°11333155
Gewemx
Posté le 02-04-2024 à 19:04:07  profilanswer
Oui, il démarre après avoir répondu "exit" une ou deux fois.
mais ça me faisait pas ça avant.
Je retourne dans le bios après avoir lu vos posts
n°11333454
Gewemx
Posté le 03-04-2024 à 20:45:55  profilanswer
Résolu !!!
Retirer le USB HArd Drive semble avoir réglé le truc.
Merci pour la solution !!!
n°11333460
artouillas​sse
Posté le 03-04-2024 à 21:05:24  profilanswer
D'une manière générale, vire tous les périphériques sur lesquels tu ne voudras jamais booter de la liste de boot.
W10, une maj à bien foutu le boxonDois je changer mon clavier mécanique, foutu ?
Mon Ryzen 2600 s'est bien foutu de moi[Résolu] Carte Mère : Pin plié, je suis foutu ?
PC foutu ??? Se lance - Pas d'affichagePorcesseur foutu ?
Disque foutu ?help disque foutu
Comment récupéré les données d'un disque dur foutu ?Condensateur foutu ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème de démarrage BIOS - Mais qu'est ce que j'ai foutu ??
