2726 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  89  90  91  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°10755427
katkar
Posté le 23-04-2020 à 18:36:12  profilanswer
stoofon a écrit :
C'est clair que c'est une tuerie ceux la mais 25€ pièce ça fait mal au cul ! Je parle des 140mm en PWM d'ailleurs ça apporte vraiment du plus le PWM à part un pin de plus ?
stoofon a écrit :
J'ai pas fait gaffe au Vcore mais vu mes résultats c'est pas satisfaisant du tout ! Après j'ai remarqué un truc bizarre c'est que le paramétrage du game boost dans le bios et dans l'utilitaire Dragon Center d'MSI ne sont pas identiques ! Quand j'ai activé dans le bios, les ventilos vibraient dès le démarrage alors que c'est pas le cas quand j'active le mode dans l'utilitaire MSI! comme si c'était mieux géré...
C'est pratiquement, que t'as pas de régulation possible avec les 3 Pins, sur les mobos actuelles ...
n°10755432
seianec
Posté le 23-04-2020 à 18:43:49  profilanswer
Qu'est-ce qui pose soucis?
Ma Z97 arrive à réguler un simple Antec TwoCool sur 3 pins sans soucis...
Ou alors c'est une fonctionnalité qui a été retirée au profit du PWM?
Sinon pour moins cher, que pensez-vous des Corsair ML120?
n°10755456
renaud072
Posté le 23-04-2020 à 19:30:16  profilanswer
Idem, les ventilos s’affolent dès l'activation dans le bios. J'ai pas testé dragon center par contre.
Message édité par renaud072 le 23-04-2020 à 19:30:28
MSI B450 Tomahawk MAX - R7 3700X - Ballistix 2x8 + 2x16 Go 3200 Mhz CL16 - RX570 4 Go / Laptop : Lenovo Gaming 3 - R5 5600H - RX Vega 8/GTX 1650 - 32 Go
n°10755463
It_Connexi​on
Posté le 23-04-2020 à 19:43:46  profilanswer
Oui voila  :jap:
n°10755531
renaud072
Posté le 23-04-2020 à 21:52:31  profilanswer
Pas de régulation ?
J'ai justement monté un 3 pin sur mon D15S et ça marche pas mal en DC mode. Ça a pas la granularité du PWM, certes, mais c'est loin d'être inutilisable.
En tout cas ça m'économise l'achat d'un PWM plus onéreux et c'est pas de refus. Je les avaient acheté avec ma précédente config et jamais monté (enfin juste testé en latéral, mais c'était trop pénible quand il fallait ouvrir le boitier...)
Message édité par renaud072 le 23-04-2020 à 22:49:05
n°10755595
It_Connexi​on
Posté le 23-04-2020 à 23:31:02  profilanswer
Tu peux faire une courbe perso avec un 3 Pin ?
n°10755597
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 23-04-2020 à 23:37:07  profilanswer
Ça dépend des cartes mères, certaines acceptent de réguler PWM et DC sur toutes les prises ventilo, certaines acceptent PWM partout et DC seulement sur certaines prises.
En revanche je n'ai pas encore été confronté à une carte acceptant seulement le PWM.
Mes dernières cartes : 2 en B450 et deux en Z390.
Et donc quand je parle de prises acceptant de réguler du DC c'est bien-sûr avec la possibilité de créer des courbes perso.
n°10755599
katkar
Posté le 23-04-2020 à 23:38:42  profilanswer
renaud072 a écrit :
Pas de régulation ?
Ça dépend de la carte mère ...
Ma Gigabyte 1151 , pas de problème ...
Ma MSI B450M Gaming Plus, pas de problème avec les bios pour Ryzen 2000 et pas possible de piloter correctement avec le bios "castré" pour Ryzen 3000 ...
Etc ...
n°10755600
katkar
Posté le 23-04-2020 à 23:41:07  profilanswer
En 3 Pins je n’achète plus que des Noctua REDUX @1200 RPM (en ventilo de boitiers) au pire avec un LNA pour les baisser @900 RPM et du coup je laisse leur vitesse dans le bios @100% :)
n°10755602
It_Connexi​on
Posté le 23-04-2020 à 23:44:13  profilanswer
Intéressant merci les gars, pour le coup c'est quoi le réel avantage du PWM ?
J'avais compris que c'était le fait de pouvoir jouer sur sa tension mais j'ai du louper qqchose
Message édité par It_Connexion le 23-04-2020 à 23:45:17
n°10755607
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 23-04-2020 à 23:56:03  profilanswer
Non justement le PWM fonctionne à tension fixe et varie sa vitesse par start/stop ultra rapides, là où le DC varie par la tension appliquée. De ce fait pour certains modèles les versions DC sont un poil moins bruyants que les PWM pour un même débit.
C'est le cas de mes Be Quiet! Pure Wings 2 que j'ai pris en DC pour cette raison. C'est d'ailleurs détaillé sur les fiches techniques du site Be Quiet!
Je pense que les PWM ont une plage de fonctionnement plus large et peut être un comportement constant d'un exemplaire à l'autre. Les DC peuvent pour une tension donnée être un peu plus rapides ou lents d'un exemplaire à l'autre.
Message édité par PowerMarcel le 23-04-2020 à 23:57:36
n°10755608
It_Connexi​on
Posté le 24-04-2020 à 00:03:34  profilanswer
Cool merci, tu vois je ne m'étais pas assez penché sur la question
Message édité par It_Connexion le 24-04-2020 à 00:04:29
n°10755633
renaud072
Posté le 24-04-2020 à 01:19:05  profilanswer
BloodyCarnage a écrit :
Attention de ne pas confondre le VID et le vcore effectif. Le premier, c'est ce que le CPU demande. Le second, ce que la carte mère mesure lui donner. Tu peux éventuellement avoir aussi le "Vcore théorique" qui est ce que la carte mère pense lui donner sur le papier (avant offset et vdrop).
Il y a tellement de compteurs sur une plateforme ryzen et la plupart sont utile uniquement pour les algos de gestion.
Sacré bordel :sweat:
Je vais tout laisser en auto et basta. J'en suis arrivé au stade où  ça me gonfle de trifouiller 3 jours les réglages pour que ce soit optimal. Avec tout ce que j'ai déjà essayé, j'avais à chaque fois la même fréquence. J'en conclu que je ne pourrais sans doute pas mieux en tirer...
Message édité par renaud072 le 24-04-2020 à 01:32:11
n°10755684
stoofon
Posté le 24-04-2020 à 09:26:22  profilanswer
35€ pièce!  :pt1cable: c'est pas vraiment moins cher  :D  Corsair, je trouve en général qu'on paye souvent la marque dans le périphérique
n°10755691
stoofon
Posté le 24-04-2020 à 09:36:39  profilanswer
tu peux montrer un LNA je serais curieux de voir comment ça marche  :??:
Merci pour l'explication  :jap: Moi j'ai l'impression que toutes mes SysFan régulent correctement mes ventilos.. Je n'ai que du 3 pins partout
Oh non continues de trifouiller avec moi je me sens moins seul!  :D  Tu peux faire un petit récap de tes résultats quand tu as un moment?  :jap:
n°10755738
BloodyCarn​age
Posté le 24-04-2020 à 11:02:28  profilanswer
Il n'y a pas grand chose à trifouiller avec ryzen. Les limites de PBO (que tu peux copier entre deux CPU identiques) et les tensions de base qui sont propres à chaque chip avec un résultat sur la fréquence qui dépend directement du refroidissement. Après, le gros du boulot est l'optimisation de la RAM. Idéalement, tu veux la fréquence la plus haute en gardant la synchro entre la RAM et l'infinity fabric. Si tu peux monter la RAM significativement plus haut, ça peut valoir le coût de désynchroniser, sinon tu resserres les timings au max. Les réglages de quelqu'un d'autre ont peu d'utilité et encore moins quand tu n'as pas exactement le même matos.
Nothing's so bad it can't get worse
n°10755741
katkar
Posté le 24-04-2020 à 11:08:26  profilanswer
stoofon => les trucs à droites :)
https://i.ibb.co/Nr2QWcD/IMG-20200424-110526.jpg
n°10755742
Lestanquet
Posté le 24-04-2020 à 11:10:12  profilanswer
En tout cas sur la tomahawk max par exemple c'est ultra simple la gestion du ventirad ou des ventilos boîtier avec le bios uefi. On peut aussi faire des courbes perso bien sûr.
n°10755744
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-04-2020 à 11:13:10  profilanswer
Perso j'ai des S12 800, et à 800 je les entends... :sweat:
Perso jusqu'à 650rpm je supporte un 120mm... et le top c'est 500rpm où là j'arrive pas à faire le différence.
Après j'ai aussi un autre test : pouvoir rentrer dans la pièce et ne pas pouvoir dire si le PC tourne ou pas en rentrant (même si on perçois la différence quand on l'arrête).
n°10755754
kobaia
Posté le 24-04-2020 à 11:36:45  profilanswer
me suis jamais servi de ces trucs là,  ils sont encore dans la boite (Noctua) , mais je crois que c'est une banale résistance en série dans le cable , non ? :??:
Dans le temps, je faisais du LNA sans le savoir , tel Mr Jourdain ; je cherchais avec un petit tas de résistances , la vitesse idéale pour chaque ventilo ;
évidemment les vitesses étaient fixes. ( j'aimais pas s'emm..avec un rhéobus, et ça fait du bordel de cables )  Et donc à part le ventilo CPU , aucun autre n'était connecté à la mobo
Message édité par kobaia le 24-04-2020 à 11:39:51
n°10755766
katkar
Posté le 24-04-2020 à 11:59:21  profilanswer
Oui, d’ailleurs ça se voit bien sur les vieux Zalman, "les sans gaines"
n°10755777
kobaia
Posté le 24-04-2020 à 12:24:06  profilanswer
ouep se farcir un paquet de clear cmos ( parfois ça pousse jusqu'à la pile) pour arriver à 60,5ns et 50GB/50GB
et puis tu réalises que tous ces gains Ras, Cas etc...difficilement acquis  :sweat: vont etre plafonnés par les échanges inter CCX qui seront au mieux vers 50ns pour un serie 3000 et 100ns pour un 2000
sans oublier que certaines 'optimisations' de RAM , où tout semble baigner avec une fréquence tres haute et des latences intra/inter CCX au plus bas possible , se payent pourtant par un débit d'écriture degueu !!  y'en a plein à voir sur Reddit ; Apres je me suis jamais préoccupé de savoir si une vitesse d'écriture 50GB vs 30GB faisait une différence -constatable- au quotidien  :??:
 enfin monter la RAM 'significativement plus haut' genre 3800 vs 3200 ne produit aussi pas forcement plus de FPS
Mais placébo ou pas et parceque on est aussi treeeees grégaires , on fait quand meme toussa minutieusement  :D
n°10755841
stoofon
Posté le 24-04-2020 à 15:01:59  profilanswer
c'est à toi tout ça ?  :ouch:  Donc ce sont les 3 couleurs qu'on voit sur la droite?
Sinon j'ai eu un 3pins/4pins fournis avec ma CM mais sur le 4 pins on voit seulement 3 utilisés.. c'est quoi l'utilité?
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/24/mini_200424031133140239.jpg
n°10755872
katkar
Posté le 24-04-2020 à 16:04:21  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 140239.jpg
ET les noctua marqués Low Noise Adaptator :o
Ça fait + de 25 ans que j'assemble des ordis et plus de 10 ans que j’achète des noctua ...
Pour ton câble, non je vois pas trop l’intérêt à part comme rallonge ...
Pendant ce temps je joue avec mes vieilleries ...
https://i.ibb.co/bbntrP1/IMG-20200424-152720-01.jpg
J'ai voulu testé la mobo 386 DX40 Mhz (AMD je suis reste dans le thème topic) avec laquelle je jouais à Wolfestein 3D, elle affiche rien, et la CG est bonne sur une autre mobo ...  :(  :(  :(
Message édité par katkar le 24-04-2020 à 16:12:54
n°10755881
It_Connexi​on
Posté le 24-04-2020 à 16:18:20  profilanswer
Ha merde pour la Mobo
J'ai toujours mon 386SX16 complet et fonctionnel  :love:
On a du beigner dans l'info en même temps, j'ai bossé 3 ans chez un assembleur début des années 2000, j'ai adoré  :love:  :love:
Message édité par It_Connexion le 24-04-2020 à 16:19:20
n°10755882
seianec
Posté le 24-04-2020 à 16:19:27  profilanswer
35€ la paire sur LDLC ou un peu moins sur Amazon justement ;)
n°10755889
stoofon
Posté le 24-04-2020 à 16:30:13  profilanswer
Premier PC pour moi, un 486 slc 25Mhz
et premier ordi l'Atari 800XL que j'ai eu pour mes 10 ans
ça me rajeunit pas tout ça [:tomatookc]
ça change tout ça!  :)
Message édité par stoofon le 24-04-2020 à 16:31:09
n°10755914
BloodyCarn​age
Posté le 24-04-2020 à 17:32:23  profilanswer
Après 30ans, ce serait surprenant que tes condos ne soient pas totalement secs. Essaie éventuellement sans la barrette de cache.
n°10755921
katkar
Posté le 24-04-2020 à 17:43:23  profilanswer
T'as vu beaucoup de 386 avec des ports PCI toi :lol:
Celle là, c'est une mobo (qui marche) socket 5 avec un Pentium 166 MMX :o
Mais je me souvenais plus de la limite Bios qui ne reconnais que des DD de 8.4 Go MAX, du coup mes CF de 16Go passent dessus :( ...
Sinon 1er ordi de la maison un Sinclair Zx Spectrum 48 ko
Mon premier ordi, un CPC464+ (pas plus fan que ça) ...
Mon Premier PC, 486 SX 33 Mhz ^^
n°10755966
kobaia
Posté le 24-04-2020 à 19:18:31  profilanswer
c'est horriblement moderne toussa :D   8086@8Mhz et bien ensuite un premier DD de 5Mo  :p
n°10755975
It_Connexi​on
Posté le 24-04-2020 à 19:37:20  profilanswer
CPC 6128  :love:
Je confirme c'était du ISA à l'époque du 386, le PCI est arrivé avec les premiers Pentium je crois (ou 486 j'ai un doute)
Message édité par It_Connexion le 24-04-2020 à 19:39:05
n°10755981
BloodyCarn​age
Posté le 24-04-2020 à 19:48:46  profilanswer
Tu supposes que mon processus de réponse est passé par une plongée dans mes souvenirs d'il y a plus de 20ans. Il va me falloir plus de 3 minutes pour y remettre de l'ordre. :whistle:
n°10756013
katkar
Posté le 24-04-2020 à 21:09:50  profilanswer
It_Connexion a écrit :
CPC 6128  :love:
Sortis pour accompagner les Pentium et SIS (et peut etre VIA) sortis des chipset pour les mobos socket 3, 486/586 ... :)
Je me souviens clairement de PC que j'avais monté en AMD DX4 100 et DX4 120, avec des CG en PCI qui était 3x plus petite que les précédentes en VLB :)
Message édité par katkar le 24-04-2020 à 21:12:03
n°10756049
Luke2fr
Posté le 24-04-2020 à 22:15:22  profilanswer
MEI a écrit :
Le X570 ce n'est autre que l'IO chip du Zen 2. Donc y'a probablement pas mal de chose en trop inutiles. Et surtout y'a pas forcement le même objectifs d'efficience thermique par rapport à la taille du die... parce que y'a un IHS, un grod rad dessus & co...
Parce que mon X570 en config classique, post jeu, il ne reviens JAMAIS (en tout cas pas en 2h d'idle/browsing) <3000rpm et a une T° @ ~70°C.
Sachant qu'en jeu c'est 3500rpm et quasi 85°C dessus...
Alors qu'avec un GPU un peu moins gros et donc le chipset moins obstrué par le cooling du GPU j'étais qu'à ~2000rpm en Idle avec une T° de 60°C ~ ...
Ca m'inquiète quand même un peu pour la durée de vie. Sachant qu'à partir de 3000rpm, le chipset est clairement audible en Idle où le GPU est en fanless et le CPU a très faible ventilation...
128h que mon pc tourne d'apres HWinfo
stat de mon chipset (chiffre du chip nuvoton)
48°C min / 61°C max / 53°C avg
Le ventilo dessus tourne presque jamais, il annonce 8 RPM de moyenne
selon une autre sonde nommé chipset aussi
53.8°C min / 65°C max / 57.4°C avg
mobo msi meg unify
etiennedefqvx a écrit :
C'est pas vraiment propre à MSI, mais vous utilisez quoi pour tester la stabilité de votre oc Infinity Fabric et mémoire. Le problème avec ces Ryzen c'est qu'un memtest ne suffit pas pour contrôler la stabilité, il faut stresser le CPU. Donc je me demande, Linpack, Prime95 ? Quelle durée ?
membench dans le dram calculator de 1usmus
cb20
3dmark timespy
je me prend pas plus la tête que ca.
pour prime95, check les vidéos de buildzoid, y en a plusieurs où il oc de la ram (et l'IF) , et il utilise différentes valeurs de fft mais j'ai oublié lesquelles
CPC 6128  :love:
j'ai souvenir d'avoir vu les ports pci apparaitre avec le 486
le mien n'a d'ailleurs pas fait long feu a l'époque. j'étais tout fou de passer a 100mHz, mais la carte mère a laché très vite. Mon père avait alors pris un pentium 75 a la place. j'avais fait la gueule car ca cadencait moins vite, mais en vrai, le pentium poutrait le 486
Message édité par Luke2fr le 24-04-2020 à 23:02:55
n°10756080
renaud072
Posté le 25-04-2020 à 00:29:58  profilanswer
renaud072 a écrit :
Pour le défi je remettrais même XP si c'était possible  :p (en version 64 bits par contre)
Je ne croyais pas si bien dire, vu que certains l'ont fait : https://www.win-raid.com/t4035f45-W [...] l#msg80487
J'ai même vu une vidéo où un mec installe 98 : https://www.youtube.com/watch?v=KFEpHEXBCbA
Comme quoi, quand on veut on peut  :p
Message édité par renaud072 le 25-04-2020 à 00:31:23
n°10756085
BloodyCarn​age
Posté le 25-04-2020 à 00:53:30  profilanswer
Mais pourquoi on le voudrait? Quel est l'intérêt d'installer ces OS sur une machine largement trop puissante pour les programmes de l'époque? Il y a des VM pour ça.
n°10756094
renaud072
Posté le 25-04-2020 à 02:42:28  profilanswer
Je ne dis pas qu'il y a forcément intérêt pratique derrière. C'est clair que prendre une machine en adéquation avec le système est bien plus logique et sans bidouille.
Je pense surtout que c'est pour le défi technique, et ça ne peut qu'être applaudi  :jap:
Alors dire que 7 est dépassé sur un zen 2, ça me fait doucement rire. Sachant qu'il doit représenter 80% si ce n'est plus du code de 10. Pour info 10, c'est le noyau 6.4, qui a été renommé par la suite. Ça en dit long.
Message édité par renaud072 le 25-04-2020 à 02:47:03
n°10756114
BGentle
Posté le 25-04-2020 à 07:49:24  profilanswer
hello,
je suis en train regarder pour une x570 Unify (avec un 3900x), niveau ram j'hésite entre  corsair 2x16 3200 MHz et corsair 2x16 3600MHz (CMK32GX4M2D3600C18).  Il vaut mieux partir sur la 3600 ? (je ne compte pas overclocker)
n°10756122
stoofon
Posté le 25-04-2020 à 09:40:16  profilanswer
J'ai dû faire ça au taf pour faire fonctionner une vieille carte PCI qui fait interface avec une machine à rayon X. La carte ne fonctionne que sous XP et elle le restera car j'ai reçu un devis à 8000€ pour une nouvelle carte compatible W7/10
J'ai passé quelques heures avec un XP sous Virtual box et Vmware, j'ai jamais pu faire fonctionner correctement la carte..
n°10756124
stoofon
Posté le 25-04-2020 à 09:41:43  profilanswer
BGentle a écrit :
hello,
Est-ce que la différence de prix entre le 3200 et le 3600 vaut la peine? je suis pas certain..
n°10756151
It_Connexi​on
Posté le 25-04-2020 à 11:01:47  profilanswer
Oui exact  :)
Ma CG sur le 386 était monstrueuse (enfin juste en taille  :D )
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
