3093 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  88  89  90  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°10754887
renaud072
Posté le 22-04-2020 à 15:58:37  profilanswer
A tout hasard, je vais essayer en mettant un second ventilo voir si ça monte plus.
Après ce qui est étrange, c'est que j'ai testé avec un multiplicateur fixe hier, et il fonctionne parfaitement à 4.3 Ghz avec ce test, même si il monte à + de 70 °C.
J'ai poussé le vice à 4.5 GHz, mais là il ne tient plus : 95°C et il réduit soit il reboot... ce qui était prévisible.
MSI B450 Tomahawk MAX - R7 3700X - Ballistix 2x8 + 2x16 Go 3200 Mhz CL16 - RX570 4 Go / Laptop : Lenovo Gaming 3 - R5 5600H - RX Vega 8/GTX 1650 - 32 Go
n°10754889
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 22-04-2020 à 16:06:45  profilanswer
Un Zen 2 c'est plié d'avance, 4,3GHz all cores maxi en manuel.
Par besoin de faire de test plus poussé que ça, quasi tous sont dans ces clous là.
n°10754894
etiennedef​qvx
Posté le 22-04-2020 à 16:17:34  profilanswer
C'est pas vraiment propre à MSI, mais vous utilisez quoi pour tester la stabilité de votre oc Infinity Fabric et mémoire. Le problème avec ces Ryzen c'est qu'un memtest ne suffit pas pour contrôler la stabilité, il faut stresser le CPU. Donc je me demande, Linpack, Prime95 ? Quelle durée ?
White Li : WorkBlog / Ventes
n°10754897
renaud072
Posté le 22-04-2020 à 16:21:19  profilanswer
Je me suis gouré sur la température, 70° c'était le test Blend. En smallestFFT c'est 93° avec un package de 160W. Bo**** de m**** ! Mais ça marche  :ouch: Et 240W à la prise !
http://update-old-wins.fr.nf/img/hard-fr/prime43SETFFT.PNG
Message édité par renaud072 le 22-04-2020 à 16:23:14
n°10754900
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 22-04-2020 à 16:29:34  profilanswer
http://update-old-wins.fr.nf/img/h [...] SETFFT.PNG
Sachant que stock avec PB2, tu serais à ~3900MHz pour 88W de package... Par sur que 400MHz en plus (~10% de perf) vaille la perf de conso 2x plus. :o
n°10754901
renaud072
Posté le 22-04-2020 à 16:37:34  profilanswer
C'est clair que ça vaut pas le coup... J'ai changé de config aussi pour moins consommer si c'est pour retrouver les 200W du FX8350 plein pot, c'est dommage.
Sinon je me demandais, les 2000 sont plus à l'aise pour monter en fréquence vu la gravure plus grosse ?
Message édité par renaud072 le 22-04-2020 à 16:40:59
n°10754902
seianec
Posté le 22-04-2020 à 16:38:45  profilanswer
Ouais enfin la consommation en stress test, surtout small, ça n'a rien à voir avec une conso en utilisation réelle, surtout que pour une tâche donnée, tu consommeras les mêmes 200W beaucoup moins longtemps vu la différence de perf avec un antique FX ;)
n°10754939
renaud072
Posté le 22-04-2020 à 17:56:58  profilanswer
J'ai fait quelques tests et il s'avère que si je laisse le PBO en Auto, le test small plafonne à 3750-3800 Mhz (je pense qu'il ne s'active pas en fait), et si je le force ça boost un peu plus à 4074 Mhz. Les enhanced mode ne font rien du tout j'ai l'impression.
Idem pour le cTDP et PPT, sans effet.
Message édité par renaud072 le 22-04-2020 à 17:58:40
n°10755014
stoofon
Posté le 22-04-2020 à 19:37:59  profilanswer
J'ai besoin de vos avis d'experts
La c'est avec mes 2 X140mm (milieu et haut de façade) + 140mm en extraction en haut + 140mm en extraction arrière.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/22/mini_200422074425897070.png
La c'est avec mes 2 X140mm (milieu et bas de façade) + 140mm en extraction en haut + 140mm en extraction arrière.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/22/mini_20042207442644263.png
C'est pas possible d'avoir autant d'écart niveau t° CPU???
La seule chose que j'ai fait entres les 2 tests c'est donc de déplacer un ventilo et de passer la Ram en XMP pour avoir les 3200Mhz au lieu des 2133...
n°10755021
Zarbi74
Posté le 22-04-2020 à 19:44:32  profilanswer
Y'as pas un contrôleur mémoire embarqué dans le proco ?
Je ne sais pas si expliquerait totalement l'écart constaté, mais je pense que ça joue un peu (+50% de vitesse sur la Ram).
Message édité par Zarbi74 le 22-04-2020 à 19:45:02
Mon Topic Vente
n°10755027
It_Connexi​on
Posté le 22-04-2020 à 19:49:49  profilanswer
stoofon a écrit :
Premier test boitier fermé et avec 2 ventilos en façade (milieu + haut) + un ventilo en extraction arrière + un ventilo en extraction au dessus
Aucun réglage particulier dans le bios
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 241383.png
ça semble pas trop mal je trouve je dépasse pas 48° sur le CPU au bout d'une heure... C'est quoi MOS et PCH ?
J'ai mes ram qui sont à 2133Mghz
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 213837.png
Va falloir que j'aille faire un tour dans le bios ...
48° c'est top !! C'est en stress test ?
Pour ta Ram c'est le profil XMP à activer :)
n°10755028
BloodyCarn​age
Posté le 22-04-2020 à 19:50:26  profilanswer
Le fait de passer la RAM a 3200 fait aussi passer l'infinity fabric à 1600. Ce qui a pour effet une baisse massive de la latence des caches et une communication intercores optimisée. La différence de t° se traduit directement par une augmentation des perfs multicores. Tu bridais ton ryzen au maximum avec ta RAM à 2133, donc tu limitais artificiellement sa t°.
Nothing's so bad it can't get worse
n°10755029
It_Connexi​on
Posté le 22-04-2020 à 19:51:29  profilanswer
Lestanquet a écrit :
je reste à l'ancienne .... deux 140 devant et un 140 derrière en extraction. M'enfin je ne prends pas plus la tête que ça là dessus, j'essaierai avec un en haut pour voir en plus. Je ne laisse plus mon alim en mode hybride aussi, j'estime que ça ne sert à rien qu'elle ne ventile pas.
Yes à tester en fonction du boîtier, de mémoire j'ai gagné 4 ou 5 degrés sur le CPU avec le ventilo en haut
n°10755035
renaud072
Posté le 22-04-2020 à 20:04:54  profilanswer
Test de la fournaise de mon côté, ça chauffe pas mal mais c'est pas pire que ce que j'avais imaginé avec mon boitier pas du tout optimisé.
http://update-old-wins.fr.nf/img/hard-fr/fournaise.PNG
Message édité par renaud072 le 22-04-2020 à 20:06:51
n°10755036
stoofon
Posté le 22-04-2020 à 20:07:37  profilanswer
48° c'était sans l'XMP  :sweat: ... J'ai juste lancé OCCT avec config par défaut. Quand tu dis stress test, c'est un mode particulier?
Donc si je comprends bien , c'est pas le déplacement du ventilo qui cause cette chauffe, c'est le passage en profil XMP..
Zut, du coup je suis bon pour des nouveaux tests en gardant toujours l'XMP activé..  :pt1cable:
Je pars sur cette conf pour le moment:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/22/200422084314835707.png
Pour les curieux :
Sans XMP
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/22/mini_200422082023183464.png
Avec XMP
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/22/mini_200422082030683370.png
Message édité par stoofon le 22-04-2020 à 20:42:03
n°10755040
BloodyCarn​age
Posté le 22-04-2020 à 20:15:31  profilanswer
Le déplacement peut faire une différence mineure, mais le gros du changement vient de la RAM. D'ailleurs, on voit bien la différence sur le score CPU.
n°10755042
stoofon
Posté le 22-04-2020 à 20:22:05  profilanswer
J'ai pas tout suivi.. pourquoi il se met à chauffer ton CPU? Tu étais à 50° au début de tes tests? J'ai loupé une épisode je pense  :pt1cable:
n°10755063
renaud072
Posté le 22-04-2020 à 21:30:47  profilanswer
Parce que la CG chauffe au max dessous... J'ai lancé le test power supply qui inclus la CG. Le test CPU est aussi différent, j'ai une conso de 15W par coeur : là où le test classique est à 6W (ça correspond au paramètre large/medium/small data set)
Je sentais la chaleur rien qu'en approchant la main. Et ne parlons pas des caloducs, tu te brules si tu les touche... Et encore j'ai un modèle Nitro avec un plus gros système de rad, il n'est pas de trop pour le coup !
Message édité par renaud072 le 22-04-2020 à 21:47:33
n°10755082
stoofon
Posté le 22-04-2020 à 22:29:07  profilanswer
Ah oui effectivement ça "fausse" les tests si ta CG n'est pas sollicitée, j'ai pas pensé à ça. Du coup avec tous tes tests, pas moyen de comparer avec toi!
Au niveau Cinebench tu es devant moi (sous W10) C'est pour voir qui à la plus grosse mais plutôt que j'apprenne l'optimisation des réglages ;)
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/22/mini_200422103626989457.png
Le tien donne ça:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/22/mini_200422103824126262.png
J'ai enchainé ensuite avec Prime 95, => Torture test Smallest FFTs pendant 15min. Un bruit désagréable du ventirad (je pense) à partir de 2000RPM  :cry: Je vois les limites des ventilos Arctic face aux Noctua  :p
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/22/200422110141221381.png
Toi ça donne ça:
Pourquoi je dépasse pas les 69° alors que toi tu montes à 94°  :ouch: ? Tu changes un paramètre dans Prime95 ou tu fais chauffer ton GPU avec un autre logiciel en simultané? (Mon GPU était à 42° pendant Prime95)
Message édité par stoofon le 22-04-2020 à 23:03:30
n°10755108
renaud072
Posté le 23-04-2020 à 00:32:51  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 221381.png
Toi ça donne ça:
Attention, ici j'avais poussé en manuel à 4.3 Ghz ! C'est donc normal que ça chauffe à donf. Toi tu es à 3.8...
Message édité par renaud072 le 23-04-2020 à 00:33:45
n°10755118
kobaia
Posté le 23-04-2020 à 01:14:19  profilanswer
ben va falloir encore bosser parceque un 3700x ça doit distancer un 2700X beaucoup plus que 500 points ....normalement ça passe la barre des 5000 les doigts dans le nez ou ailleurs  :o
j'ai arreté à 4100Mhz  parceque c'est aussi une chaudiere comme le 3700x et que éssayer de grapiller 50Mhz se paye en degrés pas pascontents ....et trébuchants,  pour genre 50 points de plus dans le meilleur des cas ; bref  :whistle:
ya pas de 'reglages' pour Cinebench ,  il se paye de force brute et c'est tout ; par ex, la vitesse memoire genre +/- 200MHz  , il s'en fout royalement
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/23/mini_20042301120764127.jpg
n°10755172
katkar
Posté le 23-04-2020 à 09:29:25  profilanswer
Bon si ça peut vous aidez à occuper vos journées :o
https://i.ibb.co/ygVVkC9/Capture-Cinebench.png
Et venez pas pleurer sur la taille de l'image
A gauche mon PC Gaming
A droite le futur du mon père (le bios de cette gigabyte est bien mieux foutu que celui de ma msi :( )
n°10755182
mikahardwa​re
Posté le 23-04-2020 à 10:08:27  profilanswer
Salut à tous,
J'ai une Gigabyte X570 Aorus Elite.
J'ai installé un SSD M.2 nvme. Faut il installer le dissipateur fourni avec la carte mère ? Le plastique du dissipateur est enlevé mais en dessous, c'est quoi ? De la pâte thermique ?
Merci  :jap:
Message édité par mikahardware le 23-04-2020 à 10:08:44
n°10755185
katkar
Posté le 23-04-2020 à 10:11:19  profilanswer
C'est un pad thermique :o
n°10755200
stoofon
Posté le 23-04-2020 à 10:42:02  profilanswer
Ah oui ok je me suis pas encore lancé dans l'OC de mon côté! je comprends mieux. C'est pas dangereux de le faire monter à 93° ton CPU? ça aurait dû couper non?!  et ton GPU il était à combien sur ton test?
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 764127.jpg
Tu as raison, mais je n'ai strictement rien OC pour le moment, sauf la ram en XMP.
La taille d'image est trop grande  :lol:  :D
Je peux voir que ton 3700x semble aussi perf que le mien...
Message édité par stoofon le 23-04-2020 à 10:47:50
n°10755204
mikahardwa​re
Posté le 23-04-2020 à 10:48:20  profilanswer
 :jap: En touchant la partie du dessous, j'ai cru que c'était de la pâte thermique donc je préférais demander ;)
n°10755254
kobaia
Posté le 23-04-2020 à 12:21:15  profilanswer
c'est tres aléatoire, à la limite de la marge d'erreur du trio  montage/manip/mesure
en regardant les cas de figure d'un D15 avec 1 à 3 ventilos donc, il y a la surprise de voir qu'un seul ventlilo NF-A14 à fond ,  pourtant moins ' gros pousseur statique' que le NF-A15, faire pourtant aussi bien à lui seul que deux NF-A15 à fond eux aussi !  bref ça reste affaire d'éssai hit or miss  pour chaque cas....au prix d'éssai des ventilos
https://www.casimages.com/i/200412055523703088.jpg.html
n°10755272
BloodyCarn​age
Posté le 23-04-2020 à 12:55:48  profilanswer
Ca doit correspondre à 4200MHz all cores pendant tout le test, ce qui implique d'avoir bien poussé le PBO et de ne jamais dépasser 79°C. Sans un rad haut de gamme ou un bon water dessus, ça n'est pas faisable. Alternativement, tu peux fixer la fréquence et la tension et repousser la limite de throttle (et celle de la stupidité au passage :o ) et tu verras les 5000+ pour la gloire.
n°10755287
kobaia
Posté le 23-04-2020 à 13:24:07  profilanswer
ha oui gros AIO (ou plutot meme custom loop ) exclusivement , et alors on voit  >4200 all cores, la limite étant 4300 je crois  ; donc oui ça reste du stuff pour overclockers et ..tres bon chip , meme si officiellement le binning est tres serré, tres homogene
Mais comme disait Coluche certains sont plus égaux que d'autres ....
Message édité par kobaia le 23-04-2020 à 13:25:41
n°10755298
stoofon
Posté le 23-04-2020 à 14:14:25  profilanswer
J'ai testé le mode GameBoost de ma CM, ça booste la fréquence à 4200Mhz et les ventilos du Freezer 34 duo sont bruyant et vraiment désagréable à entendre (vibrations)  :sarcastic:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/23/mini_200423021404210351.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/23/mini_200423021407970926.png
Sur Cinebench je passe pas les 5000pts et le CPU grimpe à 80°  :sweat:
Va falloir affiner à la main je suppose
Message édité par stoofon le 23-04-2020 à 14:32:31
n°10755307
kobaia
Posté le 23-04-2020 à 14:36:34  profilanswer
la loterie des chips :spamafote:
voilà une video d'un 'average Joe' qui semble à peine se rendre compte du bol qu'il a ( je dis average Joe parceque il croit dans ses temperatures !)
https://www.youtube.com/watch?v=4xKk5gLc3S0
il passe donc les 5000 probablement du fait que son chip lui a permis d'undervolter grave ! il est à 1,063v pour 4200 all cores
par contre ses tempet' sont totalement fausses ( Agesa , Bios , ?) en lui indiquant 67° avec un petit rad 4 caloducs et un 120mm @1100rpm :D
il utilise un Dark Rock Slim ! qui rend déjà facile 8° ou plus à un NH-12S, donc ses tempets sont bidons OK ,  mais le score est là avec donc fréquence et Vcore
Dans ton cas, peut etre que avec donc 50mV de moins tu serais aussi @5000 , comme lui
et donc finalement, 5000 c'est meme pas réservé à du super WC :spamafote:
sous WC le plus que j'ai vu c'est vers 5200
Message édité par kobaia le 23-04-2020 à 14:52:22
n°10755312
stoofon
Posté le 23-04-2020 à 14:50:54  profilanswer
par contre ses tempet' sont totalement fausses ( Agesa , Bios , ?) en lui indiquant 67° avec un 120mm @1100rpm :D
il utilise un Dark Rock Slim ! qui rend déjà facile 8° ou plus à un NH-12S, donc ses tempets sont bidons OK mais le score est là avec donc fréquence et Vcore
Bref, 5000 c'est meme pas réservé à du super WC :spamafote:
Incroyable ce score surtout avec ce voltage  :ouch:
J'imagine que ses t° sont faussées mais par quoi? Le problème ne vient pas de HWM je suppose..
Est-ce que son boitier et la chauffe de sa CG peuvent aider ou je dis une boulette?
n°10755316
kobaia
Posté le 23-04-2020 à 14:54:37  profilanswer
oui les tempet' sont fausses ....ou alors il a fait ça dans son garage un jour où il faisait -10°  :lol:
ça se voit ce genre de farceurs :D
n°10755335
kobaia
Posté le 23-04-2020 à 15:23:47  profilanswer
.../... le CPU grimpe à 80°  :sweat:
ton ventirad doit etre saturé et ne peut rien de plus ...
les perfs plutot tres bonnes de ce 'petit' 4 caloducs sont quand meme "arrachées" via les deux ventilos Artic (éfficaces en pression, et bruyants) à 2000rpm !
n°10755337
stoofon
Posté le 23-04-2020 à 15:31:28  profilanswer
tout à fait.
J'imagine même pas le bruit dans un boitier sans isolation phonique, le mien amorti pas mal le bruit quand même..
à voir si je remplacerais les 2 ventilos par des modèles plus silencieux par la suite...
n°10755357
It_Connexi​on
Posté le 23-04-2020 à 16:29:37  profilanswer
stoofon a écrit :
tout à fait.
Les BeQuiet Silent Wings 3 sont ultra efficaces et silencieux bien régulés
n°10755383
renaud072
Posté le 23-04-2020 à 17:24:28  profilanswer
Hier j'ai essayé le game boost également, mais quand j'ai vu le Vcore appliqué avant de démarrer windows j'ai même pas cherché à faire de bench.
Je me suis dit on va quand même retenter : cette fois ça n'a même pas démarré ! J'ai eu juste un seul reboot avec le message d’avertissement puis écran noir... clear CMOS obligé.
Message édité par renaud072 le 23-04-2020 à 17:25:48
n°10755395
renaud072
Posté le 23-04-2020 à 17:43:20  profilanswer
Y'a un truc bizarre que je remarque depuis le début : même lorsque je baisse le Vcore de n'importe quelle valeur (testé en 50 et 250mV), j'ai toujours le max à 1.5v dans hwmonitor et la fréquence sous prime en small ne bouge pas d'un poil. Comme si la CM voyait que qu'était trop bas et compensait...
J'ai l’impression que l'offset affecte  uniquement le voltage par défaut à 3600... c'est la seule chose qui à l'air de marcher.
Message édité par renaud072 le 23-04-2020 à 17:49:28
n°10755407
BloodyCarn​age
Posté le 23-04-2020 à 18:04:10  profilanswer
Attention de ne pas confondre le VID et le vcore effectif. Le premier, c'est ce que le CPU demande. Le second, ce que la carte mère mesure lui donner. Tu peux éventuellement avoir aussi le "Vcore théorique" qui est ce que la carte mère pense lui donner sur le papier (avant offset et vdrop).
Il y a tellement de compteurs sur une plateforme ryzen et la plupart sont utile uniquement pour les algos de gestion.
n°10755419
stoofon
Posté le 23-04-2020 à 18:26:51  profilanswer
C'est clair que c'est une tuerie ceux la mais 25€ pièce ça fait mal au cul ! Je parle des 140mm en PWM d'ailleurs ça apporte vraiment du plus le PWM à part un pin de plus ?
J'ai pas fait gaffe au Vcore mais vu mes résultats c'est pas satisfaisant du tout ! Après j'ai remarqué un truc bizarre c'est que le paramétrage du game boost dans le bios et dans l'utilitaire Dragon Center d'MSI ne sont pas identiques ! Quand j'ai activé dans le bios, les ventilos vibraient dès le démarrage alors que c'est pas le cas quand j'active le mode dans l'utilitaire MSI! comme si c'était mieux géré...
n°10755427
katkar
Posté le 23-04-2020 à 18:36:12  profilanswer
C'est pratiquement, que t'as pas de régulation possible avec les 3 Pins, sur les mobos actuelles ...
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
