3311 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  72  73  74  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°10690837
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 24-01-2020 à 16:01:16  profilanswer
vegetaleb a écrit :
Y a rien dans la doc justement et il n'y a qu'un seul M2
C'est tout ce que j'ai trouvé:
M2_1 : Slot M.2 (Touche M)
Installer le disque dur M.2 dans le slot M.2 comme indiqué ci-dessous
Si ce n'est pas précisé alors ça ne doit pas désactiver de port sata.
Tu as pris la doc en ligne sur le site? (genre la version Full ENG? )
Sur la pro carbon c'est bien précisé dans la doc.
n°10690841
kamikaze24
Posté le 24-01-2020 à 16:08:52  profilanswer
Idem c'est indiqué sur la X470 Gaming Pro.
n°10690843
vegetaleb
Un jour je serai riche!
Posté le 24-01-2020 à 16:12:53  profilanswer
Oui celle de 7.75mb https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] own-manual
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
n°10691066
kamikaze24
Posté le 25-01-2020 à 09:08:29  profilanswer
Vu que tu n'as que 4 ports, tu peux mettre le M2 sans soucis. Sur la B450 non M ça désactive 2 ports sata ... D'où l’intérêt à l'achat de bien regarder avant d’hésiter entre B450 Vs X470/570 ...
Les chipsets bas de gamme limite pas mal les évolutions ... sauf si l'usage prévu n'a pas vocation à évolué ^^ . (j'ai une B350M pour le pc de Mme avec un R1600 acheté d'occasion, et l'usage et purement bureautique).
n°10691110
MonGalak2
Posté le 25-01-2020 à 11:32:56  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai un soucis: je n'arrive pas à flasher la CM !!!
Je voudrai flasher car la charge du processeur ne se repartie pas à tous les threads, et puis pour le reste...
B450 Gaming Plus Max
Rysen 5 3600
2*8 Go Corsair Vengeance LPX DDR4 3200MHz C16 XMP 2.0
Aucun overclocking à part la memoire sur profil XMP
Drivers à jours
Le bios de la CM sans CPU-Z indique:
Model: B450 GAMING PLUS MAX (MS-7B86) / 3.0
Chipset: rev 00
Southbridge: rev 51
Bios version: H.00 - AMD AGESA Combo-AM4 1.0.0.3
Bios date: 07/01/2019
Le bios de la CM dans le bios:
Bios Ver: E7B86AMS.H00
J'ai telechargé le dernier bios -> E7B86AMS.H50
L'utilitaire du bios M-Flash ne trouve pas le fichier E7B86AMS.H50 (pareil avec des bios precedent) !
L'utilitaire LiveUpdate ne me propose pas d'option flash !
Et je n'ai pas trouvé d'utilitaire sous DOS pour flasher en boot !
Pouvez m'indiquer la procedure ou alors si la config a un probleme ?
n°10691124
Luzog
Posté le 25-01-2020 à 11:55:38  profilanswer
Tu passes bien par une clé USB ? Si oui, essaye de la formater en fat 32, de mettre ton ficher dessus et de tenter de flasher.
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10691777
ltalexandr​e
fraternité
Posté le 27-01-2020 à 05:52:40  profilanswer
Je possède une B450 msi tomahawk max et sur le site officiel il y a 2 drivers Windows 10 de disponibles pour l'audio.
- Realtek HD Universal Driver / taille 40 mb
Recommend installing this driver for Windows 10 RS3 or later versions.
- Realtek High Definition Audio Driver / Taille 264mb
Recommend installing this driver for Windows 10 RS2 or earlier versions.
Quelles sont les différences ? merci.
n°10691794
Akilae_
Posté le 27-01-2020 à 08:46:40  profilanswer
La version du win10 sur lequel tu les installes [:spamafote]
n°10691818
It_Connexi​on
Posté le 27-01-2020 à 10:37:06  profilanswer
Perso avec un Windows 10 à jour j'avais installé la version RS3 pour ma Pro Carbon, ça ne fonctionnait pas, la plus ancienne fonctionne très bien
n°10692084
MonGalak2
Posté le 27-01-2020 à 20:19:58  profilanswer
Bon c’était ça
J'ai l'air un peu con du coup  :sweat:
n°10692116
Samdu33
Posté le 27-01-2020 à 21:19:18  profilanswer
Bonjour a tous. Question bête : si je change de carte mère (msi x470 gaming pro pour x470 gaming pro max), je dois réinstaller windows 10  ?
n°10692127
It_Connexi​on
Posté le 27-01-2020 à 21:33:22  profilanswer
Salut
Perso je préfère mais tu n'es pas obligé
n°10692142
BloodyCarn​age
Posté le 27-01-2020 à 22:09:32  profilanswer
Avec win10, ça passe sans problème. Par contre, faudra réactiver voir racheter une licence.
Nothing's so bad it can't get worse
n°10692216
It_Connexi​on
Posté le 28-01-2020 à 07:58:40  profilanswer
Samdu33 a écrit :
Bonjour.
Une petite question.
Je change de carte mère.  D'une msi x470 gaming pro à 1 msi x470 gaming pro max.  Je suis obligé de réinstaller Windows 10?
Merci d'avance pour votre réponse
Doublon ! J'arrive pas à sup ce message !!!
Tu édites ton message et sous le bouton "Valider votre message" tu as plusieurs options dont "Effacer ce message"  ;)
Message édité par It_Connexion le 28-01-2020 à 07:59:20
n°10692217
It_Connexi​on
Posté le 28-01-2020 à 08:00:27  profilanswer
Si tu as une licence OEM oui, avec une licence boite aucun soucis : je suis passé d'une P5W DH Deluxe à une X470 Pro Carbon sans pb  :jap:
n°10692236
Samdu33
Posté le 28-01-2020 à 09:24:39  profilanswer
Merci, fait !
n°10692238
Samdu33
Posté le 28-01-2020 à 09:25:08  profilanswer
Merci, ça rassure.
n°10692246
Luzog
Posté le 28-01-2020 à 09:36:09  profilanswer
MonGalak2 a écrit :
Bon c’était ça
T'inquiète, je pense qu'on a yous fait cette erreur au moins une fois :D
n°10692327
myzt
Posté le 28-01-2020 à 11:42:37  profilanswer
J'ai pris la Mortar B450M Max à 67€, neuf, bon prix?  [:bakk5]
Message édité par myzt le 28-01-2020 à 11:42:55
n°10692334
It_Connexi​on
Posté le 28-01-2020 à 11:51:33  profilanswer
https://www.idealo.fr/prix/6737455/ [...] rm=MSI+Max
n°10692336
myzt
Posté le 28-01-2020 à 11:58:11  profilanswer
Le pro du ventilo qui est en faite le pro des bonnes affaires  [:clooney3]   [:clooney4]
n°10692704
It_Connexi​on
Posté le 28-01-2020 à 22:07:29  profilanswer
What Else ?   :p
n°10692912
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 29-01-2020 à 13:35:58  profilanswer
xenesys a écrit :
petite question : quels sont exactement les SSD/HDD branchés sur ton pc ? et qui fait quoi ? merci
voici mes branchements :
m.2_1 ssd firecuda
sata 1 ssd smasung 1 to (windows + logiciels + jeux)
sata 3 hdd sata 2 to (données)
burn2 a écrit :
1) Une solution évoquée, tu as deux ports m2 sur ta carte mère? Tu es sûr d'être sur le bon?
2) Il faut faire attention parfois c'est SSD M2 ou SSD sata, donc il y a parfois des ports commun, tu es sûr de ne pas avoir de disque dur sata branché sur un port en commun du M2? (il faut voir la doc)
Tu as essayé d'installer l'application du constructeur de ton ssd?
SI même lui ne trouve pas le SSD là j'avoue que je sèche comme ça.
Faut voir les options du bios au cas ou aussi des fois que des options te bloquent? genre il n'est pas en RAID etc?
désolé pour le retard, j'ai eu des problèmes de santé qui m'ont cloués au lit...
je suis sur le port m.2_1
voici ce qu'il est écrit dans le manuel de la carte mère :
6 x ports SATA 6 Gb/s (du chipset AMD® X470)
2 x ports M.2 (Touche M)*
Le slot M2_1 (du processeur AMD®) supporte PCIe 3.0 x4 (processeurs de bureau Ryzen™) ou PCIe 3.0 x2 (processeurs de série A ou Athlon™) ou des périphériques de stockage 2242/ 2260/ 2280/ 22110
Le slot M2_2 (du chipset AMD® X470) supporte PCIe 2.0 x4 et des périphériques de stockage SATA 6 Gb/s 2242/ 2260/ 2280
* Le port SATA1 est indisponible lorsqu’un SSD SATA M.2 est installé dans le slot M2_2.
* Le slot PCI_E6 est indisponible lorsqu’un SSD PCIe M.2 est installé dans le slot M2_2.
* Le slot M2_1 supporte seulement le mode PCIe
J'ai installé puis lancé l'utilitaire seagate du ssd et il ne voit que mon ssd samsung 1to et mon hdd seagate barracuda 2to ...
J'ai mis à jour mon bios et windows et toujours rien, il apparait seulement dans le bios.
Que dois je exactement aller voir et modifier dans mon bios svp, je suis un perdu dans les paramètres du bios ????
merci de m'aider et encore désolé pour le retard.
http://www.handichiens.org/index.php
n°10693052
kamikaze24
Posté le 29-01-2020 à 17:26:37  profilanswer
m.2_1 ssd firecuda
Et le gestionnaire de disque ?
[img]https://reho.st/medium/self/e61c2094f578a62a982036c99bbfa8a0102e95dc.png[/img]
https://reho.st/medium/self/1145755ce42345b9f63cff133c2a421546edcdf1.png
Message édité par kamikaze24 le 29-01-2020 à 17:27:49
n°10693309
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 30-01-2020 à 09:14:58  profilanswer
[:cerveau drapal]
Je viens d'acheter une B450 TOMAHAWK MAX neuve à vil prix (60€), me reste plus qu'a trouver quoi mettre dessus comme processeur.
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
n°10693317
It_Connexi​on
Posté le 30-01-2020 à 09:36:13  profilanswer
Super prix
n°10693348
Otan beauv​al
Posté le 30-01-2020 à 10:23:27  profilanswer
oui j'étais plus ou moins sur le dossier Ryzen pour renouveler ma config donc j'étais au courant des "meilleures" carte mère bon marché, j'étais aux aguets, elle est arrivé, j'ai sauté sur l'occaz :jap:
Message édité par Otan beauval le 30-01-2020 à 15:35:01
n°10693364
It_Connexi​on
Posté le 30-01-2020 à 10:58:25  profilanswer
Tu as bien fait, perso j'ai sauté sur le 2700 à 129 euros au BF (et une X470 Gaming Pro Carbon), aucun regret il est vraiment excellent (jeu + retouche photos) :)
Message édité par It_Connexion le 30-01-2020 à 10:58:48
n°10693729
Samdu33
Posté le 30-01-2020 à 20:34:03  profilanswer
Bonjour à tous.
Besoin d'un conseil.(encore !)
J'ai changé de carte mère pour 1 x470 gaming pro max.
Donc, j'ai tout débranché jusqu'au processeur et son ventirad... c'est là que hic! Problème!
C'est 1 amd ryzen 7 2700x avec le Wraith Spire.
En soulevant le ventirad pour le retirer, le processeur est venu avec. Il était collé. Mais ayant retiré un peu en biais, certains picots du pro sont tordus.
Ayant une vue aussi bonne qu'une taupe, j'ai laissé comme ça et j'ai fais jouer la garantie avec succès.
Alors,  ma question, comment ne plus se faire avoir ? Et vaut il mieux mettre 1 autre ventirad tel un noctua?
Merci à tous d'avance.
n°10693741
It_Connexi​on
Posté le 30-01-2020 à 21:26:42  profilanswer
Tu as eut de la chance que la garantie passe.
Le soucis sur les sockets AMD c'est qu'il n'y a pas de système pour retenir le Cpu, le mieux c'est de faire chauffer ton Proc (Benchmark) avant d'enlever le rad pour ramollir la pâte :)
n°10693742
Otan beauv​al
Posté le 30-01-2020 à 21:27:05  profilanswer
Bon et bien je viens de prendre un 3600 à 180€ (sur mamazon), ça va me changer de mon G4560
n°10693834
Samdu33
Posté le 31-01-2020 à 08:46:35  profilanswer
Merci.
C'est vrai que c'est mal foutu. Intel est meilleur sur ce point.
Déjà que j'hésite entre le 7 2700x et le 5 3600x. Faudra aussi que je pense à 1 bon ventirad ptet plus simple à enlever.
Message édité par Samdu33 le 31-01-2020 à 08:48:27
n°10693846
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 31-01-2020 à 09:57:49  profilanswer
mon disque n'apparait pas  :sweat:
https://i.goopics.net/PA9vd.png
à l'aide svp  :p
Message édité par theshadow35 le 31-01-2020 à 09:58:15
n°10693848
BloodyCarn​age
Posté le 31-01-2020 à 10:07:15  profilanswer
Samdu33 a écrit :
Merci.
La solution logique est plutôt de changer la pâte d'origine. Et comme t'es supposé la changer à chaque démontage, ça n'est pas trop un problème.
n°10693911
It_Connexi​on
Posté le 31-01-2020 à 11:29:50  profilanswer
Surtout que les pates fournies avec les RAD comme Noctua sont plus liquides donc moins de risques, je pense que ça arrive plus souvent avec le PAD d'origine sur les RAD AMD
n°10694792
xenesys
Posté le 02-02-2020 à 08:08:24  profilanswer
Petit post que je recopie pour information.
Problème de stabilité du baseclock à 100MHz
Je ne sais pas si je devrais faire un post indépendant mais à mon tour de réclamer votre aide.
Je viens de percuter en faisant mes tests d'oc sous AIDA64 que la fréquence affichée n'est plus vraiment correcte vis à vis du bios.
Dans le passé je n'avais pas ce souci.
Même version d'aida et de bios.
Une dégradation de la CM ou DDR4 ??
exemples :
AIDA OK à 3666Mhz
https://reho.st/self/994cb1d2375c01bafdec29dfc02800bd4e713f07.png
AIDA HS à 3666MHz
https://reho.st/self/414ce85ef75c953a605728fdb299d8faad5e7755.png
CPUZ aussi me donne 1823 au lieu de 1833
ou 1775/80 pour 1800 (3600MHz)
Je vais voir pour mettre à jour le bios.
SOLUTION : mise à jour sur le tout dernier bios 1D à la place du bios 18 = problème résolu.
Le BCLK est redevenu bien plus stable autour de 100MHz.
Je vais voir si dans le temps cela se dégrade à nouveau.
Message édité par xenesys le 02-02-2020 à 18:05:26
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°10695621
bilbo248
Posté le 03-02-2020 à 23:23:30  profilanswer
Hello, avez vous des soucis avec la partie son des X570 Gaming plus ?
J'arrive pas à trouver un pilote valable.. pour une carte mère de moins d'un an c'est balo. Celui du site MSI ne fonctionne pas.
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°10695683
It_Connexi​on
Posté le 04-02-2020 à 09:39:11  profilanswer
Salut, si c'est comme pour la X470 Gaming Pro Carbon le dernier du site MSI ne fonctionnait pas non plus (pour Windows 10 R3), j'avais pris celui juste avant (Windows 10 R2) et impec, je me suis juste rendu compte hier que j'ai la stéréo inversée, je ne trouve pas comment régler ça
Message édité par It_Connexion le 04-02-2020 à 19:48:44
n°10695707
bilbo248
Posté le 04-02-2020 à 10:36:16  profilanswer
Comment as-tu trouvé l'ancien driver ?
Dés le départ unbox avec le driver MSI mon 5.1 déconné.. ( différence entre schema de cablage physique vs logiciel ).
Il y a une histoire de driver UAD chez Realtek mais impossible de trouver comment mettre çà en place.
n°10695711
It_Connexi​on
Posté le 04-02-2020 à 10:38:23  profilanswer
Perso le pilote je l'ai trouvé sur le site MSI, il y avait les 2
Maintenant que tu parles d'UAD ça me parle, sur le store MS non ? Je ne l'ai pas mit en place non plus, tu penses que ça peut venir de la la stéréo inversée ? Dans les jeux c'est vraiment perturbant !!
Edit : ha non pour la Pro Carbon ils parlent de pilotes Nahimic : https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] Win10%2064
Message édité par It_Connexion le 04-02-2020 à 10:40:32
n°10695805
bilbo248
Posté le 04-02-2020 à 13:38:51  profilanswer
L'UAD machin çà me semble être une belle usine à gaz...
Pour la Gaming Plus il n'y a plus qu'une seule et unique version, pas de notion de nahimic.. bref çà fait pas rêver...
UAD je n'ai pas confiance, çà ne m'étonnerai pas qu'il fasse n'importe quoi avec les entrées / sorties ( ce qui effectivement est mon cas ).
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
