3798 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  58  59  60  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°10644046
Luzog
Posté le 17-10-2019 à 09:18:41  profilanswer
Cetait pour voir si j'étais le seul ou pas.
Du reste, je suis content du dernier bios officiel. Le cpu ce comporte beaucoup mieux qu'avant
J'ai juste eu un reboot en plein jeu avant hier. Depuis, rien, mais j'avoue que ça me refroidit un peu. J'ai juste activé le pbo dans le bios et collé -0,0500 au cpu.
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10644292
Blueices
Posté le 17-10-2019 à 20:02:26  profilanswer
bilbo248 a écrit :
Raté tu es sur le topic MSI.
a l'heure actuelle j'ai une z97 gaming 7 est j'en suis trés content... en msi x570 avec wifi quel conseil j'ai lu que beaucoup de carte avais tendance a chauffer pour commencer a monter mon 2700x
Mon topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9951_1.htm
n°10644414
zifox
Posté le 18-10-2019 à 10:42:39  profilanswer
J'aurai besoin de vos lumières, j'ai des comportements super bizarre avec ma B450 Gaming Plus Max:
- impossible de rebooter, je dois éteindre le PC puis le rallumer (écran noir rien ne se passe, je dois appuyer 5 secondes sur power pour éteindre le pc).
- je ne peux pas booter si le hub USB de mon écran est branché. (soit booter sans le cordon, soit écran éteint) Le PC freeze avec juste un caractère '_' affiché à l'écran.
- si je boote écran éteint et que je vais dans le bios, quand j'allume l'écran (et donc que j'ai le hub usb connecté), clavier et souris sont inopérants. Quand je débranche le cable, clavier et souris se mettent à marcher, et il me semble que les mouvements de souris que j'ai fait quand c'était freezé sont appliqués, le curseur se déplace. Après ça fonctionne comme il faut.
- la carte mère en "boot no logo" me dit que j'ai 5 claviers et 3 souris de connectées, alors que j'ai en réalité 1 clavier et 2 souris.
- mon clavier est partagé via un switch USB entre 3 PCs. Normalement quand un PC s'allume ou s'éteint le switch change tout seul de port: il passe sur celui qui vient de s'allumer quand j'allume une machine, et revient à la précédente si je l'éteins. Avec cette carte mère ça ne le fait pas, comme si le port USB restait toujours connecté/allumé. J'ai pourtant désactivé toutes les options de wake up keyboard et autres options de démarrage autres que le bouton power.
Je précise que je suis passé en boot UEFI only, sinon aléatoirement j'ai le PC qui me dit qu'il a pas trouvé de boot device, alos que le disque sur lequel je suis censé booter était en premier sur la liste.
Une fois le PC démarré, je n'ai aucun problème à signaler.
(Dernière précision: le PC est tout neuf, install windows 10 toute fraiche, sur un SSD récupéré de mon ancien PC).
Message édité par zifox le 18-10-2019 à 10:43:31
n°10644417
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 18-10-2019 à 10:59:19  profilanswer
Bah t'as ta réponse... arrête la bidouile avec ton switch USB en mousse... :o
Sinon dernier truc à essayer : couper l'USB Legacy et l'EHCI Hand Off et serrer les fesses pour que le BIOS de la mobo se comporte un peu mieux.
Et sinon tu peux fait Enable ErP pour être sur d'avoir le maximum de composant non alimenté quand t'es shutdown.
n°10644423
zifox
Posté le 18-10-2019 à 11:06:24  profilanswer
J'ai testé avec et sans le switch, y'a aucune différence. :( (Même en ne connectant QUE le cable USB de l'écran ça boot pas)
J'ai testé l'USB legacy on et off, l'EHCI aussi, et j'ai mis l'ErP à on. Pas de différence de comportement.
J'ai aussi désactivé un max de trucs (on board video et audio, port série et parallèle, etc...)
J'ai vu que depuis juillet 3 patchs sont sortis, mais vu release notes il semble pas y avoir grande différence.
n°10644425
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 18-10-2019 à 11:10:15  profilanswer
Je dirais bien que la solution risque d'être de changer de carte mère (et limite de marque là vu que je pense que c'est plus un bug software que hardware), mais on va me taxer d'anti MSI. :o
n°10644430
PSX86
ZeroAndOne
Posté le 18-10-2019 à 11:17:25  profilanswer
Mais non, on peux parler librement dans les limites accordés par les règles du forum XD.
Au faite Mei, tu as changé de configuration ?
n°10644432
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 18-10-2019 à 11:23:16  profilanswer
Pour l'instant j'ai renvoyé mon ASUS TUF Gaming X570-Plus (WIFI) à Amazon... elle n'est plus dispo chez eux, et les prix ailleurs font peur et y'a en plus des FDP... du coup je sais plus trop quoi faire... :o
J'ai mon 3700X sur mon bureau qui dort. ;)
J'ai un peu rechercher mais des modèles X570 avec WiFi y'en a pas 50, y'a la MSI X570 Gaming Edge WiFi à pas trop cher (~230€), sinon après c'est de suite 300€... :sweat: Ou sinon la X570I Aorus de Gigabyte en mini ITX... mais bon maintenant que j'ai dans l'optique l'ATX ça serait con... :D
Sachant que j'exclu le B450 car chez MSI les modèles WiFi sont pas des MAX et chez les autres soit le VRM est moisi, soit les prix WTF. Et idem qu'en X570, le WiFi n'est pas legion.
Et une carte WiFi c'est 35-40€ en externe donc comptable je m'y retrouverais moyennement même a part une B450 Tomahawk MAX...
n°10644439
PSX86
ZeroAndOne
Posté le 18-10-2019 à 11:39:25  profilanswer
Ok !
n°10644452
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 18-10-2019 à 12:05:28  profilanswer
As-tu essayé de brancher le hub de ton écran sur les autres ports USB de ta carte-mère ?
J'ai déjà eu des comportement étranges avec un hub USB 3.0 qui empêchait le boot de ma carte mère du moment, mais fonctionnait bien si branché après le post. Il me semble que le brancher ailleurs contournait le problème (je devais avoir un contrôleur USB 3 lié au CPU/chipset et un autre style ASMedia).
n°10644467
zifox
Posté le 18-10-2019 à 13:03:01  profilanswer
Oui j'ai commencé par le mettre (par hasard) sur les ports gérés par le cpu, j'ai testé aussi avec les ports USB gérés par la carte qui sont à coté.
Ce que je n'ai pas essayé c'est de le brancher sur les deux ports USB2 qui sont à coté du port PS2.
Je vais essayer.
Message édité par zifox le 18-10-2019 à 13:06:11
n°10644468
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 18-10-2019 à 13:15:35  profilanswer
Et bien c'est en lisant ta réponse que ça a fait tilt : c'est en le branchant en USB 2.0 que le problème était contourné.
n°10644638
zifox
Posté le 18-10-2019 à 20:20:40  profilanswer
Alors en branchant sur l'USB2, y'a du mieux, ça boot ! Mais c'est super lent, ça freeze une 30aine de secondes avant de commencer booter.
n°10644887
Cid156
Posté le 19-10-2019 à 17:08:14  profilanswer
Hello, je vais bientôt changer de config (après 5ans)
Voici la liste (prix suisse)
WD Blue SN500 (500Go, M.2 2280)  1 79.90.-
be quiet! Pure Power 11 (600W) 1 82.10.-
AMD Ryzen 7 3700X (8, AM4, 3.60GHz) 1 339.–
be quiet! Pure Rock (15.50cm) 1 40.90.-
Powercolor RX 5700 XT Red Devil 1 449.–
HyperX Fury (2x, 8Go, DDR4-3200, DIMM 288) 1 95.–
be quiet! PURE BASE 500 (Midi Tower)  1 86.–
MSI B450 TOMAHAWK MAX 1 119.–
J’hésite a changer la cm avec une ASUS TUF Gaming X570-Plus mais le prix c'est le double. Je pense qu'avec la tomahawk, je pourrais profiter du 3700X a 110% sans soucis ?
Sinon une autre option serait un 3600X avec la TUF et changer le cpu dans 2-3ans avec un 4800X (si il existe)
n°10644889
sthomas38
Posté le 19-10-2019 à 17:14:54  profilanswer
3700x et tomahawk Max c'est top si tu n'as pas besoin de PCIe 4 (et tu n'en as pas besoin :o )
n°10645578
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 21-10-2019 à 14:49:49  profilanswer
J'ai un bug de boot étrange sur ma machine.
Lorsque je démarre la machine, lors du chargement de windows, juste après que le logo windows soit apparu, au moment où le système est sensé passer au bureau : écran noir, perte de signal. (et le moniteur se met en veille)
Pas d'écran bleu, pas de message d'erreur, rien.
Aucune commande ne répond. Même pas le bouton power, comme si la machine ne bootait pas. Obligé de faire un hard shutdown (rester appuyé quelques secondes sur le bouton power)
Et maintenant le truc que je n'arrive pas a expliquer :
Appuyer sur le bouton "reset" -> la machine redémarre et tout se lance parfaitement normalement.
Aucun message d'erreur, aucune alerte d'extinction anormale, aucune vérification des disques, les paramètres de la carte mère (OC) pas remis à zéro,... comme si rien ne s'était passé.
Et le truc du bouton reset fonctionne quel que soit le moment où j'appuie dessus (instantanément après avoir appuié sur power ou une fois que la machine se bloque).
Donc je résume :
PC éteint -> bouton power -> démarrage de windows -> bloquage machine
PC éteint -> bouton power + bouton reset 1 seconde après -> démarrage de windows normal -> tout est OK
Redémarrage -> reboot normal
Quelqu'un a déjà eu ça ?
Message édité par BlackShark le 21-10-2019 à 15:02:00
n°10645585
Lestanquet
Posté le 21-10-2019 à 14:58:40  profilanswer
J'ai un truc avec la tomahawk max. En sortie de veille l'écran ne se rallume plus je suis obligé de rebooter à la main... C'est connu?
n°10645587
sthomas38
Posté le 21-10-2019 à 15:00:42  profilanswer
Oui et je crois que c'est réglé dans le dernier bios beta :jap:
n°10645590
Lestanquet
Posté le 21-10-2019 à 15:02:29  profilanswer
Lequel ? Parce que je suis déjà avec le dernier ABBA :) bon après honnêtement je mets plus que rarement mon pc en veille mais quand même.
n°10645601
sthomas38
Posté le 21-10-2019 à 15:11:36  profilanswer
n°10645606
Lestanquet
Posté le 21-10-2019 à 15:18:40  profilanswer
Merci ! Je vais quand même attendre "l'officiel" via msi mais merci beaucoup ;)
n°10645630
caterham
Posté le 21-10-2019 à 15:46:11  profilanswer
Une petite clé wifi à 15€ fait le travail. TP Link en fait avec de très bons débits (Archer T3U) ;)
+ la B450 Tomahawk, tu t'en sors à moins de 130€.
n°10645639
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 21-10-2019 à 15:52:23  profilanswer
Merci pour le lien reddit.
J'ai vu que quelqu'un d'autre a exactement le même souci que moi (PC plante au 1er boot, besoin de rebooter pour que le démarrage fonctionne).
Et c'est donc lié à la version du bios actuel.
Je vais attendre patiemment la version stable...
Message édité par BlackShark le 21-10-2019 à 15:52:32
n°10645713
Blueices
Posté le 21-10-2019 à 17:51:36  profilanswer
:hello toujours en galêre avec le choix de cm pour accompagné mon 2700x
ceux que j'ai déja
2700x dans le placard
ddr4 vengeance rgb 3466 cl 16 en résa
"dark rock3 "si je trouve un kit am4 mais j'avoue que le kraken ou le h100i rgb platinium me font de l'oeil "pour un pc qui vas trés certainement tournez h24" conseil?
clairement je suis trés satisfait de ma z97 gaming 7 c'est pour cela que j'optais pour msi...
-j'aime le design de la b450 carbon ac mais apriori les vrm sont a chiez...
-j'ai lu que pour un upgrade eventuel sur serie 3000 il falais taper sur les serie max... ca me laisse peux de choix tomahawk ou mortar...
sinon j'ai toujours l'option asus avec le cashbak mais pas certain que sur 2 site différent cela passe ... je suis en loose :p
n°10645714
sield
Tueur de zombies !
Posté le 21-10-2019 à 17:53:30  profilanswer
Hello !
Actuellement j'ai un i5 4670K sur une Gigabyte G1 Sniper m5 avec des fonctionnalités bien utiles : 2 bios, code sur 2 caractères en cas de soucis, reset / boot sur la CM...
J'ai repéré la MSI B450M Mortar Max pour y installer un 3600/3700x, et je compte toujours faire de l'OC : est-ce un bon choix ?
Est-ce que je vais retrouver les mêmes fonctionnalités ?
Merci  :)
n°10645797
caterham
Posté le 21-10-2019 à 20:13:19  profilanswer
Petit retour sur la carte MSI X470 Gaming Plus MAX, qui semble être une nouveauté. Ryzen 3600 reconnu sans souci ni problème de stabilité. J'ai quand même mis le dernier bios disponible.
Dans le bios justement j'ai touché à rien hormis le profil de la RAM et le réglage des ventilos. Petit test sous Cinebench R20, 3694 points. A priori c'est conforme donc je ne vais pas bidouiller.
En tous cas très satisfait de la carte pour le moment. Les dissipateurs sont assez massifs et elle est plutôt jolie dans sa livrée toute noire (similaire à la Tomahawk).
n°10645862
hgiuk
Posté le 21-10-2019 à 21:53:11  profilanswer
Salut je souhaitais également vous faire part de mon probleme non résolu :
Je viens de monter un PC tout neuf. J'ai une carte mère msi b450 tomahawk max avec un amd ryzen 3700x et 16go de ram ddr4 corsair vengeance 3000mhz cl15, dernier bios installé version 3.30
2 problèmes notables:
1. le pc arrive une fois sur 2 sur un écran noir après le logo msi -->obligé de l'éteindre en appuyant longtemps sur le bouton power. Le 2eme coup il boot correctement. [Edit : le pbl semble disparaitre pour un moment puis il revient aussi sec.]
2. lorsque je mets le pc en veille, il ne se réveille pas ni par le clavier ni par la souris donc obligé d'appuyer sur le bouton power (appui court) et il redémarre complètement au lieu de se réveiller.
Je vais peter un plomb car je ne sais plus quoi faire.
Sinon il fonctionne tres bien quand il reste allumé  :lol:
Message édité par hgiuk le 21-10-2019 à 22:03:12
n°10645866
F117
Posté le 21-10-2019 à 22:00:39  profilanswer
as tu installé les pilotes de la carte mère, as tu fais les mises a jour de Windows
n°10645873
hgiuk
Posté le 21-10-2019 à 22:07:26  profilanswer
MSi live update 6  a fait toutes les maj lorsque jai installé mon pc il y a de ca un mois environ et jai fait une install de windows 10 sur un ssd tout neuf avec une cle windows 7 qui fonctionne. Windows mis a jour.
Je viens tout de meme d'installer les pilotes de la carte mere trouvés à l'instant sur le site de MSI. le pbl de boot semblait resolu mais ca recommence et le probleme de veille n'a pas ete résolu.
EDIT : Si ma memoire est bonne je navais pas ces pbl avec le bios d'orgine (3.00) . J'ai essayé de faire un downgrade mais le pbl est resté alors je suis revenu en 3.30
snif :cry:
Message édité par hgiuk le 21-10-2019 à 22:13:15
n°10645875
caterham
Posté le 21-10-2019 à 22:12:37  profilanswer
Dans l'absolu ça pourrait aussi venir de la CG..
n°10645876
hgiuk
Posté le 21-10-2019 à 22:13:49  profilanswer
Ah oui je n'en ai qu'une : evga 970 et elle marche tres bien dans mon ancien pc: a base de intel 2500k
Message édité par hgiuk le 21-10-2019 à 22:14:23
n°10645877
hgiuk
Posté le 21-10-2019 à 22:16:28  profilanswer
Bon en tout cas merci pour vos reponses. Si vous avez d'autres idées n'hésitez pas avant que je recontacte le shop hardware et MSI ou que jaille en boutique le faire réparer car mes compétences informatiques s'arretent la et je ne connais personne d'autre de compétent
j'ai ouvert un post a ce sujet mais je nai pas eu bcp de reponses : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3135_1.htm
Ps je precise que c'est la 1ere fois que je monte un pc moi meme....
Habitant sur paris et etant encore sous garantie vous me recommandez quoi comme démarche ?
Message édité par hgiuk le 21-10-2019 à 22:21:50
n°10645888
F117
Posté le 21-10-2019 à 22:31:02  profilanswer
snif :cry:
j'ai pas installé msi live, j'ai directement télécharge le drivers chipset de la carte mere et installé
n°10645902
hgiuk
Posté le 21-10-2019 à 22:53:42  profilanswer
Je suis repassé en bios version 3.00 et le pbl de boot et de veille semblent  reglés. a voir si ca tient dans le temps car au 1er boot javais le symptome du bouton windows inoperable et de la barre de recherche qui disparait puis au 2eme boot ca fonctionnait et la ca semble fonctionner .... wait and see....
Mais c'est tout de meme  chiant que je ne puisse pas mettre le dernier bios a jour....
Merci a vous
n°10646161
the-abuzay
Posté le 22-10-2019 à 16:45:13  profilanswer
Après un bon mois d'attente, j'ai enfin monté mon nouveau PC ! (Tomahawk MAX + R5 3600)
Cependant à l'installation (ainsi que dans le bios actuellement) la RAM, pourtant annoncée comme étant à 3200MHz, ne tourne qu'à 2400MHz...
Voici le modèle exact de mes 2 barrettes: https://www.crucial.fr/fra/fr/bls8g4d32aesbk
Est-ce normal qu'elles ne soient pas à leur valeur maximale par défaut ? Puis-je modifier manuellement cette valeur sans soucis ou bien risquerais-je de causer plus de mal que de bien en le faisant ?
Pour l'instant content de voir que la machine tourne du premier coup (jusque là sans encombre) avec tous les soucis de BIOS dont j'ai entendu parler... :D
n°10646163
Zarbi74
Posté le 22-10-2019 à 16:57:41  profilanswer
Tu as activé la lecture du profil XMP ?
Sur ma mobo (Gigabyte X570 Elite), j'avais la même chose au 1er boot, puis j'ai activé la lecture du profil dans le bios.
Est-ce que ton bios est à jour ?
Mon Topic Vente
n°10646169
the-abuzay
Posté le 22-10-2019 à 17:20:04  profilanswer
Etant donné que le PC est monté depuis seulement quelques heures, je n'ai trouvé le temps que d'installer Windows ainsi que les drivers CM/CG. Je n'ai pas chipoté aux options dans le BIOS, je regarderai dès que j'ai un peu de temps pour activer le profil XMP (simplement à activer, ou dois-je faire d'autres modifications ?)
Aucune idée pour la version du BIOS, je regarderai ça en même temps que j'activerai l'option XMP mais j'ai cru comprendre que c'était plus safe de ne pas mettre à jour le bios si la version utilisée ne pose pas de soucis majeur... Je ne préfère pas tenter le diable tant que je ne suis pas sûr que le BIOS le plus récent est fiable à 100% (ce qui je pense n'est pas encore le cas).
n°10646171
Christoliq​uide
Posté le 22-10-2019 à 17:34:22  profilanswer
Merci pour ce retour.
Effectivement vous êtes le 1er à faire ce retour sur cette nouvelle carte mère que je compte aussi prendre. Du coup c'est cool que tout fonctionne correctement.
- Pas de problème de Boot? de lenteur au Boot? d'écran noir au Boot? ou autres ?
- Ca dit quoi les températures du proc?
- Avez vous installé les pilotes AMD?
- Peut-on désactiver les led de la carte mère depuis le bios?
Message édité par Christoliquide le 22-10-2019 à 17:41:42
n°10646179
zifox
Posté le 22-10-2019 à 18:00:02  profilanswer
C'est fixé dans la version 341 du bios, cf ce topic: https://forum-en.msi.com/index.php?topic=325322.0
n°10646223
caterham
Posté le 22-10-2019 à 19:26:52  profilanswer
Non pas de souci de boot, tout fonctionne parfaitement. Je n'ai pas mesuré le temps de démarrage mais il est satisfaisant.
Au niveau des températures je monte à 70° en stress test mais bien moins en jeu (environ 55°). Les températures de la carte mère n'augmentent quasiment pas en charge (40-45°).
J'ai installé les dernier pilotes du chipset et la dernière version du bios mais tout semblait déjà stable avant ça.
Les LED sont d'office désactivées, j'ai juste une petite led rouge au niveau des barrettes de ram mais ça ne se voit pas, je n'ai pas cherché à la couper.
Message édité par caterham le 22-10-2019 à 19:27:04
n°10646253
Zarbi74
Posté le 22-10-2019 à 20:24:27  profilanswer
Moi ce n'est pas une MSI et il était fortement recommandé de passer au bios le plus récent (en date du 17 septembre).
Sinon, oui, normalement il suffit d'activer le profil XMP.
Au pire... noter les valeurs des barrettes (fréquence, timings, tension) et les reporter si vraiment ça ne passe pas.
Mon Topic Vente
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
