2600 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  191  192  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°11313273
ddlabrague​tte
Posté le 11-01-2024 à 18:33:40  profilanswer
starmindfr a écrit :
Je n ai pas de secure boot Le bios est le dernier il faut juste que j arrive à remettre des valeurs compatibles pour avoir un écran :{
C'est pas normal. Ça devrait fonctionner avec les valeurs par défaut
Ceci étant, si tu tapes la version du bios sur google. Tu vois que certains ont quelques soucis avec ( lors du boot justement )
test avec le 7C91vAD   [:michel_cymerde:7]
Message édité par ddlabraguette le 11-01-2024 à 18:34:31
n°11313274
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 11-01-2024 à 18:35:04  profilanswer
Non je n 1o ai pas fait de clear cmos les valeurs par défaut cassent le boot avant le bios
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
n°11313276
ddlabrague​tte
Posté le 11-01-2024 à 18:40:12  profilanswer
 :sarcastic:
n°11313279
starmindfr
Posté le 11-01-2024 à 19:04:13  profilanswer
bon en deplacant la carte j'ai pu remettre gen4 et pour la puissance "auto" du coup ca me donne gen4 et 4x dans cpuz
le pire du slot du bas c'est qu'il n'y a pas d'air pour les ventilots donc c'est juste impossible.
je vais voir si j'arrive a faire un bon mix genre gen 3 et x16 sinon je tenterais le bios 7C91vAD
n°11313281
ddlabrague​tte
Posté le 11-01-2024 à 19:08:37  profilanswer
T'as des SSD en M.2 ?   [:delarue3]
n°11313283
starmindfr
Posté le 11-01-2024 à 19:15:13  profilanswer
non rien sur les ports M et je vais les tests avec uniquement la CG et mes disques SSD meme pas de carte son pcie
La ca passe en mettant a la main Gen4 et x8x8 par contre c'est pas du x16 dans cpuz mais bon ca devrais le faire quand meme je pense arreter les heures / jours de tests :p
n°11313300
It_Connexi​on
Posté le 11-01-2024 à 19:40:43  profilanswer
Par contre le câble coincé entre le gpu et la cm c'est vraiment pas bon, t'es sur que la carte est bien enfichée dans le port ?
Galerie Photo Personnelle
n°11313321
starmindfr
Posté le 11-01-2024 à 20:37:02  profilanswer
Oui normalement je le passe au dessus de la cg faut que je trouve une rallonge le boîtier corsair 5000 est un poil barbant pour ce câble.
n°11313341
guig2000
Posté le 11-01-2024 à 21:49:35  profilanswer
En tout cas c’est sûr soit t'as un bios buggé, soit t'as un problème sur la fin du port pcie.
T'es bien sûr que ton GPU est bien enfiché? Ton histoire de câbles, qui passe sous la carte graphique, c'est pas "normalement ça doit marcher", c’est il te faut être sûr à 100%, donc tu doit tester sans.
T'as pas quelquechose de coincé dans le port pcie1 de la carte mère?
Ton CPU est bien enfiché? il n'as pas de broches tordues?
Ta carte graphique est elle bien en état de marche? Son port n'est il pas abimé?
Message édité par guig2000 le 11-01-2024 à 21:57:30
Guig Esprit du Sage
n°11313346
starmindfr
Posté le 11-01-2024 à 22:14:25  profilanswer
La carte marche parfaitement sur mon autre cm et mon ancienne carte donne le même bug. À première vue le port pcie est propre mais bon c est peut être aussi un composant. Le câble par dessus testé aussi il ne touche rien et donne la même chose je testerais la rallonge. Sinon ça reste un peut étrange le bug arrive avec auto sur le type de gen et le nombre de lignes en auto donc auto met un truc farfelu ou n arrive pas à trouver quoi donner
reste le dernier bug, si je comprends bien le selecteur, j'ai 8x+8x  dans le bios donc la radeon va recevoir 8x et laisser 8x aux autres slots, si je met auto il trouve une option non listée 16x ? si je met auto tout fonctionne mais ecran noir sous bios et windows
visiblement ca arrive sur d'autres cartes graphiques pas tres recentes (j'ai une radeon 6700 xt) https://forum-en.msi.com/index.php? [...] ti.373641/
Message édité par starmindfr le 12-01-2024 à 09:53:30
n°11313541
guig2000
Posté le 12-01-2024 à 19:49:09  profilanswer
Les options 8x/8x et 4x/4x/4x/4x c'est pour brancher plusieurs appareils sur un seul slot, par exemple 4 ssd nvme 4x.
Quans on met un seul appareil dans le port, en pratique cela force à limiter au 4x ou 8x.
Puisque ça ne viens pas de ta carte graphique, ça viens du cpu ou de la carte mère le port 16x de la carte mère étant géré directement par le CPU, je penche pour des broches CPU cassées ou tordues.
Message édité par guig2000 le 12-01-2024 à 19:49:47
Guig Esprit du Sage
n°11313568
starmindfr
Posté le 12-01-2024 à 20:55:34  profilanswer
ok merci pas top ca j'ai eu du mal a fixer le block be quiet, et rien vu de particulier en l'installant doucement :(
n°11313601
katkar
Posté le 12-01-2024 à 22:33:40  profilanswer
Pas seulement, nos CPU de prolo ont un nombres de lignes PCI-E limités, ça permet par exemple d'avoir 2 cartes en PCI-E 8X ...
n°11313608
It_Connexi​on
Posté le 12-01-2024 à 22:54:23  profilanswer
Ça vaut le coup de vérifier le cpu
n°11313615
starmindfr
Posté le 12-01-2024 à 23:23:28  profilanswer
OK vais voir normalement vu que je viens de poser le block ventilation je devrais pas avoir à enlever et remettre de la pâte thermique ?
n°11313682
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 13-01-2024 à 09:48:49  profilanswer
Oui il vaut mieux tout nettoyer et remettre.
n°11313694
starmindfr
Posté le 13-01-2024 à 11:12:38  profilanswer
voila j'ai enlevé le block de ventilation "be quiet dark pro 4" c'est une belle galere, aucun pin tordu a première vue mais c'est super petit donc pas evident d'etre certain. Par contre le be quiet a bien glissé la premiere fois a l'install du coup j'ai l'impression que leur pate thermique a coulé sur un coté du cpu, et pourtant j'avais mis 1/3 du tube. J'ai enlevé tout ce qui est visible et laissé un peut d'espace sur le bord du cpu au cas ou ca s'etale encore, je ne sais pas si ca peut etre la cause du bug.
Apres le probleme est encore la j'ai l'impression que maintenant ca met systématiquement LED VGA et plus un boot sans ecran, mais avec 4.0 8x8x ca tourne bien.
Message édité par starmindfr le 13-01-2024 à 11:13:41
n°11313699
It_Connexi​on
Posté le 13-01-2024 à 11:29:38  profilanswer
1/3 du tube ça ma parait beaucoup, en général une petite noix au centre suffit
n°11313740
starmindfr
Posté le 13-01-2024 à 13:09:41  profilanswer
J ai nettoyé tout ce qui est visible je ne vois pas trop d autres idées en plus le verrous en plastique du pci_e1 viens de casser donc ça va être compliqué à renvoyer. Je vais la garder en 8x quelques années voir si il y a des astuces ou un nouveau bios
n°11314245
It_Connexi​on
Posté le 15-01-2024 à 10:39:33  profilanswer
Ha merde, tu as trop forcé dessus ?
n°11314261
starmindfr
Posté le 15-01-2024 à 11:22:00  profilanswer
oui et non disons que pour le pousser avec le bloc be quiet la main passe pas donc j'ai fait comme j'ai pu avec un tournevis plat (mais j'ai eu les problemes 10 a 20 fois avant que ca casse) ... mais comparé avec mon ancienne CM asus c'est moins résistant. Du coup je vois bien maintenant la fin de la piste pcie de la carte graphique a droite, il y a aucun jeu c est bien collé. Je penche pour un CPU defectueux ou un circuit de la CM mais a part renvoyer les 2 c est la lotterie. Sur 3dmark mon test est correct avec 4.0 8X sur des equivalents CPU / GPU en matchant tous les timings alors que les autres sont en 16x je suppose
Message édité par starmindfr le 15-01-2024 à 11:25:05
n°11314263
It_Connexi​on
Posté le 15-01-2024 à 11:24:27  profilanswer
Aie, le tourne vis c'est super risqué, perso j'utilise une baguette de resto jap :D
https://media.joomeo.com/medium/63bf17f197f7e.jpg
Message édité par It_Connexion le 15-01-2024 à 11:26:08
n°11314387
guig2000
Posté le 15-01-2024 à 19:33:59  profilanswer
Oui, tournevis, pas bon.
Heureusement, ce n'est qu'un bout de plastique qui a sauté, pas un cms.
Guig Esprit du Sage
n°11314390
It_Connexi​on
Posté le 15-01-2024 à 19:42:25  profilanswer
 [:fredmoul:1]
n°11314396
BloodyCarn​age
Posté le 15-01-2024 à 19:56:08  profilanswer
J'utilise un pic à brochette. C'est moins exotique mais ça fait le job :D
Nothing's so bad it can't get worse
n°11314401
It_Connexi​on
Posté le 15-01-2024 à 20:45:13  profilanswer
 Javais les 2, jai hésité :D
n°11314404
starmindfr
Posté le 15-01-2024 à 20:52:17  profilanswer
Une idée de la zone des pins du cpu ryzen 5 5600x du contrôle des lignes pcie ?
n°11314410
It_Connexi​on
Posté le 15-01-2024 à 21:17:07  profilanswer
Un début de piste en tapant "schéma pin 5600x" sur Google
https://www.docdroid.net/6cDW11N/am4-pinout-diagram-pdf
n°11314426
starmindfr
Posté le 15-01-2024 à 23:21:32  profilanswer
Merci ça à l air pas mal je vais voir si je trouve la bonne clé
n°11317721
blackmulde​r
Posté le 27-01-2024 à 14:32:22  profilanswer
bonjour,
je possède une MSI B450 tomahawk première gen https://fr.msi.com/Motherboard/B450 [...] cification
le BIOS est à jour.
j'envisage un upgrade du processeur qui est un 2600 si je trouve une bonne opportunité.
un 5600 est suffisant ou alors il faut aller sur un ryzen 7 5800x 3d ou un 5700x ?
cela permettrais de prolonger la vie de mon pc au niveau des perfs.
usage : jeu video style bf5 en multi joueurs.
sinon les processeurs nommé sont bien compatibles avec ma carte mère ?
 [:amigaonly]
Message édité par blackmulder le 27-01-2024 à 14:35:41
n°11317725
Monsieur L​ocke
Posté le 27-01-2024 à 14:53:05  profilanswer
blackmulder a écrit :
bonjour,
le BIOS est à jour.
[:amigaonly]
BF5 étant très CPU dépendant, si tu peux part sur un x3D. Le 5800x3d étant une référence !
Il me semble qu'il est compatible avec ta mobo mais à confirmer.
TU Transport Fever
n°11317728
blackmulde​r
Posté le 27-01-2024 à 15:18:10  profilanswer
salut Monsieur Locke.
je partais à priori sur le 5600 mais au final je pense me faire plaisir avec un ryzen 7.
le 5800x3d n'est pas si cher en "bon plan", je suis surpris.
je pense qu'il est compatible avec ma carte mère si quelqu'un peux confirmer.
Message édité par blackmulder le 27-01-2024 à 17:34:27
n°11317744
blackmulde​r
Posté le 27-01-2024 à 15:52:52  profilanswer
le 5800x 3d est bien compatible avec la msi b450 tomahawk première GEN.
https://www.msi.com/Motherboard/B45 [...] upport#cpu
deuxième page en bas.
sympa ces possibilités d'upgrade sur ces cartes amd.  :)
n°11317748
Monsieur L​ocke
Posté le 27-01-2024 à 16:17:28  profilanswer
Fais toi plaisir avec ce 5800x3D :D
C'est opti pour le jeu tu sera tranquille quelque temps avec ;)
TU Transport Fever
n°11317760
blackmulde​r
Posté le 27-01-2024 à 17:29:53  profilanswer
oui c'est clair, je vais attendre une petite promo.  :D
après il y a le reste qui va suivre, carte graphique et écran.
j'ai vu ta config sur ton profil, ca va tu as ce qu'il faut.  :D
j'ai le meme casque que toi et j'en suis plutot satisfait,  par contre il est branché en direct sur la carte mère et la sortie est un peu faiblarde.
je vais devoir me trouver un ampli dac avec une bonne sortie casque a pas trop cher /fin hs.
n°11317925
Monsieur L​ocke
Posté le 28-01-2024 à 14:16:26  profilanswer
C'est un super casque et oui il vaut mieux le brancher sur une carte son afin de profiter de sa puissance. Le miens est brancher sur une Go XLR mais par contre si je met le son a fond j'ai les basses qui "crachent" un peu, comme une saturation et ça c'est bizarre ... Mais bon, je n'écoutes jamais la musiques à font ^^
TU Transport Fever
n°11318047
jimmy57200
Insert Coin
Posté le 28-01-2024 à 22:02:05  profilanswer
bonjour,
le BIOS est à jour.
 [:amigaonly]
J'ai fait l'upgrade d'un 2600x à un 5600x et d'une Gtx 1070 à une XFX RX 6800 XT en profitant de bonne promo à droite à gauche. Et franchement je suis pas mécontent voir même très satisfait, ma config est très à l'aise en 1440p, je suis reparti pour être tranquille quelques années ;)
n°11318368
It_Connexi​on
Posté le 30-01-2024 à 10:00:22  profilanswer
Oui c'est du très bon matos  :)
Quel pied niveau upgrade ce socket AM4  :love:
n°11318597
jaguar06
Posté le 30-01-2024 à 22:31:52  profilanswer
salut juste une question sur une msi que je viens de recevoir (MSI PRO B760M-P ddr5)
C'est normal ces "picots" tordus au milieu ?  :o
https://i.ibb.co/L6kCfx7/cm.jpg
n°11318599
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 30-01-2024 à 22:45:37  profilanswer
Lol carrément pas. :D
n°11318600
jaguar06
Posté le 30-01-2024 à 22:48:37  profilanswer
Le ventirad plein de pate thermique, la cm flinguée, cool le concept d'acheter de l'occasion (qui marche même pas  :o ) quand c'est censé être du neuf
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
