3340 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  183  184  185  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°11235681
Christoliq​uide
Posté le 30-03-2023 à 21:59:42  profilanswer
xenesys a écrit :
Le m2-1 seul ne bride rien d'autre et utilise le max du pciex x16
Pour le m2-2 ou le Pcie E3, en fonction de ce qui est connecté, cela rend inopérant les autres (voir le tableau des combinaisons) .
le pcie E4 n'est pas gêné par les autres m2/pcie.
les ports sata classiques ne sont pas dérangés par les M2 PCI/Sata
Ok merci pour les précisions  :)
n°11239209
letit6908
Posté le 12-04-2023 à 17:54:42  profilanswer
Avez vous déjà connecté une carte M2 WiFi sur un des slots M2 d'une B550, est-ce compatible  :??:
n°11239220
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 12-04-2023 à 18:28:03  profilanswer
Normalement non, le M.2 du WiFi c'est du E Key alors que les M.2 SATA/PCIe c'est du M Key.
Le E Key rajoute l'USB qui reste nécessaire pour le Bluetooth.
n°11239228
letit6908
Posté le 12-04-2023 à 18:47:23  profilanswer
C'est bien ce qui me semblait.
C'est bien pour ça, qu'il y a bien un slot spécifique M2 WiFi (M.2 Key-E) comme par exemple sur la ASRock Z790 LiveMixer.
J'ai récupéré une carte WiFi d'un PC portable HS, je pensais la réutilise...  ;)
n°11239229
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 12-04-2023 à 18:50:08  profilanswer
Y'a des adaptateur PCIe => M.2 Key E qui existe par contre. ;)
n°11239234
letit6908
Posté le 12-04-2023 à 18:58:31  profilanswer
Oui  :sol: j'ai vu celui là : https://www.amazon.fr/Adaptateur-St [...] 97&sr=8-72  ;)
n°11239666
letit6908
Posté le 13-04-2023 à 17:59:34  profilanswer
Je pense remplacer prochainement mon R5 3600 par un R7 5700x, afin de pérenniser ma config : Bonne idée, pas mieux ?
Config actuelle :
B550M Mortar
R5 3600
16Go
Radeon RX 6700
Noctua NH-L12S
n°11239727
fabroo
Je ne suis pas roux ^^
Posté le 13-04-2023 à 20:21:32  profilanswer
Go 32 gigots de RAM  ;)
Enfin, Röhrl a également égratigné le nouveau champion du monde Max Verstappen. "Il conduit certainement très bien, mais c’est une brute. Il pilote comme une hache sauvage dans une forêt."
n°11239742
ltalexandr​e
fraternité
Posté le 13-04-2023 à 21:01:37  profilanswer
Bonjour a tous, depuis la mise a jour du pilote chipset amd en version 5.02.19.2221 sur une carte mère B450 tomahawk Max, je n'ai plus accès dans les paramètres d'alimentation au choix de la ligne "mode Ryzen" mais par défaut celui de windows "utilisation normale recommandé".
Est ce normal ? Cela a t'il une influence sur la gestion de l'alimentation du processeur ? Merci.
n°11239796
letit6908
Posté le 14-04-2023 à 06:26:25  profilanswer
Oui, aussi  :sol:
n°11239819
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 14-04-2023 à 08:59:43  profilanswer
Cela fait bien longtemps que je ne l'ai plus pour un 2600 ou un 5700X.
Aucune idée de quand ni pourquoi il part, mais idem il avait disparu après un update du pilote chez amd.
En pratique ça n'a aucun effet.
Juste penser à bien mettre min cpu à 5% dans le profil en question si tu veux que la fréquence de ton cpu descende bien en idle.
n°11240103
BloodyCarn​age
Posté le 15-04-2023 à 11:06:52  profilanswer
Moi je l'ai toujours. MS a inclus la plupart des changements d'AMD dans le profil par défaut donc l'utilité est discutable aujourd'hui.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11240135
letit6908
Posté le 15-04-2023 à 12:54:00  profilanswer
Config actuelle :
B550M Mortar
R5 3600
16Go
Radeon RX 6700
Noctua NH-L12S
Quel est le meilleur upgrade CPU avec une B550 d'après vous ?
n°11240136
It_Connexi​on
Posté le 15-04-2023 à 12:55:11  profilanswer
Pour du gaming pur le 5800x3d  :jap:
Galerie Photo Personnelle
n°11240137
- gab
Posté le 15-04-2023 à 12:56:36  profilanswer
Ça dépend de ce que tu vises et ton budget. Un 5700x sera meilleur qu'un 3600 à la fois en single core et en multi core, regarde un ou deux tests du 5700x pour voir dans quelle mesure selon l'usage.
Pour un budget plus élevé, le 5800x3d est le mieux qu'on puisse avoir sur une b550. A toi de voir si le gain apporté par le 5700x suffirait ou s'il faut viser plus haut.
n°11240138
letit6908
Posté le 15-04-2023 à 13:01:41  profilanswer
Le 5800, il chauffe pas un peu ?
Et, il n'est pas donné...
Gaming 1440p, bureautique/multimédia/SolidWorks/
1 écran 27" 1080 60Hz
1 écran 22" 1080 60Hz
1 écran 27" 2560 x 1440 144Hz
Message édité par letit6908 le 15-04-2023 à 13:35:29
n°11240189
BloodyCarn​age
Posté le 15-04-2023 à 16:47:27  profilanswer
Les 3000 ont une faiblesse en single thread, c'est principalement de là que tu peux espérer des gains avec ta rx6700.
Pas la peine d'aller chercher les milliardièmes de % avec un 5800x3D; ça n'a de sens que si tu changes de CG et que tu montes en gamme.
n°11240359
letit6908
Posté le 16-04-2023 à 10:52:00  profilanswer
Bien d'accord, surtout pour un upgrade  ;)
D'après ce que j'ai lu le 5700X est certainement le meilleur rapport qualité/prix/perf.
Je reste donc, bien sur le 5700X  ;)
n°11240369
It_Connexi​on
Posté le 16-04-2023 à 11:14:13  profilanswer
J'ai les 2, 5800x3d et 5700x, le 5700x est un super rapport perf/prix, il ne chauffe pas, un bonheur  :)
n°11241754
goodspeed4​7
Posté le 21-04-2023 à 16:50:35  profilanswer
Pour les spécialistes,ça passe un 5900x sur une B450 pro carbon AC ?
Je risque de prendre un 5800X3D en remplacement du 5900x,ne faisant qu'un peu de jeu mais je voudrais remplacer un vieux 2700x avec ce 5900x.
Si vous me dites que c'est limite,j'attends et je changerais mon 5900x pour de l'AM5  :o
n°11241783
xenesys
Posté le 21-04-2023 à 18:50:38  profilanswer
vu le tableau je ne suis pas sur qu'elle soit capable de le supporter >> https://docs.google.com/spreadsheet [...] =611478281
déjà qu'un 3900x c'est limite alors un 5900x... ^^'''
>> https://www.hardwarecooking.fr/test [...] 9-5900x/2/
Message édité par xenesys le 21-04-2023 à 18:53:15
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°11245550
remjam
evadauslio
Posté le 05-05-2023 à 07:34:57  profilanswer
j'ai une question concernant le rgb via Mystic Light
j'ai branché un Arctic Freezer argb via la prise jrainbow tout en bas à droite de ma X570 Meg Ace, mas rien ne se passe avec le logiciel de Msi, les ventilos restent éteints
j'ai pourtant bien regardé le " manuel " de l'aio en vidéos, ils précisent bien de brancher la prise sur un connecteur 5 volt et non pas sur la le connecteur jrgb1 situé en haut de la mobo...
Les jeux vidéos, c'est comme l'alcool...à un moment, çà te saoûle, mais tu continues quand même.........…" L'info, c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons... ""Votre statut d'affamé n'a pas à nous couper l'appétit"
n°11245559
It_Connexi​on
Posté le 05-05-2023 à 08:47:17  profilanswer
il ne se passe rien quand tu essais de jouer sur les effets lumineux de jrainbow sur Mystic Light ?
n°11245617
remjam
evadauslio
Posté le 05-05-2023 à 14:36:27  profilanswer
Non, absolument rien, j'applique les changements, mais rien ne se passe
n°11245629
It_Connexi​on
Posté le 05-05-2023 à 15:13:03  profilanswer
je regarde comment je suis branché ce soir mais de mémoire c'est sur jrainbow aussi (X470 Gaming Pro Carbon)
n°11245672
remjam
evadauslio
Posté le 05-05-2023 à 17:32:49  profilanswer
ok, merci, de toute façon, je ne peux pas le brancher sur le jrgb qui se situe en haut à droite, c'est un connecteur à 4 broches ( 12 V ) alors que le mien est un 3 broches ( 5 V )
n°11245708
It_Connexi​on
Posté le 05-05-2023 à 19:41:42  profilanswer
Oui il ne faut surtout pas inverser les 2  :jap:
n°11245807
remjam
evadauslio
Posté le 06-05-2023 à 09:22:00  profilanswer
j'ai juste 2 câbles qui sortent de la tête de pompe, puisque les ventilos chez Arctic sont déjà tous reliés d'origine et fixés sur le rad : il y a la prise PWM que j'ai relié sur CPU_FAN et la prise ARGB que j'ai relié sur Jrainbow1
les ventilos tournent mais ne s'éclairent pas
je peux juste encore essayé de changer Jrainbow1 avec Jrainbow2, mais bon, j'ai peu d'espoir
n°11250618
Memnoch1
Posté le 26-05-2023 à 16:25:16  profilanswer
Salut,  :)
Ma config actuelle est ainsi composée :
- Enermax Revolution DF 750 (changement récent)
- CM Asus Prime 450-MA (micro-Atx)
- AMD Ryzen 5 2600
- 32 Go DDR4 (Gskills de mémoire en 2x16)
- CG Intel Arc LE 770 16Go (changement récent)
- SSD Kingston 500 Go
le tout sous un Windows 10 Pro (licence OEM).
Dans une optique d'évolution de ma configuration (mixte homecinema (MadVR, etc.) / retouche photo / un peu de gaming), j'ai envie de changer de CM et de processeur.
Pour X raisons, je n'ai pas envie de passer à du Zen 4 (notamment pas du tout envie d'acheter de la DDR5).
Donc sous Zen 3, que me conseillez-vous comme CM mAtx + CPU, sachant qu'il me faut impérativement une sortie optique (Toslink) sur la CM ?
J'ai vu la ASUS TUF GAMING B550M-PLUS et l'ASRock B550M Steel Legend, les deux étant pourvues de la sortie audio convoitée.
A priori, il y a encore mieux mais je ne fais pas d'overclocking ou autre joyeuseté du genre.
Qu'en pensez-vous ?
Et surtout, avec l'une de ces deux CM, quel CPU ?
J'hésite clairement entre un 5700, 5800 et 5800X.
Pas l'impression qu'un CPU comme un 5800/5800X soit absolument nécessaire pour ce que je compte en faire.
Dernière question : dois-je impérativement réinstaller Windows 10 (probablement avec une nouvelle licence) ? La prudence me l'imposerait mais j'ai une config assez pointue en homecinema (et surtout très chiante à installer, en raison de ce put..n de Windows Defender qui travaille trop bien et voit le mal partout, même là où il n'est pas). Donc si je pouvais éviter cet écueil, ça pourrait m'être très précieux.
Merci d'avance.  ;)
n°11250625
kabyll
Posté le 26-05-2023 à 17:01:43  profilanswer
garde ta cm + r7 5700x
ca devrait aller sans reinstall, tu fais que remplacer le cpu,
par contre, maj du bios necesssaire
Message édité par kabyll le 26-05-2023 à 17:02:13
n°11250627
burn2
Posté le 26-05-2023 à 17:03:15  profilanswer
Il a pourtant précisé pourquoi il veut changer de cm:
"sachant qu'il me faut impérativement une sortie optique (Toslink) sur la CM "
Après il pourrait rajouter une carte son et garder sa cm mais je ne sais pas si c'est un bon choix au final.
Sinon comme précisé moultes fois, oui le 5700X ça reste l'un des meilleurs rapport perf conso prix.
Eventuellement prendre un 5800X si une offre le fait tomber plus bas et le brider comme un 5700X mais bon.
Message édité par burn2 le 26-05-2023 à 17:04:10
n°11250632
Memnoch1
Posté le 26-05-2023 à 17:07:23  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Mea culpa. Oui, je pensais bien au 5700X, pas au 5700G.
Pour la carte son, ça pourrait être la solution à moindre coût. Mais je ne suis pas certain d'avoir la place pour en installer une, vu comment c'est étriqué dans mon boîtier Silverstone.
En sus, il va falloir vraiment que je change de CM car j'ai des soucis de boot assez récurrents (une fois sur dix).
Et ce, depuis que j'ai la CM. Donc pour résumer, une fois sur dix, en bootant, je reste sur un écran noir avec tous les ventilos (CPU + CG) à fond les ballons. Obligé d'éteindre le tout au niveau de l'interrupteur de l'alimentation (j'avais déjà posté ici une question il y a pas mal de temps). Gros soupçons sur l'alimentation au début.
Sauf que j'ai droit au même souci avec la nouvelle alimentation. Ayant changé récemment la carte graphique, ça ne peut plus être que le CPU ou la CM.
Je vais déjà changer le CPU. Si ça résout le problème, ça vaudra peut-être le coup de mettre une petite carte son dans le bousin.  :D
Message édité par Memnoch1 le 26-05-2023 à 17:18:30
n°11250734
BloodyCarn​age
Posté le 27-05-2023 à 10:05:45  profilanswer
Tes soucis de boot sont plus probablement liés au contrôleur mémoire du zen+. Ils devraient donc disparaître en remplaçant le CPU.
n°11250835
Memnoch1
Posté le 27-05-2023 à 14:30:35  profilanswer
Merci pour le tuyau... Je vais tenter ça. :)
n°11250972
diuck1
citation alphabet latin merci
Posté le 27-05-2023 à 22:35:09  profilanswer
:hello:  à tous
nouveau chipset driver
https://www.amd.com/fr/support/chip [...] le-chipset
l'avenir appartient à ceux qui se lèvent
n°11251146
Bordel
Bordel !!!
Posté le 28-05-2023 à 17:27:34  profilanswer
J'ai les mêmes, pas trouvé de soluce ( en passant par le topic OC ram non plus; B550 + 5800x)
n°11251153
BloodyCarn​age
Posté le 28-05-2023 à 17:49:34  profilanswer
Le fait que ce soit la raison la plus probable ne signifie pas que c'est automatiquement la seule raison. Une fois que t'as écarté la plus probable, il te reste toutes les autres, ce qui inclue une pièce défectueuse ou un bug du bios spécifique à une combinaison matérielle.
Dans un cas pareil, soit tu passes le mois à te taper la tête contre le mur avant d'abandonner, soit t'as assez de pièces sous la main pour isoler la cause.
n°11251191
Bordel
Bordel !!!
Posté le 28-05-2023 à 20:58:26  profilanswer
Je fais un restart quand ça me le fait, la solution la moins coûteuse pour moi.
n°11251230
Memnoch1
Posté le 29-05-2023 à 09:27:41  profilanswer
Pareil mais en devant couper l'alimentation. Car même le bouton de restart ne marche pas.
De toute façon, comme je veux changer de CPU, je peux tenter ça.
Si ça merde encore après, hop, changement de CM.
En revanche, on est bien d'accord qu'en cas de changement ce CM, sachant que mon Win10 Pro est OEM, je dois impérativement racheter une licence et réinstaller Windows ?
n°11251239
BloodyCarn​age
Posté le 29-05-2023 à 10:16:03  profilanswer
Racheter une licence et le réactiver, oui mais pas le réinstaller.
n°11251273
Bordel
Bordel !!!
Posté le 29-05-2023 à 12:39:37  profilanswer
Ça me le faisait avec le 3700x, et continue avec le 5800. J'ai changé les la ram aussi Corsair--->Crucial, idem. A mon avis , pour mon cas, c'est un timing qui déconne.
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
